71 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 5.6.2012, 10:37
Сообщение #1021
Первым делом проверить уровень масла в моторе, второе- давление механическим манометром, у мотористов должны быть, третье, проверяем грибок на целостность его шлицов со стороны масляного насоса, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html , масляный фильтр меняем...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=71668 темы по давлению есть на форуме, используй поиск.
ProtoSpartak83
сообщение 5.6.2012, 18:05
Сообщение #1022
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Товарищи, скажите пожалуйста, проволочка(или как там её), которая из грибка торчит, в смысле внутрь движка, она должна вращаться от руки или нет?
YaJAROFF
сообщение 5.6.2012, 18:32
Сообщение #1023
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Валик наверно, да от руки.
ProtoSpartak83
сообщение 5.6.2012, 19:29
Сообщение #1024
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо
Antohka
сообщение 7.6.2012, 19:51
Сообщение #1025
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Случилось такое. давление датчик не показывал, орентировался по лампочке, не загоралась пока заглохнет, а вот на днях заметил давление 0 и при 300 оборотах загораеться лампочка, масла вроде нету в двигатели, хотя надо будет проверить на горение, достать щуп и поджечь масло, если быдет бензин то загореться с первого раза. а перед всей это бедой я повваливал на машине крутил до 5500 на 1-3 передачи. может из-за этого?
сообщение 7.6.2012, 19:54
Сообщение #1026
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Нормальные обороты хх- 750-800. На 300 оборотах не удивительно, что загорается. Не парься- все норм.
Antohka
сообщение 9.6.2012, 16:13
Сообщение #1027
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
поменял масло, все нормально стало тока вот не понятно када поливаешь по трассе на тахометре за 4000 оборотов, стерлка давления дергаеться вниз, газ чуть бросил опять нормально а если газовать во дворе не падает, отсекает тока после 5000 вроде. Перерь лампочка не загораеться ваще, даже если и 100 оборотов.
asma_1991
сообщение 12.6.2012, 20:50
Сообщение #1028
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
в общем такая ситуация.. последнее время на холодную, гдето минуту не тухнет лампа давления масла. а потом тухнет. А после работы двигателя быстро тухнет.
что это может быть??
filipp
сообщение 12.6.2012, 20:51
Сообщение #1029
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Замени масляный фильтр. Он забился. Плюс обратный клапан стравливает масло в блок.
Сообщение отредактировал filipp - 12.6.2012, 20:52
asma_1991
сообщение 12.6.2012, 21:13
Сообщение #1030
я об этом тоже думал, по пробегу уже нада и масло менять..
-обратный клапан стравливает масло в блок - это что? и как?
и такой ещё вопрос ещё 500 км с таким дефектом можно проехать?
YaJAROFF
сообщение 12.6.2012, 22:02
Сообщение #1031
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Можно.
сообщение 12.6.2012, 22:05
Сообщение #1032
уфф..ну и вопрос..я бы пешком за 10км побежал бы за новым фильтром..
asma_1991
сообщение 12.6.2012, 23:48
Сообщение #1033
так а смысл поменять фильтр без масла?? фильтр есть... а масла нет.. вот и прийдется ждать до ЗП.
а если бы это срочно было то перепозычил и устранил бы сразу же
Сообщение отредактировал asma_1991 - 12.6.2012, 23:49
filipp
сообщение 13.6.2012, 12:16
Сообщение #1034
Машина:21053
Пора менять масло и фильтр, Перезайми и купи, замени. Не нужно экспериментировать. Минута это очень плохо.
Обратный клапан недает стекать маслу из двигателя в поддон при заглушенном двигателе, для более быстрого созданиям давления, подачи масла к трущимся деталям.
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 12:19
asma_1991
сообщение 15.6.2012, 18:00
Сообщение #1035
a сколько литров масла в двигателе??
Фильтр масляный hexen хорошый ???
Сообщение отредактировал asma_1991 - 15.6.2012, 18:09
сообщение 15.6.2012, 18:14
Сообщение #1036
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
3,75 л включая масляный фильтр.
сообщение 15.6.2012, 18:22
Сообщение #1037
конечно срочно..ты ведь еще 500км собираешься прокатнуться..
asma_1991
сообщение 15.6.2012, 18:27
Сообщение #1038
та дошло мне =)) перед поездкой на море заменю масло.
и чем промить ещё можно кроме промывки и как??
сообщение 15.6.2012, 18:39
Сообщение #1039
Манн белый норм..если масло не чернющее-можно не мыть..
еще грибок может глючить..
asma_1991
сообщение 15.6.2012, 19:39
Сообщение #1040
в том то и смысл что "чернющее"
грыбок смотрел, там все норм
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:17
