88 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
SergMos
сообщение 10.6.2012, 10:57
Сообщение #1101
Пользователь №: 62678
Машина:ВАЗ 2106 Жигули
Цвет:тёмно-зелёный
Цитата(Уолл @ 8.6.2012, 17:39) *
Ой, у меня тоже магия была, пока ездил. Как-то раз прозевал температуру, и движок перегрелся до 130 градусов. Ну, с тех пор и греется. Порвался ГРМ, еле натянул новый, на какое-то время помогло, а потом опять все по новой - выше 90, и хоть ты тресни. Двигаешься, худо-бедно 95-100, стоишь в пробке... я даже говорить не хочу. Тосол не уходит. Термостат новый, помпа новая. Я, конечно, понимаю, что это ничего не значит, но все же. Пока не накопил на девятку мне еще ездить на этом... этой... на этом. Что делать с долбаной системой охлаждения, которая, словно чертов вампир высосала из меня всю кровь за время эксплуатации этого... этой... этого. Хотя, я, кажется, знаю ответ - в сервис! Вкладывать, вкладывать и еще раз вкладывать. 70 тысяч, вложенных в это мало, надо больше! За лето, чувствую, до стольника добью, легко! Починю охлаждение, сломается сразу две вещи. Или три. Стопроцентно.
Я уже сюда пишу даже не за помощью, а чтобы исповедоваться, так сказать :)
Абсолютно такая же беда. Что делать - кто знает, подскажите.
jeniok
сообщение 10.6.2012, 11:52
Сообщение #1102
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(1300SL @ 8.6.2012, 17:46) *
мда читаю про перегревы, аж страшно становится....
у меня к 90 токо в пробках и подползает...
зимой боюсь мерзнуть все таки буду....
Потому что у классики при более менее исправных агрегатах, с охлаждением проблем нету. У меня вентилятор обдува включался, только когда я летом в бешеную жару с 40 мешками картошки под гору летел. В сильных пробках не стоял.
После ремонта, конечно немного чаще начал включаться вентилятор.
А что вы уже посмотрели? Что вы уже сделали?
После полного прогрева нижний резиновый патрубок гарячий?Радиатор сам гарячий?
А может термостат, хоть и новый не открывается, и помпа ганяет ОЖ по малому кругу?
А может на шкиве помпы ремень проскальзывает? Может там подшипнику хана и ее клинит?
А может в радиаторе заботливым дедушкой 3 кила горчицы насыпано?
А может соты радиатора соломой и мошкарой забиты?
А может завоздушена система охлаждения, и нужно слить все, снять самый длинный патрубок, залить сначала в блок до верха, потом поставить патрубок и залить в радиатор с расширительным.
А может не включается вентилятор обдува?
Сообщение отредактировал jeniok - 10.6.2012, 11:54
SergMos
сообщение 10.6.2012, 14:00
Сообщение #1103
Цвет:тёмно-зелёный
Термостат вчера заменен. Ремень не провисает. Тосола 10 литров влито (заменен). Вентилятор работает почти постоянно (при перегреве). А горячие все трубы и патрубки и сам радиатор (который промыт снаружи позавчера). Может быть помпа??? Но всё же горячее - значит жижка не стоит. Завтра в ремонт - может найдут. Спасибо.
SergMos
сообщение 11.6.2012, 16:58
Сообщение #1104
Цвет:тёмно-зелёный
Причина была в термодатчике - неправильно работал вентилятор из-за него. Поменяли - работает.
сообщение 11.6.2012, 17:14
Сообщение #1105
Спасибо сказали: 2226 раз
Talos
сообщение 15.6.2012, 7:57
Сообщение #1106
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
трям всем, у меня тоже стала греться этим летом радиатор новый, термик тоже новый открывает на 84, греться на скорости после 90км если ввалить 130км то ползет выше 100С.Проблемы начались после замены поршневой хотя хз меняли то зимой а греться начала летом.Притом заметно с утра по холоду не очень а после обеда легко когда жара стоит.И тосол у меня всегда почему то черный хотя часто подливал свежий.
