72 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 6.6.2012, 22:56
Сообщение #381
Спасибо сказали: 2222 раза
щас распишу. погодь.
сообщение 6.6.2012, 22:58
Сообщение #382
если даю резко газу, то машину как будто кто-то хватает за ...опу,
Проверь ускорительный насос-псикает ли бензин из носика при резком нажатии гашетки. И куда псикает. Должен прям в недра, не расплескиваясь по стенкам
сообщение 6.6.2012, 23:03
Сообщение #383
работает на холостых ещё холодная (на тахометре 1300-1500 оборотов) работает нормально, устойчиво
эт с подсосом что ль?
во первых завелась как-то с трудом, хоть и стартер крутил отлично. ну думаю бензин ещё не подкачался... качнул, завёл.
вот тут определись...
а с дачи ехал, завелся нормально?
тут два. или бенз не до качался. либо ранее/позднее зажигание.
на второй, если даю резко газу, то машину как будто кто-то хватает за ...опу, а потом резко отпускат да так, что на грунтовке даже колёса пробуксовывают
ну на не прогретой так и есть, как буд то кто то хватает за жопу... бывает такое. открываеться камера и "холодный" бенз не горит....
а то что "прыгает" так это у тебя вторая камера когда открылась сначала "потушила" "захлебнулся движок", а потом все едино проглотил и пульнул пулей...
спецы тебе пружину из пневмопривода не вытянули???
лучше конечно доработать ДЗ-2 приятнее будет...
ну а коли резвость пропала... видать поздноватое все таки зажигание...
сообщение 6.6.2012, 23:05
Сообщение #384
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Сообщение отредактировал R&M - 6.6.2012, 23:09
сообщение 6.6.2012, 23:10
Сообщение #385
да на подсосе она и должна устойчиво работать... я даже 800 выставляю и все гуд...
хотя грею на 1000-1300
сообщение 6.6.2012, 23:14
Сообщение #386
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да - это с подсосом.
как прогрелась завелась нормально и на горячую потом заводилась без проблем, и холостые на малых оборотах держались без проблем, а вот зажигание как по мне поздноватое.
по поводу ДЗ-2 и пружины пневмопривода по-подробнее пожалуйста...))
сообщение 6.6.2012, 23:19
Сообщение #387
Ром что снова приключилось?пива выпил,уже читать неохота,сильно цитат много)
сообщение 6.6.2012, 23:22
Сообщение #388
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да всё не читай. 380-ый пост прочти и всё. там всё подробненько))
Сообщение #389
ну берут, одни выкидывают пружину из под грибка пневмопривода, шоб типа быстрее диафрагма пневмопривода срабатывала.
эт один способ-простой и безболезненный.
второй. я применил на своей. там пружина остается на месте.
но глушится жиклер в Д-2, а в Д-1 рассверливается. все есть в теме доработка карбюратора озон....
Переделка узла (рис. 2) достаточно проста. Необходимо высверлить оба указанных жиклера пневмопривода. При этом жиклер обычно закусывается на сверле и вместе с ним легко вынимается из канала. Если не получилось, остатки просверленного насквозь жиклера удаляют проверенным уже способом – завернув в него подходящего диаметра шуруп. Сквозное отверстие в диффузоре второй камеры забивается свинцовой дробиной диаметром 4,5–5,0 мм или куском мягкого припоя. Кусок припоя или свинца соответствующего размера предварительно раскатывают как тесто в колбаску. Полученную «пульку» вставляют вместо удаленного жиклера, подпирают прутком или болтом диаметром 6 мм, по которому наносят резкие удары молотком, пока из отверстия внутри диффузора не появится колбаска выдавленного металла. Если используется дробь, то надо поочередно забить две дробинки. Метод этот не нов и очень надежен; каналы «Озона» заглушены свинцом примерно таким же способом.
Пневмопривод: а – до переделки; б – после нее. 1 – диффузор вторичной камеры; 2 – фланец крепления мембранного механизма; 3 – литьевой канал на нижней плоскости (подвод разрежения от диффузора первой камеры); 4 – жиклер, подлежащий удалению (подвод разрежения от диффузора 1-й камеры); 5 – жиклер подвода разрежения от диффузора 2-й камеры (подлежит удалению). На рис. б: 4 – канал после удаления жиклера; 5 – жиклер удален, канал заглушен.
Эту операцию лучше вести на весу, дабы не повредить карбюратор. Перед сверлением жиклера для страховки стоит вынуть малый диффузор второй камеры, он довольно легко выдавливается пальцем вверх. Убрав ножом или ребром отвертки выступающую часть заклепки и загладив ее, не забудьте вставить на место диффузор, сориентировав его по отверстиям. Если, снимая крышку карбюратора, обнаружили, что один или оба жиклера эконостата провалились в канал корпуса (об этом говорилось вначале), то до установки на место малого диффузора поочередно тонким шилом через отверстия со стороны распылителя выдавите жиклеры наверх и, так же поочередно, чтобы не перепутать, легким ударом верните их в «родное» гнездо крышки.
сообщение 6.6.2012, 23:24
Сообщение #390
а хз..там Саня пишет +15 по вст))у нас жара седня,30 дето...
из за жары косяк случился?
сообщение 6.6.2012, 23:28
Сообщение #391
сообщение 6.6.2012, 23:33
Сообщение #392
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Саня! Описание конечно большое по переделке, но я не очень понял, что мы пытаемся этим достичь?
диафрагма пневмопривода будет срабатывать быстрее и что нам это даёт?
да нет. это уже вечером было и машина в гараже стояла, а там не жарко.))
сообщение 6.6.2012, 23:39
Сообщение #393
не будет "плавать" при открытии прикрытии 1-й камеры в режиме пред открытия второй....
или такого у тебя нет, когда как бы отпускаешь педаль газа, а она у тебя вперед пытается убежать "прыгает"...
сообщение 6.6.2012, 23:46
Сообщение #394
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
когда газ сбрасываю всё нормально, а вот когда газу даю на второй резко, то она притормаживает, а потом делает резкий рывок. на 3-4-ой такого не замечал. вроде только на 2 мозги компосирует.
Сообщение отредактировал R&M - 6.6.2012, 23:47
сообщение 23.6.2012, 15:13
Сообщение #395
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну вот собираюсь сегодня по-тонироваться))
парни, подскажите лобовое и заднее стекло одинаковой формы у нас или нет?
почему спрашиваю. думаю выкройку сделать на лобовом (феном разровнять), чтоб клубная наклейка на заднем стекле от фена не приклеилась к плёнке.
Сообщение отредактировал R&M - 23.6.2012, 14:41
сообщение 23.6.2012, 15:16
Сообщение #396
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Стекла перед и зад разные
сообщение 23.6.2012, 15:21
Сообщение #397
ты ж сам спрашивал, почему резинка на лобовое и заднее, по цене разные..
иль не ты...
сообщение 23.6.2012, 15:34
Сообщение #398
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
иль не ты...
точно. спс
значит буду на заднем выкройку делать аккуратно.
сообщение 23.6.2012, 15:45
Сообщение #399
фото процесса....
сообщение 23.6.2012, 15:54
Сообщение #400
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(1300SL @ 23.6.2012, 15:45) *
фото процесса....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 9:14
