92 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 7.6.2012, 14:30
Сообщение #101
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Купил так малясь ))))
1. Комплект бс3 с авто октан корректором+ провода Cargen высоковольтные.
2. Свечи bosch platinum
3. Генератор Eldix 135A +кроншнейн + шкив под обычный класический ремень
4. Педаль газа инж 07 + трос 08 + переходник на карб озон
5. Главний и рабочий цилиндр сцепления, шеви нива + Agip DOT 4 1л
6. автоматический натяжитель цепи
7. фильт, шланги, хомуты и переходники.
8. Масло Elf 80w-90 1л для редуктора.
Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2012, 14:42
сообщение 7.6.2012, 16:21
Сообщение #102
Спасибо сказали: 2231 раз
бсз с корректором.-датчики долго не ходят. и вешай подальше от цепи...
сообщение 7.6.2012, 16:39
Сообщение #103
Интересно-что из этого получится? Покажешь?
сообщение 7.6.2012, 16:41
Сообщение #104
это что то..)я помню как ты писал,что бред будет)
сообщение 7.6.2012, 16:46
Сообщение #105
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
судя по фотке ГЦС нифига не шнивский а от простой нивы...шнивский цилиндр сцепления идет другой...там бачек прям на сам цилиндр защелкиваеться
Eloy
сообщение 7.6.2012, 21:14
Сообщение #106
Год Выпуска: 1983
Главный цилиндр сцепления 2101, а Рабочий цилиндр шнива.
сообщение 7.6.2012, 21:15
Сообщение #107
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Eloy
сообщение 7.6.2012, 21:17
Сообщение #108
Год Выпуска: 1983
Цитата(NeonKIR @ 7.6.2012, 22:15) *
рабочий цилиндр от шнивы через кронштейн, вместо обычного, шнивский само поджимной, тоесть ненужно зазор выстовлять сцепления та и выживается лучше сцепа.
Другу ставил гцс 2101 + Рабочий цилиндр сцепления + сцепа Sachs ваше супер проверенно 100%, поэтому тоже самое ставить буду.
спрашивайте, поже отвечу, пошел цацки ставить )))
Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2012, 21:22
сообщение 7.6.2012, 21:27
Сообщение #109
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сообщение #110
о смотрю и пружинки на трамблер 08 взял...
сообщение 7.6.2012, 21:28
Сообщение #111
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
пустая трата денег, уже обсуждалось =)
сообщение 7.6.2012, 21:40
Сообщение #112
так же и бсз с датчиком....
когда он гавкнется, и не чего не почувствуешь...
сообщение 8.6.2012, 0:04
Сообщение #113
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня непонятка небольшая.Если сцепа зазорная т.е. стоит выжимной 2101 между корзиной и между подшипником должен быть зазор,но если поставить РЦС от шнивы то зазора не будет и выжимной будет крутиться всегда чего не предусмотрено его характеристиками и наверное он умрет быстро.как это прокоментируешь?
Eloy
сообщение 8.6.2012, 0:20
Сообщение #114
Год Выпуска: 1983
Год убивали сцепу и нечего не разлителось, а шнивы тогда как ездят ))) у них бы тоже все разлиталось.
а по поводу датчика.... знакомые ставили все четко пашет. и пружинки 08 на трамблер.
Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2012, 0:23
сообщение 8.6.2012, 1:04
Сообщение #115
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Год это не результат!Пробег какой?
На шниве беззазорный подшипник,как на ПП
Eloy
сообщение 8.6.2012, 2:56
Сообщение #116
Год Выпуска: 1983
Можете не ставить, а я поставил, если навернется еще раз разберу и поставлю, хотя я думаю что у меня быстрее сцепа сотрется чем подшипник.
сообщение 8.6.2012, 9:00
Сообщение #117
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да я просто спрашиваю,а поставлю цилиндры от шнивы обязательно,но только с нужным подшипником и корзиной.
Eloy
сообщение 8.6.2012, 12:55
Сообщение #118
Год Выпуска: 1983
Сегодня на 80% сделал генератор 2110. Становится все отлично, незнаю зачем все пилят крипление гены и переносят его....... у меня все стало четко, перекоса ремня нету. Осталось сделать крипление натяжки и все. думаю сегодня сделаю.
сообщение 8.6.2012, 14:21
Сообщение #119
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Фото не забудь кинуть,мне например интересно как натяжку сделаешь
сообщение 8.6.2012, 15:59
Сообщение #120
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
здорово всё делаешь! я вобще думал у тебя уже давно своя тема.. помнится ещё покраску показывал когда-то..)
и денег наверное ушло очень много... у меня ушло как на нормальный б/у ваз. а у тебя наверное близко к новому получилось))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 20:10
