26.10.2009, 13:45
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ нужна помощь по ремонту полуси. А именно как в гаражных условия снять фиксирующую втулку подшипника.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 13.6.2014, 11:59 |
DimaVaz Ремонт полуоси 26.10.2009, 13:45
Shashkin Все увас как то гладко получается.А если нет гараж... 28.7.2011, 7:39
sedoy или СТО 28.7.2011, 9:24
mik58 Цитата(sedoy @ 28.7.2011, 10:24) или СТО
... 28.7.2011, 10:07
ROMAN KIROVOGRAD Менять полуось в сборе тогда. 28.7.2011, 8:55
changes86 ребят всем привет,праблема с полуосю заметил севод... 2.8.2011, 21:44
ROMAN KIROVOGRAD Если подшипник по полуоси ходит, то скорее всего в... 2.8.2011, 21:48
changes86 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2011, 23:48... 2.8.2011, 21:52
ROMAN KIROVOGRAD Можно визуально увидеть, если обойма подшипника вр... 2.8.2011, 21:56
tuner микрометром замеряй,в книжке числа посмотри,но там... 3.8.2011, 12:17
changes86 панятна 4.8.2011, 8:55
olmeka Всем привет.Купил машину на ней шумел подшипник и ... 13.8.2011, 11:31
ROMAN KIROVOGRAD Сальник скорее всего не правильно, не аккуратно по... 13.8.2011, 18:12
olmeka Спасибо наверно придется чинить заново 13.8.2011, 19:05
ant-bear При срезании втулки болгаркой немного повредили по... 21.8.2011, 10:17
tuner небольшие надрезы ничего страшного,у меня их было ... 21.8.2011, 14:50
ant-bear Цитата(tuner @ 21.8.2011, 17:50) небольши... 28.8.2011, 21:37
ProtoSpartak83 Мужики, подскажите пожалуйста кто знает, стопортн... 7.11.2011, 23:33
серго Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.11.2011, 23:33)... 8.11.2011, 17:20
ProtoSpartak83 Цитата(серго @ 8.11.2011, 17:20) Цитата(P... 8.11.2011, 18:35
roma-delta Цитата(DimaVaz @ 26.10.2009, 13:45) Народ... 17.11.2011, 22:25
серго Цитата(roma-delta @ 17.11.2011, 22:2... 18.11.2011, 15:10
ProtoSpartak83 болгаркой спиливаешь с двух сторон часть кольца, т... 18.11.2011, 18:55
ant-bear Менял подшипники на обеих полуосях. На правой все ... 24.1.2012, 17:03
Formanchyk Как поменять подшипники на полуасях??? гудят прост... 7.6.2012, 9:21
R&M Цитата(Formanchyk @ 7.6.2012, 9:21) Как п... 7.6.2012, 10:16
slavok Цитата(Formanchyk @ 7.6.2012, 11:21) Как ... 7.6.2012, 11:24
w126 Цитата(slavok @ 7.6.2012, 12:24) Цитата(F... 7.6.2012, 16:38
1300SL хм а мануал почитать не не получиться?
ну хотя б у... 7.6.2012, 9:40
w126 Если нет спец инструмента и опыта , тогда так.
Бол... 7.6.2012, 9:43
Shramkovsky Цитата(w126 @ 7.6.2012, 10:43) Запорное к... 9.6.2012, 6:12
YaJAROFF Цитата(Shramkovsky @ 9.6.2012, 7:12) Цита... 9.6.2012, 7:08
Mihailya Это дело не хитрое, товарищь в помошники, набор кл... 7.6.2012, 20:10
Shramkovsky Рад , что меня поддержали. Даю фото съемников запо... 9.6.2012, 12:53
Dread Привет всем здесь !! я поменял редуктор тк... 9.6.2012, 14:07
YaJAROFF Полуоси на классику все одинаковы. На распорной пл... 9.6.2012, 14:48
agent07 Срезаю зап кольцо болгаркой,а если сбить подшипник... 12.6.2012, 20:01
dementr Седня снял стопорное кольцо с левой полуоси(проеха... 12.6.2012, 21:05
Роман Петрович Подшипник я не грел , грел только кольцо до белого... 12.6.2012, 21:12
dementr А подшипник как усаживал? 12.6.2012, 21:33
YaJAROFF Цитата(dementr @ 12.6.2012, 22:33) А подш... 12.6.2012, 22:01
Kedr Да полуоси больная тема классики. Сам подшипник ст... 14.6.2012, 1:14
Shramkovsky Цитата(Kedr @ 14.6.2012, 1:14) Процедуру ... 14.6.2012, 21:31
dementr В общем удалось заменить подшипник полуоси. На сам... 19.6.2012, 0:19
sasha54111 Посоветуйте, какие лучше подшипники поставить на п... 12.7.2012, 11:34
wernum лучше SKF пока ниче не придумали... 12.7.2012, 11:41
sasha54111 Я думаю SKF для полуоси очень трудно будет найти, ... 12.7.2012, 14:55
Чиканок Товарищи, такая проблема, после замены редуктора и... 19.8.2012, 22:42
Nikolas70 От сильной затяжки колёсных болтов деформируется п... 20.8.2012, 8:16
Чиканок Ну тогда же почему при поворотах, а именно влево с... 21.8.2012, 7:02
Kirill_D Подскажите, в крышке отмечанной красным не должно ... 26.9.2012, 22:20
payalnikk Цитата(Kirill_D @ 26.9.2012, 22:20) ...а ... 26.9.2012, 23:21
3d3e У меня такая проблема: сильно изнашивались внутрен... 30.9.2012, 12:29
Роман Петрович Ты чем замерял изогнутость чулка? Его на сто тольк... 30.9.2012, 14:15
Саня Курган Скорее чулок под замену!
