7.6.2012, 14:30
#101
Купил так малясь ))))
![]() 1. Комплект бс3 с авто октан корректором+ провода Cargen высоковольтные. 2. Свечи bosch platinum 3. Генератор Eldix 135A +кроншнейн + шкив под обычный класический ремень 4. Педаль газа инж 07 + трос 08 + переходник на карб озон 5. Главний и рабочий цилиндр сцепления, шеви нива + Agip DOT 4 1л 6. автоматический натяжитель цепи 7. фильт, шланги, хомуты и переходники. 8. Масло Elf 80w-90 1л для редуктора. Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2012, 14:42 |
7.6.2012, 16:21
#102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
бсз с корректором.-датчики долго не ходят. и вешай подальше от цепи...
7.6.2012, 16:39
#103
Цитата Педаль газа инж 07 + трос 08 + переходник на карб озон Интересно-что из этого получится? Покажешь? |
7.6.2012, 16:41
#104
7.6.2012, 16:46
#105
судя по фотке ГЦС нифига не шнивский а от простой нивы...шнивский цилиндр сцепления идет другой...там бачек прям на сам цилиндр защелкиваеться
7.6.2012, 21:14
#106
7.6.2012, 21:15
#107
а как цилиндр сцепы крепится к блоку ? может тоже куплю
7.6.2012, 21:17
#108
а как цилиндр сцепы крепится к блоку ? может тоже куплю рабочий цилиндр от шнивы через кронштейн, вместо обычного, шнивский само поджимной, тоесть ненужно зазор выстовлять сцепления та и выживается лучше сцепа. Другу ставил гцс 2101 + Рабочий цилиндр сцепления + сцепа Sachs ваше супер проверенно 100%, поэтому тоже самое ставить буду. спрашивайте, поже отвечу, пошел цацки ставить ))) Сообщение отредактировал Eloy - 7.6.2012, 21:22 |
7.6.2012, 21:27
#109
понятно, если что буду иметь ввиду
7.6.2012, 21:27
#110
о смотрю и пружинки на трамблер 08 взял...
7.6.2012, 21:28
#111
7.6.2012, 21:40
#112
так же и бсз с датчиком....
когда он гавкнется, и не чего не почувствуешь... |
8.6.2012, 0:04
#113
Другу ставил гцс 2101 + Рабочий цилиндр сцепления + сцепа Sachs ваше супер проверенно 100%, поэтому тоже самое ставить буду. У меня непонятка небольшая.Если сцепа зазорная т.е. стоит выжимной 2101 между корзиной и между подшипником должен быть зазор,но если поставить РЦС от шнивы то зазора не будет и выжимной будет крутиться всегда чего не предусмотрено его характеристиками и наверное он умрет быстро.как это прокоментируешь? |
8.6.2012, 0:20
#114
Год убивали сцепу и нечего не разлителось, а шнивы тогда как ездят ))) у них бы тоже все разлиталось.
а по поводу датчика.... знакомые ставили все четко пашет. и пружинки 08 на трамблер. Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2012, 0:23 |
8.6.2012, 1:04
#115
Год это не результат!Пробег какой?
На шниве беззазорный подшипник,как на ПП |
8.6.2012, 2:56
#116
8.6.2012, 9:00
#117
Да я просто спрашиваю,а поставлю цилиндры от шнивы обязательно,но только с нужным подшипником и корзиной.
8.6.2012, 12:55
#118
Сегодня на 80% сделал генератор 2110. Становится все отлично, незнаю зачем все пилят крипление гены и переносят его....... у меня все стало четко, перекоса ремня нету. Осталось сделать крипление натяжки и все. думаю сегодня сделаю.
8.6.2012, 14:21
#119
Сегодня на 80% сделал генератор 2110. Становится все отлично, незнаю зачем все пилят крипление гены и переносят его....... у меня все стало четко, перекоса ремня нету. Осталось сделать крипление натяжки и все. думаю сегодня сделаю. Фото не забудь кинуть,мне например интересно как натяжку сделаешь |
8.6.2012, 15:59
#120
здорово всё делаешь! я вобще думал у тебя уже давно своя тема.. помнится ещё покраску показывал когда-то..)
и денег наверное ушло очень много... у меня ушло как на нормальный б/у ваз. а у тебя наверное близко к новому получилось)) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:54 |
