16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
PenZяк
сообщение 18.4.2012, 22:49
Сообщение #201
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
как только не стучал, только если в тиски зажимать
PenZяк
сообщение 23.5.2012, 8:41
Сообщение #202
может проще ступицу в сборе купить и самому заменить чем гнать на сто ?
Shramkovsky
сообщение 9.6.2012, 6:51
Сообщение #203
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(PenZяк @ 18.4.2012, 23:45) *
А что лучше, замна ступицы целиком или только подшипников ? Хотел один раз поменять так кольца на ступицы сбить ничем не могу или их менять не обязательно ?
Есть прекрасный съемник для наружных обойм подшипников ступицы. Сегодня постараюсь выложить фото.
сообщение 9.6.2012, 7:55
Сообщение #204
Ждем фото сьемника...
Shramkovsky
сообщение 9.6.2012, 12:27
Сообщение #205
Цвет:охра / желтая
Даю, даю... . С помощью этого съемника обоймы снимаются легко и аккуратно. При снятии обоймы внутреннего подшипника , сальник остается неповрежденным. Упорное кольцо ингда прячется в сальник , необходимо проверять , чтобы не выбросить его вместе со старым сальником.))
сообщение 9.6.2012, 14:50
Сообщение #206
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Саня Курган
сообщение 9.6.2012, 14:56
Сообщение #207
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Shramkovsky
сообщение 9.6.2012, 20:33
Сообщение #208
Цвет:охра / желтая
Чертежник из меня еще тот , но недавно пришлось сделать примитивный чертежик.
сообщение 10.6.2012, 2:05
Сообщение #209
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(CSANDR @ 19.4.2008, 5:14) *
пару дней назад машина начала гудеть при 50 и выше км\ч, сначало думал на мост, оказалось передний правый подшипник, на сервисе за работу просят дорого-1000, решил сам менять с другом, купил 2 подшипника маленький и большой, гайку и сальник(кажется так он называется), подскажите сложное ли это дело, какие там есть ньюансы и какой нужен инструмент?
БАЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Не чего сложного, снимай колодки открути супорт, гайка наружнего подшипника вытаскиваешь торм.диск выбиваешь внутрений подшипник в месте с салиником и всё, а потом по той же схеме собирай только в обратном порядке.
сообщение 16.6.2012, 3:39
Сообщение #210
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
друзья, с передней и задней подвеской наконец-то более менее разобрался)
теперь мучаюсь вот со ступицей..)
1. из темы понял, что сальник нужно пресовать до кромок ступицы? а то у меня он до подшипника дошёл. думал, что из-за забывчивости дистанционного кольца, но нет. на второй ступице не забыл, а эфект тотже..
2. можно ли его теперь оттуда аккруатно выпресовать или на выброс?
3. заметил, что если смотерть на ступицу со стороны наружного подшипника, то посадочная часть из толстого металла не круглая, а с одной стороны какбы стёсанная. т.е. там идёт круг, толщиной 5 мм, но потом переходит в 3 мм толщины, и возвращается обратно в 5мм.. это нормально? у меня такое в разной степени на 4х ступицах. если не понятно о чём я, завтра нарисую, щас фотки будут долго грузиться. она как бы неотбаланисрованная. или наоборот..
4. также внутреняя полость наружного подшипника, если смотерть с места, откуда его выбивают ( с обратной стороны), то расстояния от кромки ступицы, до кромки наружного кольца подшипника по окружности будет отличаться, т.е какбудто не по центру стоит, но дальше запресовывать уже некуда. даже сломал напильник.. такое на обоих ступицах.
как было раньше не видел из-за смазки.. может так и было..
Сообщение отредактировал vent0m - 16.6.2012, 3:42
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 10:35
Сообщение #211
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
О-о!!!
Shramkovsky
сообщение 16.6.2012, 17:13
Сообщение #212
Цвет:охра / желтая
ventOm ,1) Да , сальник нужно прессовать до кромки ступицы.
2)С помощью съемника , который я описывал выше , его можно извлечь неповрежденным. А так - на выброс.
3) Не понял вопроса.
4) Та кромка ступицы , о которой вы пишете , часто бывает изувечена подсобными орудиями , ( ответками , напильниками, бабушкиными старинными ножницами , которые применялись для извлечения наружной обоймы подшипника. На фото съемника видны задиры на зацепе для снятия обоймы внутреннего подшипника. Они - результат забитой кромки , о которой вы пишите. Я может быть и надоел всем своим съемником , но он здорово облегчает жизнь.Все , молчу о нем.
PenZяк
сообщение 16.6.2012, 22:20
Сообщение #213
продавали б его еще цены б не было (я про съемник )
сообщение 17.6.2012, 14:52
Сообщение #214
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так, привожу рисунок...
1. спасибо.
2. съёмник то хорош, кто спорит. вот только у меня его нет)) и не знаю где так на заказ можно сделать..
3. на рисунке вопрос отмечен красными стрелочками. соответсвенно расстояния отличаются.
4. на рисунке отмечено синим. тут речь идёт о расстояниях от края наружного кольца до ступицы. расстояния тоже разные.
mik58
сообщение 17.6.2012, 19:21
Сообщение #215
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну не очень удачная ступица, деталь литьевая так и отлилась, думаю что ничего страшного
vans
сообщение 18.6.2012, 9:00
Сообщение #216
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Ребята совет нужен!) Заехал на развал начали осматривать ходовку, выявили люфт подшипников ступичных и рулевой трапеции. Если насчет трапеции я согласен, то вот насчет подшипников сомнения они же не воют. Менять мне их или их можно просто подтянуть или вообще не трогать?
сообщение 18.6.2012, 9:05
Сообщение #217
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подтяни и всё .
vans
сообщение 18.6.2012, 9:48
Сообщение #218
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Цитата(Роман Петрович @ 18.6.2012, 13:05) *
Подтяни и всё .
Спасибо, тоже к этому варианту склоняюсь.
Core
сообщение 24.7.2012, 14:08
Сообщение #219
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Беда... В голову прийти не может, как могла ступица каким-то неведаным образом застрять на поворотной цапфе. Сожрало резьбу под колёсные болты, хотел поменять, а ступица не слезает. Сперва немного оттягивается и всё. Точно знаю, что в ней нету дистанционного кольца, но оно ж вроде так не влияет, не могло ж сальник зажевать?
Или попробовать сперва снять тормозной диск, а потом отдельно возиться со ступицей?
Сообщение отредактировал Core - 24.7.2012, 14:11
INVICTUS
сообщение 24.7.2012, 15:01
Сообщение #220
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Такс, немного не понял ситуации, но попробую помочь. Ступица стоит внутри тормозного диска, тормозной диск в свою очередь стоит между колодок, в суппорте, а суппорт прикручен к поворотному кулаку. Поэтому чтобы снять ступицу, необходимо сначала снять суппорт, потом торм. диск и только потом её. Удачи в ремонте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:27
