8.6.2012, 5:42
#261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
вот чего-кого, а что бывают разные цилиндры, я не знал:)))
8.6.2012, 8:54
#262
8.6.2012, 9:24
#263
8.6.2012, 10:10
#264
задние бывают 01 и 05 ...
8.6.2012, 10:13
#265
как ты не проваливаешься в эти дырки
8.6.2012, 12:16
#266
8.6.2012, 12:43
#267
как ты не проваливаешься в эти дырки Коврики спасают меня:))) вот чего-кого, а что бывают разные цилиндры, я не знал:))) Привет! ты про какие целиндры? Здорова!:) Про тормозной цилиндр. Ну да разные от 01 точно подойдёт. А пофиг, подошли, работают да и ладно:) на будущие буду знать:))) |
8.6.2012, 14:41
#268
А какие ты поставил?
8.6.2012, 17:57
#269
Да хрен его знает какие они, поставил да забыл:)
Теперь о главном! П*зд*ц, всегда говорил всем - "сделал одно, сломалось другое, сделал второе, сломалось третье и т.д." Сделал только вчера тормоза, сегодня просто так АКБ разрядился. Покатался и заглушил на 2 минут, заводить и фиг то там, хватило на 1 круток стартера:) С толкача заводится, гребанное корыто. |
9.6.2012, 8:08
#270
Да хрен его знает какие они, поставил да забыл:) Теперь о главном! П*зд*ц, всегда говорил всем - "сделал одно, сломалось другое, сделал второе, сломалось третье и т.д." Сделал только вчера тормоза, сегодня просто так АКБ разрядился. Покатался и заглушил на 2 минут, заводить и фиг то там, хватило на 1 круток стартера:) С толкача заводится, гребанное корыто. Ты же по зиме ещё хотел купить новый АКБ? так и гоняешь на старом что-ли? |
9.6.2012, 11:13
#271
Не, у меня новый АКБ стоит, пол года (с декабря). Ближе к весне я нового генадия покупал от зубилы на 55А. Лампочка заряда не горит, грешу щас на реле, уже купил и сейчас ставить буду. Зараза, вот придумали на зубиле что оно встроенное, а у нас к генадию хрен подлезешь, если только с низу, сверху очень неудобно:)))
9.6.2012, 14:54
#272
Не, у меня новый АКБ стоит, пол года (с декабря). Ближе к весне я нового генадия покупал от зубилы на 55А. Лампочка заряда не горит, грешу щас на реле, уже купил и сейчас ставить буду. Зараза, вот придумали на зубиле что оно встроенное, а у нас к генадию хрен подлезешь, если только с низу, сверху очень неудобно:))) К сожелению только снизу доберёшся до него , опять же защиту снимать если конечно она есть. БОГ В ПОМОЩЬ. |
9.6.2012, 14:58
#273
Не, у меня новый АКБ стоит, пол года (с декабря). Ближе к весне я нового генадия покупал от зубилы на 55А. Лампочка заряда не горит, грешу щас на реле, уже купил и сейчас ставить буду. Зараза, вот придумали на зубиле что оно встроенное, а у нас к генадию хрен подлезешь, если только с низу, сверху очень неудобно:))) К сожелению только снизу доберёшся до него , опять же защиту снимать если конечно она есть. БОГ В ПОМОЩЬ. Обошелся без снятие защиты и т.д. и даже смотровой канавы, хотя лежа неудобно крутить болты:))) Самое смешное, поставил старый родной генератор, а лампочка то не горит:))) |
9.6.2012, 15:14
#274
Не, у меня новый АКБ стоит, пол года (с декабря). Ближе к весне я нового генадия покупал от зубилы на 55А. Лампочка заряда не горит, грешу щас на реле, уже купил и сейчас ставить буду. Зараза, вот придумали на зубиле что оно встроенное, а у нас к генадию хрен подлезешь, если только с низу, сверху очень неудобно:))) К сожелению только снизу доберёшся до него , опять же защиту снимать если конечно она есть. БОГ В ПОМОЩЬ. Обошелся без снятие защиты и т.д. и даже смотровой канавы, хотя лежа неудобно крутить болты:))) Самое смешное, поставил старый родной генератор, а лампочка то не горит:))) Вот он какой северный олень зарядку та не давал на АКБ. Вот он и дохнет каждый раз. |
9.6.2012, 15:14
#275
Уже начал грешить на проводку. Если не заряжает АКБ генератор и не горит лампочка в приборной доске, какой за этой провод отвечает? по схеме в курить не могу
9.6.2012, 15:16
#276
9.6.2012, 15:52
#277
А вот в этом я дурак если честно:) Ну глянул, вроде все как на стандартной схеме сделано:) Что от сток, что от зубилы, лампочка не горит при вкл.зажигании, ну и соответственно разряжается. Надо еще акб зарядить чтоб узнать как сток ген работает.
9.6.2012, 15:57
#278
Ну ведь на гене 08 свой реле-регулятор,как ты ее вообще подключал то?
9.6.2012, 16:44
#279
Ну ведь на гене 08 свой реле-регулятор,как ты ее вообще подключал то? Провод который идет на сток ген на щетки за изолировал, который дальше идет на регулятор напряжение и кажись дальше на предохранитель. реле старое снял и те концы тож за изолировал. осталось три конца которые подключаются к гену, два на болт и один с клеммой и усе - короче стандрат. + поменял 702 реле. это я делал 3 месяца назад, вчера акб разрядился и лампочка не горит на приборке. Сегодня поставил старый ген сток, реле напряжение повесил, все подключил как раньше, тоже самое:) Щас глянул, если включить свет ближний, на приборке лампа горит что включен, если включить дальний, то лампа не горит (именно дальнего света). Возможно что не хватает энергии акб что одно гроит, а другое нет и из за этого не горит лампа акб? Сообщение отредактировал Fletcher - 9.6.2012, 16:45 |
1.7.2012, 19:07
#280
Всем привет, 27 числа сдал гос.экзамен на "5" отлично и 30 получил диплом с окончанием начального профессионального образования по специальности машинист на открытых горных породах:) По всем предметам стоят 4 и 5, ну все же есть что испортило мне диплом, 3 по ин.язу, хотя эта ошибка тех кто печатал мне диплом, на самом деле заканчивал на 4.
Ну и самое главное ЗАВТРА ухожу в АРМИЮ!, с связи этим не стал заморачиваться с дипломом, не когда. Надеюсь попаду в нормальные войска с нормальными людьми. Есть варик что вернусь с пересылки, ну думаю буду проситься чтоб забрали. Ну и самое фигово, что в последние дни машина опять застрелилась, умер уже сток генератор. На буксир и в гараж его отправил, подлил все жидкости, снял АКБ и накрыл теплой тканью двигателей:))) Ладно удачи всем с нашими тазиками, пусть работают как швецарские часы:))) через 7 часов уезжаю на призывной пункт:) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 7:58 |
