7.6.2012, 11:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 5.6.2011 Из: Башкортостан Пользователь №: 52253 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
шлефанул головку на 3мм. для увеличения степини сжатия т.к. авто в основном используется на газу. вопрос не встретятся клапана с поршнями???? и что придумать с цепью? двигл. троешный
Сообщение отредактировал ale3x - 7.6.2012, 12:23 |
7.6.2012, 14:53
цепь оставь туже...разрезная шестерня поможет в выправки фаз, клапана встретиться не должны если вал не будеш злой ставить и крутить дофига
7.6.2012, 15:48
7.6.2012, 16:12
ну и ставь...гидрокомпенсаторы на цепь и вылет клапанов не влияют а РВ от нивы не сильно отличаеться от классического
7.6.2012, 16:20
7.6.2012, 16:40
будет норм
7.6.2012, 16:48
19.7.2012, 14:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69875 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
шлефанул головку на 3мм. для увеличения степини сжатия т.к. авто в основном используется на газу. вопрос не встретятся клапана с поршнями???? и что придумать с цепью? двигл. троешный Фазы уйдут. Если нет разрезухи,то когда будешь вешать звездочку,сделай на распредвале недоход до метки,а на коленвале переход. И следи за башмаками натяжителя,если съест больше 2мм то могут и встретиться |
19.7.2012, 14:45
шлефанул головку на 3мм. для увеличения степини сжатия т.к. авто в основном используется на газу. вопрос не встретятся клапана с поршнями???? и что придумать с цепью? двигл. троешный Фазы уйдут. Если нет разрезухи,то когда будешь вешать звездочку,сделай на распредвале недоход до метки,а на коленвале переход. И следи за башмаками натяжителя,если съест больше 2мм то могут и встретитьсякто куда встретиться должен? |
17.9.2012, 22:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает, из сапуна капал тосол и шли газы в расширительный бачок, поменял гбц теперь из сапуна дым сильно валит и расход масла увеличился, гбц ставил б/у может ли в ней быть проблема и вообще из-за чего (гбц) идет дым из сапуна?
17.9.2012, 22:36
Подскажите кто знает, из сапуна капал тосол и шли газы в расширительный бачок, поменял гбц теперь из сапуна дым сильно валит и расход масла увеличился, гбц ставил б/у может ли в ней быть проблема и вообще из-за чего (гбц) идет дым из сапуна? Из сапуна дым валит из-за уставшей поршневой. Ото тебе прокладку газами и выдавило в прошлый раз. Проблема в поршневой! Ну и в гбц надо глянуть сальники клапанов(мск). |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:22 |
