1.6.2012, 22:30
#821
Парни,подскажите,как же этот долбанный сапун выкрутить...прокручивает и все тут.
2.6.2012, 8:28
#822
5.6.2012, 10:19
#823
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2012 Из: Одесса Пользователь №: 68517 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята как снять эти .......ые барабаны чтоб поменять подшибники на полуасях? я их молотком стучал по кругу отбил все края барабана все равно не выходят....и направляющие закоучивал чтоб оттянуть их,стоят как вкопаные....
5.6.2012, 10:32
#824
трос ручника отпустил полностью?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=291822 вот тут читай по барабанам и спрашивай там же. |
5.6.2012, 13:37
#825
отпустил все ок.
9.6.2012, 8:02
#826
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересную особенность вчера обнаружил. Упираешься ногой в низ колесного диска, а рукой сильно тянешь за его верх на себя, при этом раздается металлический стук, отпускаешь, тянешь заново и опять тук.. Сначала решил что это подшипник полуоси. Снял колесо, внешняя часть полуоси стоит мертво, осевой люфт около 0,5 мм, не более, как такового радиального люфта не наблюдаю. Есть подозрение что это противоположная часть полуоси "стукает" в шлицах, ибо происходит это только на нейтрали как я описал, при движении все тихо и обнаружил совершенно случайно. Могет ли оно брямкать в шлицах или имеет смысл обратить внимание на донный вопрос? ведь кроме шлицов то там тоже есть подшипник, это как его должно было раздолбать чтоб такое было..
9.6.2012, 8:47
#827
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
там 2 варианта планетарка которая обжата подшипниками , и диференциал это как крестовина карданная с шестеренками на концах которые в планерке сидят. Стук с обоих строн? левая полуось напрямую вроде в планетарку ставится
Сообщение отредактировал Talos - 9.6.2012, 8:52 |
9.6.2012, 8:59
#828
На правой слышно прям четко. На левой слышно но как то глуше чтоли.. не совсем внятно.
Так эт че получается не машину лечить надо а уже самому пора лечиться? Сообщение отредактировал Bekmeshow - 9.6.2012, 9:05 |
9.6.2012, 9:23
#829
мост гудит?
9.6.2012, 9:45
#830
9.6.2012, 10:02
#831
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
нет.. вообще отклонений ноль, если бы чтото не так давно бы бил в колокола. а это заметил совершенно случайно, но так как к тех состоянию ведерка отношусь довольно трепетно, потому обратил некоторое внимание на данный факт. Проверь крепление моста продольное, поперечное, и полуось на другой стороне, ее люфт и стук как раз может отдавать в середину моста. |
9.6.2012, 10:14
#832
нет.. вообще отклонений ноль, если бы чтото не так давно бы бил в колокола. а это заметил совершенно случайно, но так как к тех состоянию ведерка отношусь довольно трепетно, потому обратил некоторое внимание на данный факт. Проверь крепление моста продольное, поперечное, и полуось на другой стороне, ее люфт и стук как раз может отдавать в середину моста. На противоположной стороне ситуация аналогична, криминальных люфтов полуоси нет. и проявляется только при большом усилии рычагом (колесом) на себя. Все крепления моста в норме, резинки целы. кстати не сказал, на вывешеных колесах вообще люфтов не наблюдается.. это все только под нагрузкой. Сообщение отредактировал Bekmeshow - 9.6.2012, 10:19 |
9.6.2012, 11:10
#833
На противоположной стороне ситуация аналогична, криминальных люфтов полуоси нет. и проявляется только при большом усилии рычагом (колесом) на себя. Все крепления моста в норме, резинки целы. кстати не сказал, на вывешеных колесах вообще люфтов не наблюдается.. это все только под нагрузкой. Зазор в главной паре нормальный, покрути за хвостовик, там нет звука подозрительного, вообще люфт небольшой в боковых подшипниках редуктора должен присутствовать, дабы они не перегрелись, но если мост не гудит и нет стука при трогании , то забей )) |
9.6.2012, 12:13
#834
9.6.2012, 14:56
#835
16.6.2012, 17:58
#836
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 68645 Машина:ваз2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.У меня такая проблема:когда еду и сбрасываю газ слышу стук со стороны заднего моста .Что может быть?
16.6.2012, 18:05
#837
16.6.2012, 18:11
#838
16.6.2012, 18:19
#839
Тогда либо крестовина или не затянут фланец редуктора а ещё может большой зазар в шестернях редуктора но про шестерни это лиш моё личное предположение.
18.6.2012, 12:16
#840
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, спасайте, проблема опять с мостом задним...
Когда разгоняешься по неровной дороге, т.е., например, по трещинам в асфальте, мост как бы хочет вперед машины уехать, чувствуется, что он дергается вперед. Когда просто катишься, все нормально. А так же какой то непонятный звук издает этот задний мост, какой-то шелест металлический. Куда смотреть? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:53 |
