20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
Fletcher
сообщение 8.6.2012, 5:42
Сообщение #261
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
вот чего-кого, а что бывают разные цилиндры, я не знал:)))
сообщение 8.6.2012, 8:54
Сообщение #262
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет! ты про какие целиндры?
Fletcher
сообщение 8.6.2012, 9:24
Сообщение #263
Машина:VAZ - 21061
Здорова!:) Про тормозной цилиндр.
сообщение 8.6.2012, 10:10
Сообщение #264
задние бывают 01 и 05 ...
сообщение 8.6.2012, 10:13
Сообщение #265
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 8.6.2012, 12:16
Сообщение #266
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну да разные от 01 точно подойдёт.
Fletcher
сообщение 8.6.2012, 12:43
Сообщение #267
Машина:VAZ - 21061
Цитата(NeonKIR @ 8.6.2012, 11:13) *
Коврики спасают меня:)))
А пофиг, подошли, работают да и ладно:) на будущие буду знать:)))
сообщение 8.6.2012, 14:41
Сообщение #268
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А какие ты поставил?
Fletcher
сообщение 8.6.2012, 17:57
Сообщение #269
Машина:VAZ - 21061
Да хрен его знает какие они, поставил да забыл:)
Теперь о главном! П*зд*ц, всегда говорил всем - "сделал одно, сломалось другое, сделал второе, сломалось третье и т.д."
Сделал только вчера тормоза, сегодня просто так АКБ разрядился. Покатался и заглушил на 2 минут, заводить и фиг то там, хватило на 1 круток стартера:) С толкача заводится, гребанное корыто.
сообщение 9.6.2012, 8:08
Сообщение #270
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ты же по зиме ещё хотел купить новый АКБ? так и гоняешь на старом что-ли?
Fletcher
сообщение 9.6.2012, 11:13
Сообщение #271
Машина:VAZ - 21061
Не, у меня новый АКБ стоит, пол года (с декабря). Ближе к весне я нового генадия покупал от зубилы на 55А. Лампочка заряда не горит, грешу щас на реле, уже купил и сейчас ставить буду. Зараза, вот придумали на зубиле что оно встроенное, а у нас к генадию хрен подлезешь, если только с низу, сверху очень неудобно:)))
сообщение 9.6.2012, 14:54
Сообщение #272
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
К сожелению только снизу доберёшся до него , опять же защиту снимать если конечно она есть. БОГ В ПОМОЩЬ.
Fletcher
сообщение 9.6.2012, 14:58
Сообщение #273
Машина:VAZ - 21061
Обошелся без снятие защиты и т.д. и даже смотровой канавы, хотя лежа неудобно крутить болты:)))
Самое смешное, поставил старый родной генератор, а лампочка то не горит:)))
сообщение 9.6.2012, 15:14
Сообщение #274
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот он какой северный олень зарядку та не давал на АКБ. Вот он и дохнет каждый раз.
Fletcher
Сообщение #275
Машина:VAZ - 21061
Уже начал грешить на проводку. Если не заряжает АКБ генератор и не горит лампочка в приборной доске, какой за этой провод отвечает? по схеме в курить не могу
сообщение 9.6.2012, 15:16
Сообщение #276
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У тебя возбуждение гены через реле или через лампу идет?
Fletcher
сообщение 9.6.2012, 15:52
Сообщение #277
Машина:VAZ - 21061
А вот в этом я дурак если честно:) Ну глянул, вроде все как на стандартной схеме сделано:) Что от сток, что от зубилы, лампочка не горит при вкл.зажигании, ну и соответственно разряжается. Надо еще акб зарядить чтоб узнать как сток ген работает.
сообщение 9.6.2012, 15:57
Сообщение #278
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну ведь на гене 08 свой реле-регулятор,как ты ее вообще подключал то?
Fletcher
сообщение 9.6.2012, 16:44
Сообщение #279
Машина:VAZ - 21061
Провод который идет на сток ген на щетки за изолировал, который дальше идет на регулятор напряжение и кажись дальше на предохранитель. реле старое снял и те концы тож за изолировал. осталось три конца которые подключаются к гену, два на болт и один с клеммой и усе - короче стандрат. + поменял 702 реле. это я делал 3 месяца назад, вчера акб разрядился и лампочка не горит на приборке.
Сегодня поставил старый ген сток, реле напряжение повесил, все подключил как раньше, тоже самое:)
Щас глянул, если включить свет ближний, на приборке лампа горит что включен, если включить дальний, то лампа не горит (именно дальнего света). Возможно что не хватает энергии акб что одно гроит, а другое нет и из за этого не горит лампа акб?
Сообщение отредактировал Fletcher - 9.6.2012, 16:45
Fletcher
сообщение 1.7.2012, 19:07
Сообщение #280
Машина:VAZ - 21061
Всем привет, 27 числа сдал гос.экзамен на "5" отлично и 30 получил диплом с окончанием начального профессионального образования по специальности машинист на открытых горных породах:) По всем предметам стоят 4 и 5, ну все же есть что испортило мне диплом, 3 по ин.язу, хотя эта ошибка тех кто печатал мне диплом, на самом деле заканчивал на 4.
Ну и самое главное ЗАВТРА ухожу в АРМИЮ!, с связи этим не стал заморачиваться с дипломом, не когда. Надеюсь попаду в нормальные войска с нормальными людьми. Есть варик что вернусь с пересылки, ну думаю буду проситься чтоб забрали.
Ну и самое фигово, что в последние дни машина опять застрелилась, умер уже сток генератор. На буксир и в гараж его отправил, подлил все жидкости, снял АКБ и накрыл теплой тканью двигателей:)))
Ладно удачи всем с нашими тазиками, пусть работают как швецарские часы:))) через 7 часов уезжаю на призывной пункт:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:58