YaJAROFF
сообщение 15.6.2012, 8:25
Сообщение #1107
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Похоже бодяга у тебя вместо тосола.
Talos
сообщение 15.6.2012, 8:27
Сообщение #1108
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
он имеет всегда один цвет черный потом))) ну не совсем черный но синего там совсем нет.Тосол брал в разных точках и в городе и в области.
сообщение 15.6.2012, 8:38
Сообщение #1109
Слей всё,промой лимонкой или средством для промывки..потом чистой водой пару дней,потом тосол..
(хороший)
Talos
сообщение 15.6.2012, 11:50
Сообщение #1110
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
дык хер с ним с тосолом он чернеет от перегрева наверно
rab_need
сообщение 15.6.2012, 15:23
Сообщение #1111
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Случился перегрев.
Оборвался ремень гены, перестал работать датчик вентилятора, термостат сломался, шланг из расширительного бочка расплавился, тосол вытек(пришлось залить воды), крышка радиатора расплавилась.
Вроде все поменял, осталось крышку и датчик(купил новый все равно не работает)
И вот вопрос. Может прогореть прокладка где второй цилиндр, потому что заметил что он перестал работать и свеча в воде.
сообщение 15.6.2012, 16:21
Сообщение #1112
раз свеча в воде...-эт плохо.
дай бог что бы толко прокладка.
а не "повело" еще и ГБЦ.
rab_need
сообщение 15.6.2012, 17:05
Сообщение #1113
Из: Хакасия
ездить можно?
я езжу...
сообщение 15.6.2012, 17:17
Сообщение #1114
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(rab_need @ 15.6.2012, 16:23) *
Случился перегрев.
Оборвался ремень гены, ............
отсюда ноги и растут. помпа не качала-все по цепочке у тебя и накрылось. заметил поздно......
диагностиру цилиндр и прокладку с головой. после уже остальное направишь-с ним проще.
siegerstein
сообщение 17.6.2012, 23:02
Сообщение #1115
Из: Украина
Пользователь №: 63460
Год Выпуска: 1977
Всем привет! Не могу создать новую тему поэтому пишу сдесь.
После того как я менял стартер, и менял пусковое устройство и ускорительный нассос в карбюраторе (мембраны) у меня сильно началась греться приемная труба. За минуту - на ней можно яйца смажить. За 5 минут - уже колчи дыма идут.
Температура двигателя поднимаеться плавно - до 70 было. Дальше не стал - уже все дымело... Ничего другое как бы не грееться. Заметил что с кастрюли тоже дым валил немного...
Я не знаю в чем проблема. Возможно что-то начудил в карбом... и теперь бензит льет и сгорает в трубе уже... Не знаю.
Кто с таким сталковался, что это может быть?
сообщение 17.6.2012, 23:28
Сообщение #1116
а она и так греется-подогрев то охлождающей жидкостью идет...
а то что дымит, может "мазута" выгорает. что ты там залапал...
siegerstein
сообщение 17.6.2012, 23:32
Сообщение #1117
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Но да, она должна грется. Но не так сильно. Я не помню чтобы от туда дым валил когда-то. Я сейчас там сауна с дымом. За 5 минут - уже все дымит полным ходом.
Нет она не залита (тоже думал может что-то налил на нее). Сам мотор - не сильно нагретый, а труба - просто катастрофически.
сообщение 17.6.2012, 23:44
Сообщение #1118
а дым... э не выхлопные газы случаем?
siegerstein
сообщение 18.6.2012, 8:23
Сообщение #1119
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Именно дым от высокой температуры... Двигатель сам работает ровно, перегрева на нем тоже нету.
Основной глушитель - не грееться. Только приемная труба.
INVICTUS
сообщение 18.6.2012, 9:09
Сообщение #1120
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
да ничего там страшного, проверь может уронил что на трубу или заляпал, обычное выгорание. Новые "штаны" например всегда коптят пока краска не выгорит.
И еще проверь провода стартера, а то может до трубы достают.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 18.6.2012, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:35