Как умудрился загнуть... 30.9.2012, 14:19
Joker! Можно смело чулок менять, раз резину жрёт. 30.9.2012, 14:27
3d3e Резину начало жрать после того, как поставил нивов... 30.9.2012, 17:36
Роман Петрович Не замениш чулок , будеш регулярно менять резину и... 30.9.2012, 17:44
3d3e Обрадовали вы меня, господа придется покупать зна... 30.9.2012, 17:51
Саня Курган Цитата(3d3e @ 30.9.2012, 21:51) Обрадовал... 30.9.2012, 18:03
3d3e А где гарантия, что чулок тоже не гнутый попадется... 30.9.2012, 18:41
Саня Курган Цитата(3d3e @ 30.9.2012, 22:41) А где гар... 30.9.2012, 18:46
3d3e Да, это тоже вариант, на новый денег нет лишних се... 30.9.2012, 18:52
Joker! Кто знает, как отлечить полуось оригинал от коопе... 24.11.2012, 8:56
Ролакс Как отличить хз..ВИС бери,норм. 24.11.2012, 9:00
Joker! Цитата(Ролакс @ 24.11.2012, 19:00) Как от... 24.11.2012, 10:47
mik58 ВИС это ВазИнтерСервис
а Тальятенские это значит ч... 24.11.2012, 13:39
Joker! Цитата(mik58 @ 24.11.2012, 23:39) ВИС это... 24.11.2012, 16:08
taxi281 Всем сдрасти. Вышла полуось на повороте. Купил на ... 26.11.2012, 18:31
П@ш@ Цитата(taxi281 @ 26.11.2012, 20:31) Всем ... 26.11.2012, 21:23
Роман Петрович Кольцо точно не провалится , в чулке перегородка е... 26.11.2012, 18:34
taxi281 Этим сегодня и хотел заняться. Хотел редуктор разо... 27.11.2012, 5:20
Sima4 Ребят, привет!
При покупки новой полуоси в сб... 27.11.2012, 9:23
stac13 Цитата(Sima4 @ 27.11.2012, 11:23) Ребят, ... 27.11.2012, 13:46
YaJAROFF Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 14:46) Без не... 27.11.2012, 18:04
Ролакс Ничего.
ту выкинул новую поставил. 27.11.2012, 9:24
stac13 Сальник это сальник, а кольцо- это кольцо. Это раз... 27.11.2012, 18:29
Саня Курган Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 22:29) Сальни... 27.11.2012, 18:35
stac13 Кольцо это выглядит один в один как пасик от магни... 27.11.2012, 18:58
Саня Курган Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 22:58) Кольцо... 27.11.2012, 19:09
stac13 Цитата(Саня Курган @ 27.11.2012, 21:09) Ц... 27.11.2012, 19:31
Ролакс 87год-нема колечка никакого у меня
когда новую ста... 27.11.2012, 19:33
stac13 Может вы просто это кольцо не замечали? Оно не на ... 27.11.2012, 19:42
Саня Курган Цитата(stac13 @ 27.11.2012, 23:42) Может ... 27.11.2012, 19:43
Ролакс где оно на фоте може я чето забыл.. http://www.aut... 27.11.2012, 19:44
Саня Курган Нашел Мишань?
Да там его видно.
Но у меня его небы... 27.11.2012, 19:46
Sima4 Огромное Спасибо, други :) 27.11.2012, 23:19
taxi281 Итак отвечаю сам же на свой вопрос. Дело было с вы... 28.11.2012, 7:33
alexander-best как снять подшипник, который остался в чулке??? 1.12.2012, 10:38
taxi281 Цитата(alexander-best @ 1.12.2012, 11... 4.12.2012, 10:22
OPTIMUS PRIME Маленьким универсальным сьемником 1.12.2012, 11:41
П@ш@ Сильно не пинайте. просто как версия,сказанная мне... 2.12.2012, 20:48
Ролакс Цитата(П@ш@ @ 2.12.2012, 19:48) это колеч... 2.12.2012, 21:22
Nikolas70 Цитата(Ролакс @ 2.12.2012, 21:22) но каки... 3.12.2012, 9:14
Ролакс Впринципе да,логично..но думаю если там 20 лет ник... 3.12.2012, 9:32
alexander-best taxi281 спасибо, уже снял методом "крючка и м... 4.12.2012, 11:36
taxi281 alexander-best, вот вот, это и есть тот метод 4.12.2012, 12:31
zaton027 С наступающим всех !!! Произошла со мн... 26.12.2012, 21:59
Роман Петрович Чё тут разбиратся, радуйся что не на трассе на ско... 26.12.2012, 22:04
Ролакс Нифига себе..я болгарой полчаса пилял,заглубился н... 26.12.2012, 22:05
Роман Кировоград RE: Ремонт полуоси 6.6.2014, 18:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:32 |
