266 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
pizec666
сообщение 13.6.2012, 18:25
Сообщение #2441
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Vlad_45 @ 13.6.2012, 20:11) *
Всем привет. Решил повторно перебрать карб и попробовать отрегулировать. У меня 2105-1107010-20. Если я правильно понял, то вся регулировка заключается в:
- Установка поплавка на 6,5 мм при вертикальном положении крышки (с учетом прокладки)
- Установка зазора воздушной заслонки при вытянутом подсосе (5,5 мм)
- Установка зазора дроссельной заслонки (0,9-1,0 мм)
- Прочистка жиклеров и удаление нагара
- И выставить количество/качество путем:
"винтом качества найти максимум оборотов
винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин)
не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1"
Ничего не упустил? Если что, поправьте...
проверить плоскостность основных сопрягаемых поверхностей незабудь, в частности между средней и нижней частью
Vlad_45
сообщение 13.6.2012, 20:21
Сообщение #2442
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
можно подробнее? где это можно почитать?
Димасик
сообщение 14.6.2012, 6:02
Сообщение #2443
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Добры день. три дня назад установил на свой вазик бсз.завелась нормально, сразу же отрегулировал угол зажигания с помощью стробоскопа. в целом машина работала и ехала отлично, даже просто супер. в этот же день решил прочистить карб (ДААЗ 2107)...прочистил, собрал всё в точности как было. установил, завел, отрегулировал холостые. всё отлично. но на следующий день заметил что при запуске после ночи если вытянуть подсос полностью то машина сразу же встает на 3500-4000 оборотов. убираю подсос почти полностью, остается буквально полсантиметра и обороты встают на 2000. кто подскажет чем это может быть вызвано?просто раньше такого небыло. после прогрева убираю подсос и машина работает как часы. заранее всем спасибо
сообщение 14.6.2012, 7:00
Сообщение #2444
Спасибо сказали: 2231 раз
карб ты не так собрал...-видать.
там на пусковом устройстве, где вставляется тяга. есть два отверстия. вот там ты их местами и попутал, не в то вставил.
я вот о чем
№4 вставь в другое отверстие, на поз. №6
Димасик
сообщение 14.6.2012, 7:41
Сообщение #2445
Из: Кызыл
Цитата(1300SL @ 14.6.2012, 8:00) *
ну это не от БСЗ, не в ту тему написал...
я вот о чем
благодарю за ответ!сегодня после работы поопробую и отпишусь.я тоже ещё думал про это, но когда разбирал карб не запомнил в какое отверстие была поставлена тяга. карб делал первый раз, а как говориться "первый блин всегда комом"
сообщение 14.6.2012, 10:42
Сообщение #2446
пиши в тему про карбы...есть в соседней ветке. шоб все по правилам, а то Роман Кироваград ругаться будет.
если что grin.gif пиши туда.
сообщение 14.6.2012, 10:48
Сообщение #2447
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Гм... а эта тема о чем?
сообщение 14.6.2012, 10:57
Сообщение #2448
о том как раз что надо.
pizec666
сообщение 14.6.2012, 14:46
Сообщение #2449
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
читать негде, нету этого в литературе, возьми среднюю часть карба и проверь ту плоскость, которая прилегает к дроссельному узлу, когда карб на машину ставишь, есль гайки (под 13 ключ которые) перетянешь, то эту плоскость выгибает, проверь ее обязательно, штангель или линейку приложи, если видны зазоры, то шлифуй плоскость, например на шкурке, на столе.
