24 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 8.6.2012, 12:52
Сообщение #201
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вынимаешь личинку, с обратной стороны будет видна часть обломанного ключа, за нее можно провернуть личинку в исходное состояние и вытолкнуть обломок.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.6.2012, 13:09
Сообщение #202
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
как саму личинку то вытащить?
там что-то типа штопорка стоит, мб его выстучать, чтобы личинку достать?? просто опаздываю, весь день из-за этого ключа палетел к е....
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.6.2012, 12:58
сообщение 8.6.2012, 13:13
Сообщение #203
___«Carabinieri»___
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 8.6.2012, 12:58) *
...как саму личинку то вытащить?
Вот нашел у мужиков в гараже, правда уже покоцаный замок.
Где указал стрелкой есть маленький чепик, когда его вытаскивал потерял, искать нет смысла, суть ясна. Его вытаскиваешь и личинка вынимается.
С обратной стороны личинки увидишь торчит часть ключа, если он на месте, то внутренности личинки можно проворачивать, например за тот барашек.
Когда личинка примет исходное положение ключ можно вытащить.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.6.2012, 13:18
Сообщение #204
Год Выпуска: 83
спасибо, всё понятно. ты как вытащил этот чепик??
сообщение 8.6.2012, 13:26
Сообщение #205
___«Carabinieri»___
Он у меня выпал
Как вариант, можно его засверлить.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.6.2012, 13:33
Сообщение #206
Год Выпуска: 83
ясно, короче тут ..... полный, пойду пива закуплю, да хоть набухаюсь с горя под футбольчик. сегодня было много дел намечано и какой-то ключ ....
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.6.2012, 13:35
Daemond
сообщение 11.6.2012, 22:56
Сообщение #207
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
У меня есть бредовый вопрос, но может быть актуальный..
Можно ли сделать так, чтобы ключ вынимался из замка при включеном зажигании и работающем двигателе? А то у каждого из нас бывают ситуации, когда надо отлучиться из машины на пару минут, а глушить двигатель не хочется(например зимой). Можно конечно не заморачиваться и оставлять ключ в замке, а дверь запереть другим ключем или сигналкой, но все же хочется чтобы было как в иномарке.
Можно ли поколдовать с личинкой замка, чтоб добиться желаемого?
сообщение 12.6.2012, 0:26
Сообщение #208
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Это в какой такой иномарке ключ можно из замка вытащить и двиг будет продолжать работать?Это может быть с сигналкой с автозапуском и то он выключиться через несколько секунд.
сообщение 12.6.2012, 0:31
Сообщение #209
Спасибо сказали: 2231 раз
легче тогда на связке дубликат носить. а зачем вытягивать то?
оставить машину заведенной. тогда на тумблера зажигание перевести. и запуск с кнопки и ключ на фиг не нужен будет...
Daemond
сообщение 12.6.2012, 17:15
Сообщение #210
Ну на Тойота Спринтер(92 гв., инжектор) например... Вытаскивал ключ и двиг работал.
Ну я щас и отцепляю связку от основного ключа(они связаны карабинчиком)
сообщение 12.6.2012, 17:34
Сообщение #211
Спасибо сказали: 1272 раза
Если стоит сигнализация с автозапуском - то такая функция реализуема. Например алгоритм работы функции "Short stop" на моей Пантере. Остановился, поставил на ручник. Нажал дважды на кнопку "*". Начали мигать габариты и пикнула сигналка. Все. Вынимаем ключ зажигания (зажигание остается включенным). Выходим и ставим машину на сигнализацию. Двигатель при этом работает. Заводское ограничение работы двигателя - 12 мин, но его можно продлить с брелка.
Бугор
сообщение 31.7.2012, 11:06
Сообщение #212
Пользователь №: 70318
С утра заводиться видимо когда холодная,проедешь км 20 и все зажигание даже не сробатывает только с толкача? В чем проблема понять не могу! Это все после замены прокладки ГБЦ! Свечи,втягивающий,контакт на трамблере поменял!
сообщение 31.7.2012, 11:48
Сообщение #213
Зажигание не срабатывает или стартер? Если стартер на горячем двигателе не работает - это втулки..
Бугор
сообщение 31.7.2012, 12:42
Сообщение #214
Контакта зажигания со стартером нет когда горячая машина!? с утра заважу ваще без проблем!
Smeliys
сообщение 31.7.2012, 14:00
Сообщение #215
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Есть проблема с замком зажигания, вставляю ключ, пытаюсь провернуть, а он не поворачивается, как буд-то руль на замке или ключ не подходит. Потом через пару минут мучений всё таки проворачивается до зажигания нормально, а к стартеру опять цепляется, но уже не так, раза с третьего можно включить стартер. Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? Ключи родные 2 штуки и третий недавно сделан. Один постоянно был в замке, раз в неделю доставал, может это как-то повлияло.
сообщение 31.7.2012, 16:54
Сообщение #216
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Smeliys @ 31.7.2012, 15:00) *
... Что подскажите, вэдэхой пшикнуть? ...
Пшикни, но вряд ли поможет. Замени замок в сборе, денег стоит, но не мильон...
Smeliys
сообщение 31.7.2012, 17:18
Сообщение #217
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Не мильон, но всё же стоит, и не известно сколько прослужит, качество щас не очень у всего, а тут родной, хотелось бы наладить.
сообщение 31.7.2012, 17:22
Сообщение #218
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Smeliys @ 31.7.2012, 18:18) *
... а тут родной, хотелось бы наладить.
Ну, так налаживай, снимай/разбирай...
неопытный
сообщение 5.8.2012, 10:53
Сообщение #219
Пользователь №: 66522
ребята, добрый день.. пару дней назад при поездке начал плавиться замок зажигания, чёрный провод, который подсоеденяется к int, купил новую катушечку и подсоеденил, попылся завести, такая же проблема, сплавилась...может у кого было?
Сообщение отредактировал неопытный - 5.8.2012, 10:58
сообщение 5.8.2012, 17:16
Сообщение #220
___«Carabinieri»___
Нужно заменить на этом черном проводе "мамку", а также заменить контактную группу замка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:41
