113 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
сообщение 18.6.2012, 19:56
Сообщение #1821
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(AleksMaster @ 18.6.2012, 22:56) *
Цитата(Виталио 473 @ 18.6.2012, 19:41) *
блок 06.поршневая 82.4,колено 03....насчет степени сжатия даже без понятия....движок просто капиталку прошел.....но низкая компрессия больно напрягает....
У вас СЖ 7.7 под А-76 бензин поздравляю компрессия будет около 9 это обсалютно нормально , если гбц отфрезеровать на 2мм то СЖ выростет до уровня стока 8.7 это ещё куда не шло
если 2мм снять у головы клапана не будут с поршней встречаться?вал просто стоит 214 под гкк.....и еще небольшой вопрос не по теме....у меня до этого плавал хх....контроллер имел сток прошивку....щас контроллер прошит и хх ровным стал...может ли хх плавать из за сж маленькой?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.6.2012, 19:57
AleksMaster
сообщение 19.6.2012, 1:24
Сообщение #1822
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Не будут , хх может плавать из-за чего угодно в том числе и Сж.
сообщение 19.6.2012, 11:22
Сообщение #1823
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сегодня был в другом сервисе....замер компрессии делали как положено, т.е пока стрелка не остановилась.....показания 10,11,11,11 по цилиндрам.....кто делал замеры сказал, что для того конфига компрессия должна быть 12-13 очей...звонил пацану знакомому, он осознанно делал капиталку движук и точил с 79 до 82, плюс голову фрезили чуть чуть после перегрева, так он мне сказал, что компрессия была у него везде по 12,5 очей....
понятно что голову придется резать, но вопрос на сколько ее резать!?на 2мм мне кажется слишком много будет....
AleksMaster
сообщение 19.6.2012, 13:04
Сообщение #1824
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Кто делал замеры дятел и не знает ничего о степени сжатия .Вы читать умете ? я вам выше написал точно в цифрах что есть и как на самом деле а не догадки , даже 2мм это мало , потому что то блок 2106 выше блока 213 и поршни от нивы не преднозначены для установки в блок 2106 штатно как вы это сделали!
babay
сообщение 19.6.2012, 13:26
Сообщение #1825
Пользователь №: 35881
Машина:2101
Цвет:юниор
Год Выпуска: 1975
День добрый. Хотелось бы уточнить какое отношение имеет блок 213 к данной машине?
и откуда информация что снятие с гбц 2мм это мало?
lance
сообщение 19.6.2012, 22:17
Сообщение #1826
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
попробую ответить за AleksMaster'а... парень сказал что установили нивопоршни... логично предволожить что нивопоршни сделаны для нивоблока, а 213 блок как раз и есть нивский) на нем недоход равен нулю, а 2106 блок выше и недоход равен 1.9мм... поставив нивопоршни он нехило сбросил сж и поэтому если сбрить с башки 2мм то всеравно не добиться нормальной сж)) выход есть) даже несколько вариантов)) либо фрезеровать блок либо менять поршня либо поставить колено 84мм
babay
сообщение 20.6.2012, 5:34
Сообщение #1827
Машина:2101
Цвет:юниор
Год Выпуска: 1975
спасибо. ответ в общем то логичен и правилен. Только одного не пойму, причем все-таки блок 213 в конкретном этом случае?
у него до этого стоял блок 06 и установка нивапоршней произведена в этот же 06 блок.
что поменялось??? или в 06 блоке при родных поршнях 79мм нету недохода? вот этот момент мне объясните пожалуйста. а потом можно и про фрезеровку в 2мм.
с уважением babay.
AleksMaster
сообщение 20.6.2012, 16:47
Сообщение #1828
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
с уважением babay.
Выше всё верно сказали только у нивы недоход 0.6-0.7мм это напорядок меньше чем 1.9мм на 03 и 06 и 2130 блоке.
