148 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 26.5.2012, 14:36
Сообщение #301
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нет,я конечно не за герметик,я за то чтобы было все как надо.Как сделал бы я,это переставил заново стекло,если бы опять это всплыло тогда получается герметос выход.
А что у тебя с рамкой,она какая то корявая вся?
сообщение 26.5.2012, 14:41
Сообщение #302
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
хм.. ну вобще да, вариант. попробовать переставить разок можно..
на рамке в угах стоят заплатки из стеклоткани на эпоксидке. была идея переварить рамку, но меня знающее люди отговорили.
сообщение 26.5.2012, 14:44
Сообщение #303
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
да лучше бы переварил,хоть не так страшненько было бы))Или получше шпаклянуть и зачистить.
сообщение 26.5.2012, 14:51
Сообщение #304
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну это ооочень сложная работа, насколько я понял.. я с крыльями о секасом занимался сколько.. то дверь не закрывается, то капот, то ещё какая беда.. а тут пару мм не правильно выведешь и постоянно стело будет лопаться. а пара мм вообще лего потерять на диагонале, т.к крыша вообще держаться не будет ни на чём при подгонке...
вообще я зачищал и выравнивал их, но поскольку никогда раньше такого не делал - получилось немного заметно. но так на машине лично мне не особо брасается в глаза.
сообщение 29.5.2012, 19:15
Сообщение #305
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Был сегодня у Лёши в гостях, забирал распорку. Видел машинку вживую. Разобрались вместе, с несчастным стабилизатором. Решились многие мелкие непонятки.... Фоток к сожалению никаких не делали)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 29.5.2012, 19:15
сообщение 31.5.2012, 21:15
Сообщение #306
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да, Вадик, спасибо!) твоей помощью работа ускорилась!)) фоток пока нет, тоже убегаю обратно, но думаю к понедельнику уже будет что показать))
Сообщение отредактировал vent0m - 31.5.2012, 21:18
сообщение 8.6.2012, 0:14
Сообщение #307
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
и так. процесс, как мне хочется верить близится к финалу. приезжал NightSurfer и оказывал посильую помощь. большое ему спасибо!
заменили уплотнитили стёкло на чёрные. Вадик очень помог.
для этого разобрали все двери.
задние двери уже почти собрали.
поставили стабилизатор
подключили глушитель
подключил фары кроме одной. нигде не мог найти ободок этот чёртов. сегодня выручила свалка. на ней ещё по дешёвочке ухватил панель приборов, семёрошный кожух, полку под бордачок.
установил бензобак и балон газа на место.
наживил рулевые тяги
вдолбил барабан правый. посмотрим как он будет вращаться. если вобще будет))
произвели первый запуск. можно сказать что с перовго тыка завелась, если не считать сначала некачавший ркой бензонасос и я забыл про секретку.
обидно не влезла пятерашная кастрюля.. буду чтонибудь колхозить.
ещё установил накладки на задние стойки в цвет.
из глобального осталось замена подшипников ступицы, установка цилиндров сцепления, суппорт, салон и сигналка... а дальше колёса и в путь. вииииии))
фотки более старые чем всё на данный момент.
сегодня ещё матаясь целый день по различым магазинам запчастей прикупил уплотнители дверей, ГЦС, всякие накладки пластиковые, затычки... а вот ковёр стоит самое дешёвое 750р... жесть. и задние ремни безопасности стоят ужасное количество денег..... пока придётся ездить со старым ковром и без задних ремней(
Сообщение отредактировал vent0m - 8.6.2012, 0:27
сообщение 8.6.2012, 0:19
Сообщение #308
вибра плохо прикатана..
сообщение 8.6.2012, 0:21
Сообщение #309
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Миша, ты это уже говорил пару страниц назад..)) я пытался на одном куске её лучше прикатать, но это было както оченья тяжко)
сообщение 8.6.2012, 0:27
Сообщение #310
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Все аккуратно и четко получается, молодец. Сам год назад с почти голого кузова машину делал))
Сплен поверх вибры будет?
Сообщение отредактировал vad_ik - 8.6.2012, 0:36
Сообщение #311
rofl.gif я и забыл))
найди валик пластиковый,обойный,для швов-им легко.
сообщение 8.6.2012, 0:37
Сообщение #312
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо за поддержку)
да, это антигравий.. закрашивать пока не буду, а там псомотрим. просто одноцетная машина по мне смотрится как-то обычно. а тут как бы два цвета получается. я даже ими узор пытался вывести... как соберусь поправлять слой, сделаю арки более круглыми, а то не везде получилось. ну и с чёрной решёткой, ресничками и возможно чёрным бампером мне кажется должно получится интересно)
ну попробую ещё разок чтонить придумать, ну а если не выйдет - думаю не страшно. сидит от там очень хорошо.. даже мастика под ним не застывает) оторвать сложно... очень. когда сврелил дырку в щитке моторного отсека снимал один кусочек вибры. еле отодрал. и там без мастики. а на полу вообще неоторвёшь))
сообщение 8.6.2012, 0:45
Сообщение #313
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Привет ЛёХ!А кастрюля то чего,не влезла?У меня как родная стояла.
Где хоть трудишься,может к тебе в гости приехать,помочь чего сделать?))Помню говорил где то,а из головы вылетело)
сообщение 8.6.2012, 0:52
Сообщение #314
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
привет Игорян!) парадоксально упёрлась в газовый редуктор... фотки в выходные сделаю.. но я не отчаиваюсь. зря чтоли за неё 200р выложил?) придумаю чтоибудь)
тружусь в чехове, за предложение спасибо, но надеюсь что за выходные всё доделаю... тут Вадик уже на покраску на следуйщей недели собирался приехать)
сообщение 8.6.2012, 1:01
Сообщение #315
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ого,как далеко мне до тебя))
сообщение 8.6.2012, 1:03
Сообщение #316
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну да. не близко... хотя относительно конечно) 120 км не 1200 до наших друзей из украины))
сообщение 8.6.2012, 10:26
Сообщение #317
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 8.6.2012, 11:20
Сообщение #318
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(NeonKIR @ 8.6.2012, 11:26) *
а я всё делал сильвером стп. и арки и тунель тоже обклеивал..
сообщение 16.6.2012, 1:05
Сообщение #319
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
поделюсь некоторыми продвижениями. сегодня целый день воевал с подшипниками ступицы..
1. у всех если смотреть на ступицу с внещней стороны - посадочное место не ровное..? у меня вместо круга, одна стекаа тоньше..
2. как запресовывать сальник ступицы? до упора или до кромки - у меня это не одно и то же. сначала думал от того, что дистнционное кольцо забыл, но поставив его ситуация не изменилась.
3. что делать, если на рулевой тяге в месте крепления к рычагу поворотному, гайка в момент поворота поворачивается вместе с этим рычагом, но тянуть уже некуда, боюсь грани сорвать на гайке?
4. имеется ли спец съёмник для сальника ступицы?)
сообщение 16.6.2012, 1:48
Сообщение #320
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
1.На своих не приглядывался))
2.Забивай до упора в дистанционное
3.Либо ты так написал,либо я уже ночью плохо соображаю))Вопрос не понят))))
4.Вот еще чего,съемник для сальника,тыче хоть?! rofl.gif Бери монтажку или что подобное,можно большую отвертку и выдергивай оттуда
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:39
