9.6.2012, 3:40
#1261
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах... Что пишет Википдия: При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль. при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах. Вот пока думаю...ставить или нет,только стоковые подрежу на 1 виток,больше не хочу занижать. согласно техническим описаниям мне ричаги понравились! кастор 10градусов это круче чем у мерса(7,5-8,5градусов)я себе точно такие поставлю. чтобы ты не сомневался возьми к примеру:посмотри где нить как поворачивает мерс икак шоха существенная разница! особено обрати внимание на колеса при вывороте и тебе все станет ясно! Сообщение отредактировал oledg - 9.6.2012, 3:42 |
9.6.2012, 12:43
#1262
oledg,ты же работаешь в этой сфере,если я не ошибаюсь,да?Скажи нам,от развала - или + резина пожирается или нет и от большого кастора не жрется ли она больше чем от меньшего???.И еще,как нам известно уже,что при установке этих рычагов колеса стремятся к переду арки,это потом возможно исправить???
9.6.2012, 14:36
#1263
Видал разворот мерена, да...
Суть,я понял что прямо колеса стоят ровно и на резину не влияет минусовой кастор... А вот при развороте уже и меняется кастор правого со сравнении с левым! Почитал на сайтах про рычаги со сайта Stinger пишут,что делают из водопроводной трубы и у одного уже после установки вырвало крепление к балки... Как бы не нарваться на фуфло... Цены пляшут на них от 3.800 до 5.600 Какие брать-то? Сообщение отредактировал Саня Курган - 9.6.2012, 14:38 |
10.6.2012, 11:48
#1264
oledg,ты же работаешь в этой сфере,если я не ошибаюсь,да?Скажи нам,от развала - или + резина пожирается или нет и от большого кастора не жрется ли она больше чем от меньшего???.И еще,как нам известно уже,что при установке этих рычагов колеса стремятся к переду арки,это потом возможно исправить??? если правильное схождение тоись +2мм или0градусов+20минут то развал не влияет на резину .на счет кастора если колеса стремятся вперед то можно исправить назад колеса отодвинуть можна путем добавлением регулировочных шайб под передние болты креплений ричагов, но вмеру и от них зависит наклон оси, тоись он должен быть одинаков что слева что справа.если на одном колесе будет меньше,ана другом больше то будет жрать резину соотвественно на одном колесе внутрь ,а на другом наружну сторону резины или на оборот развал влияет на легкость управления рулем чем больше в+ тем тяжелей кррутить руль в оссновном во всех машинах развал 0 либо в -,акастор влияет на легкость вхождения в пооворот Видал разворот мерена, да... Суть,я понял что прямо колеса стоят ровно и на резину не влияет минусовой кастор... А вот при развороте уже и меняется кастор правого со сравнении с левым! Почитал на сайтах про рычаги со сайта Stinger пишут,что делают из водопроводной трубы и у одного уже после установки вырвало крепление к балки... Как бы не нарваться на фуфло... Цены пляшут на них от 3.800 до 5.600 Какие брать-то? какие брать я не вкурсе ибо сам хочу поставить себе , а то что вырывает крепление к балки это проблема №1 крепление в основном вырывает с левой стороны по ходу машины это слабое место в балке , ошибка конструкторов! Сообщение отредактировал oledg - 10.6.2012, 11:40 |
10.6.2012, 12:13
#1265
oledg,спасибо,все предельно ясно!
11.6.2012, 17:31
#1266
Предстоит теперь менять цапфу или манжету ступицы правого колеса,все называют по разному.
Т.к хватает подшипника только на месяц... Видно выроботка и подшипник прокручивает и разбивает. Сообщение отредактировал Саня Курган - 11.6.2012, 17:51 |
11.6.2012, 22:48
#1267
12.6.2012, 9:19
#1268
Предстоит теперь менять цапфу или манжету ступицы правого колеса,все называют по разному. Т.к хватает подшипника только на месяц... Видно выроботка и подшипник прокручивает и разбивает. это наверно повороттный кулак а ступица легко снимаетсься? В замене проблем не вижу. Вот мануал |
16.6.2012, 10:41
#1269
Фото Редукторного стартера.
Крутит офигенно,на разряженном АКБ завелся! Завод г. Чебоксар ![]() ![]() Закончил с аркой и дверью! Фото шпатлевания. Уже покрасил. Вид классный! Только осталось палирнуть,чтоб цвет сгладить с остальным цветом кузова. ![]() ![]()
16.6.2012, 11:52
#1270
Ага редукторный збз!!А че с аркой и дверью было,что я пропустил?)
16.6.2012, 12:01
#1271
Ага редукторный збз!!А че с аркой и дверью было,что я пропустил?) Прошлогодний замес - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=480210 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=478396 Ну и Видео Дтп Сообщение отредактировал Саня Курган - 16.6.2012, 12:03 |
16.6.2012, 12:09
#1272
Действительно это не видел,ну нормально ты так выпрямил
Чем терки закончились с тем нарушителем? |
16.6.2012, 12:21
#1273
Страховку получил.
Правда мало 10 тыс. Только покраску 2-х элементов с шпаклеванием запросили 7 тыс. Не считая железа и выправлений. Ждал пока руки дойдут и сам сделал. Для болончика с краской получилось идеально!!! Завтра сфотаю результат! Не зря тренировался на заборах Выписал себе иатериалку,чтоб рычаги купить с заниженным кастором и передумал... Вот теперь думаю,что подкупить к машинке |
16.6.2012, 12:52
#1274
диски литые.
16.6.2012, 12:56
#1275
16.6.2012, 13:32
#1276
Ну за 5 руб новье не взять,да и Б\У в хор состоянии трудно найти.Одни диски бушные можно найти хорошие.Так же одну резю тоже не новую за 5 можно.
16.6.2012, 13:38
#1277
Ну за 5 руб новье не взять,да и Б\У в хор состоянии трудно найти.Одни диски бушные можно найти хорошие.Так же одну резю тоже не новую за 5 можно. Ну у меня так 10-13 тыс. будет Сейчас глянул на Drom.ru Были http://baza.drom.ru/13650117.html Жаль продали Сообщение отредактировал Саня Курган - 16.6.2012, 13:39 |
16.6.2012, 13:40
#1278
Свежекрашенные и резя по фотам не айс.
16.6.2012, 13:41
#1279
16.6.2012, 15:11
#1280
Не,черный не пойдет,потеряются диски.Белый нормальный цвет,но очень броский конечно.
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 13:08 |