А при чём блок 213 я тебе объясню у ниво поршней объём 14см3 примерно у 01 поршней 0см3 у 011 1.7см3 помойму разница больше чем в 10раз поэтому с этими поршнями применили более коротки блок Я же вам советую подрезать гбц чтоб как-то компенсировать проблемму с недоходом или КВ 84мм встанет в аккурат
babay
сообщение 20.6.2012, 18:15
Сообщение #1829
Машина:2101
Цвет:юниор
Год Выпуска: 1975
[/quote]
[/quote]
в нивапоршне по камасутре камера 12см3. а по факту и 10см3 не всегда бывает...
с остальным утверждением согласен, если не брать во внимание что 213 блок к этой машине не имеет никакого отношения недоход каким был таким и остался.
P.S. - совет владельцу с фрезеровкой гбц или переходом на колено 84мм - поддерживаю) ну или блок 213 поставить... ну или накрайняк дуть)))
Сообщение отредактировал babay - 20.6.2012, 18:16
AleksMaster
сообщение 21.6.2012, 0:41
Сообщение #1830
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Дело в том что у каждого производителя эта цифра колеблиться от 12 до 14 ниже не видел , я все поршни проливаю (если приглядеться видно что и цекови бывают больше меньше так же и лужа)
Про нива блок ну если не дошло к чему написано то извените)))помойму товарисч Lance разжевал для самых не понятливых!
сообщение 22.6.2012, 7:31
Сообщение #1831
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
значит вывод один.....сминаем голову,везем к токарю и говорим что нужно снять 2мм у головы?
lance
сообщение 22.6.2012, 10:05
Сообщение #1832
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Именно так))
Camry
сообщение 29.7.2012, 17:37
Сообщение #1833
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
всем привет.
Чтоб не создавать новой темы спрошу здесь.
у меня ваз 2101,купил для него двс 2106,вскрыл его и обнаружил что в нем стоят поршни 21083 тоесть он точенный до 82,в моем случае 82.4
но в поршнях 08 слишком большие лужи и как мне кажется падает СЖ которая и так маленькая.
собственно какие относительно дешовые варианты чтоб поднять СЖ
обойтись просто фрезеровкой или поменять поршня на нивопоршни или от 2112,что посоветуете?
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 2:35
Сообщение #1834
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Camry @ 29.7.2012, 19:37) *
всем привет.
Менять на 2112
Camry
сообщение 30.7.2012, 6:51
Сообщение #1835
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
а они под плавающий палец или нет?,всмысле оставить свои шатуны или нивовские ставить?
и надо ли выборки под клапана как то доробатовать или все норм встает?и какая примерно СЖ выйдет?
буду много вопросов задавать)))не хочу чтоб что нить не предвиденное после сборки случилось)
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 11:20
Сообщение #1836
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Под плавающий палец 2110, дорабатывать цековки не надо,СЖ будет немного выше чем у стока 2106
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.7.2012, 11:20
Camry
сообщение 30.7.2012, 13:08
Сообщение #1837
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
спасибо.
а не подскажеш еще если я потом вал мм72 буду ставить и фрезерну гбц на 1мм и пастель распреда все норм будет или лучше померить.хочу перейти на АИ95.
если я правильно понимаю покупаю поршня 2112 16вэ запресовываю на сток шатун,гбц минус 1мм и смело все собираю.езжу на 95,если что то не так поправь плиз.
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 14:11
Сообщение #1838
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
спасибо.
Ну почти всё верно только стоит просадить сёдла под 72 вал на 1.2мм иначе пружинки сомкнуться и лопнут фрезеровкой постели тут не поможешь , да и если не просадить сёдла клапана будут очень близко к поршню в перекрытии и могут косаться при не очень точной установки фазы.
Camry
сообщение 30.7.2012, 15:19
Сообщение #1839
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ок.будем собирать.спасибо за ответ.и я правильно понял что поршня с 16в ставить а не с 8 клапанной двенашки?
а не подскажеш еще седла как нить можно самому просадить или в конторе,если пропустил и не сложно кинь ссылочку.буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Camry - 30.7.2012, 20:25
AleksMaster
сообщение 30.7.2012, 23:48
Сообщение #1840
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
c 1.5 16в поршни 2112 они идут , сёдла просаживаються фасонной фрезой , вручную можно дрочиться зенкерами кревыми
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:33
