27.3.2012, 4:27
#1241
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29595 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
ага заинтриговало...
27.3.2012, 12:27
#1242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.3.2012 Из: Tomsk Пользователь №: 65816 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка симпотичная. Ничего лишнего... молодец =)
27.3.2012, 16:08
#1243
И куда же интересно он подключал,если солекс то там толлько один провод может быть,ну плюс еще клапан ХХ(тоже и озон).Посмотри в следующий раз точно ,что куда подсоединяет,нам отпишешь,интересно даже!) Самому интересно! Там были датчики,а не просто провод с кракодилом... |
30.3.2012, 14:27
#1244
Собираюсь на следующей недельке в горы съездить,на Таганай!
Шкалы пока не пришли...Поеду без тахометра |
31.3.2012, 14:20
#1245
Сегодня получил шкалы, от Димона!!!
Теперь будет чем заняться! Заодно распилил советские конденсаторы,под калпочки стрелок. |
21.4.2012, 19:39
#1246
Достал скрежет справа,сзади.
Разобрал и снял барабан,колодки целые...покрутил полуось и заскрежило! Купил новый подшипник,сальник,направляющую. Все поменял,поставил ось на место. Скрежет остался но послабже... Опять снял барабан,кручу полуось тишина..Но!Увидел,что та часть к которой прикручивается диск и направляющие колеса, изогнута слегка Вот от неё и умер подшипник и скрежет по левой тормозной колодке!Короче надо менять правую полуось!!! Вот такая вот ерунда случилась.... |
1.5.2012, 12:55
#1247
Обновил наклейки на заднем стекле.
![]() Разобрался со скрипом в задней правой полуоси! Не стал брать новую за 1150руб, Купил на разборке за 100руб. Поставил и все нармалек,заменил только на старой полуоси подшипник! ![]() Старая ось,была погнута осенью в результате моего ДТП в бочину,вот и скрип. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Саня Курган - 1.5.2012, 13:00 |
27.5.2012, 13:06
#1248
27.5.2012, 13:59
#1249
оправдывает себя?
27.5.2012, 14:25
#1250
8.6.2012, 13:40
#1251
Хочу поменять все переднее рычаги,на треугольные рычаги "S-1 TEAM"
В данной конструкции изменен принцип крепления стабилизатора к рычагу. Вот почетал тему про эти рычаги и много ньюансов: у кого арку задевает,или суппорт,у кого изменился поворот руля в меньшую сторону. Стоит ли вообще брать? |
8.6.2012, 14:20
#1252
Я вот тоже уже не знаю,но желание взять все же есть,я больше боюсь ,что резю жрать сильно будет и машину слишком низко опускать не хочу.
8.6.2012, 14:38
#1253
8.6.2012, 14:41
#1254
8.6.2012, 14:51
#1255
Кастор пугает!
линия угла наклона колесадолжна проходить через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески. При дефектах кузова, после ударов, этот угол обычно изменяется неодинаково. Разница между этими углами на левом и правом колёсах обычно приводит к уводу автомобиля с прямой линии даже при идеально отрегулированных остальных углах и качественной резине. Сейчас вышла новая серия этих рычагов,доработанных!Для крепления стаба как на стоке,а не на яйцах и многое другое! Старый вариант рычагов явно не доработан! |
8.6.2012, 14:55
#1256
Меня кастор наоборот манит,но не слишком большой,и на износ резины он не влияет,мне так сказал мастер на сход развале.
8.6.2012, 15:12
#1257
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах...
Что пишет Википдия: При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль. при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах. Вот пока думаю...ставить или нет,только стоковые подрежу на 1 виток,больше не хочу занижать. |
8.6.2012, 15:33
#1258
санчо где такой подогрев брал?
8.6.2012, 15:38
#1259
8.6.2012, 15:45
#1260
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 7:13 |