Vlad_45
сообщение 14.6.2012, 17:00
Сообщение #2450
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
спасибо, понял, посмотрю.
keygabrielll
сообщение 15.6.2012, 19:16
Сообщение #2451
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
у меня машина дергается на малых оборотах, и вообще провал при трогании с места, когда начинаю педаль газа слехка нажимать, ввобщем это происходит на ~2000 оборотах. Когда дожимаю педаль газа до упора, то перестает дергатся и начинает нормально ехать. Ускорительный проверил, за 10 нажимов 6 кубиков выдает, переходные дырочки возле дроссельной заслонки уже и растворителем и проволочкой прочищал и продувал, все равно дергается. уже 3 раза карб снимал розбирал и все пересмотрел, ну дергается и все, особенно на холодную. незнаю что уже и делать
Сообщение отредактировал keygabrielll - 15.6.2012, 19:20
pizec666
сообщение 15.6.2012, 21:08
Сообщение #2452
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
может и не в карбе дело, клапана может перетянуты, или с зажиганием поиграй
keygabrielll
сообщение 15.6.2012, 21:56
Сообщение #2453
Из: UA
Цвет:серо-голубой
распредвал довольно таки изношен, планирую осенью менять
Vlad_45
сообщение 17.6.2012, 8:25
Сообщение #2454
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Проверил карб как писал выше... Заменил жиклеры, поставил старые. С настройкой качества ничего не получилось.. Дело в том, что при поиске качеством максимальных оборотов у винта есть зона нечувствительности примерно 0,75 оборота винта. И выставляя по написанному выше правилу у меня получился всего один оборот качества. Здесь у меня и вопрос, с какого положения винта качества мне выставлять обороты количеством??? СНачала выставил на 1,5 оборота качества, проехал, показалось мало, выставил на 2,25. После первых запусков двигателя свечи все сразу засрало. Ехал по трассе 40 км, тяга и динамика была норм, заехал в город, на низких оборотах дергается так, что звенит кардан, на оборотах больше дергается постоянно, едет с перебоями... При монтаже карбюратора столкнулся с проблемой: педаль туго срывается с начальной точки, пришел к выводу что закусывает нижняя заслонка, возможно после того как затягивал гайку на 11 не удерживая 2х плечий рычаг. Пришлось подкрутить маленький заводской винтик, стало полегче, но все равно закусывает. Что делать????
Саня Курган
сообщение 17.6.2012, 8:30
Сообщение #2455
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Переходить на тросиковую педаль газа!
А насчет карба,едь на Станционную за пригородным вокзалом. Там тебе отстроют карб на компе!
И будет тебе счастье!!!
Vlad_45
сообщение 17.6.2012, 8:46
Сообщение #2456
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Тросиковая педаль не поможет, т.к. закусывает в самом карбе. Специально скидывал тягу и пробовал. ТОлько приподнять заслонку регулировочным болтиком немного помогло или вытянуть подсос хотя бы чуть-чуть. Мучает такой еще вопрос, этот болтик я понимаю заводской уставки должен быть, что если я сбил эту настройку, скажется ли это??? Если верну в начальное положение, то очень трудно срывать с места этот рычаг.
Саня Курган
сообщение 17.6.2012, 8:53
Сообщение #2457
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Говорю же еть на станционную к карбюраторщику,что не так выправят,заменят!
Какой карб- Озон?
Vlad_45
сообщение 17.6.2012, 8:56
Сообщение #2458
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
да, озон, 2105
Саня Курган
сообщение 17.6.2012, 9:07
Сообщение #2459
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Vlad_45 @ 17.6.2012, 12:56) *
да, озон, 2105
Скачай мануал по Озонам и поймешь в чем и как...
Я думаю дело в тяге(коряга) возле мотора
Дмитрий Андрееви...
сообщение 17.6.2012, 12:45
Сообщение #2460
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
такая проблема, не могу выставить холостой ход. минимум, что можно выставить при устойсчивых оборотах-1200, это при полностью закрытом винте количества, больше не закручивается, убираю качеством на 800-900 и начинаются скачки от 400 до 1200, в чём проблему искать? на 1200 летом ездить бред, тем более если газку поддам там все 1500 показывает после, а так они порой сильно скачат. грешу на винт кол-ва, сегодня все магазины объехал нигде такого нет. ещё из глушака выхлоп с какими-то каплями, иногда брызги
машина не глохнет даже при полностью закрытом винтах качества и кол-ва 200-100 оборотов держит
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:14
