27.5.2012, 4:45
#281
Пальцы держались правильно, одна пружина и скоба, которая все это держит. Просто между ними я добавил еще длинную пружину, которая бы разводила колодки в стороны от диска и прижимала их, чтобы не тряслись. Стуки прошли :) Зато пока ковырялся, как следует изучил устройство передней подвески. После замены сайлентблоков нас уже ничто не пугает..... Как сделал |
27.5.2012, 16:14
#282
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 68189 Машина:Ваз2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня был стук при наборе скорости и когда катишься на нейтрале (те вся машина вибрировала) Заменили реактивную тягу, наконечник ркльевой, и крестовину отдну! Когда сняли кардан крестовина та что у заднего моста в 2 стороны ходила хорошо а в две другие туго!(рукой почти не провернуть было) Когда все сделали все шекарно стало единственной между 120 и 140 кмч вибрация по кузову была проехал км 5 все прекратилось! В общем смотри крестовину Крестовины в порядке,хорошо проверяли. И на нейтралки стука нет,токо когда сцепление отпускаешь и газу даёшь, ито на 4 скорости всё норм Сообщение отредактировал first92 - 27.5.2012, 16:15 |
27.5.2012, 20:08
#283
first92 "вертолет" на коробке смотрел? шлицы кардана? редуктор хороший?
27.5.2012, 22:20
#284
28.5.2012, 8:41
#285
28.5.2012, 9:23
#286
29.5.2012, 13:46
#287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Фото не могу сделать, фотоаппарата временно нет. Если на словах описывать... вот есть две колодки, между ними диск тормозной. Сами колодки прижимаются к пальцам скобами, но эти скобы у меня походу давно отвалились. Когда обнаружил что стучат колодки, попытался одеть эти скобы, но ничего не вышло, отлетали на ура. Вот я взял между колодок на удерживающие их пальцы одел мощную разжимающую колодки пружину. Стук прошел. Главное чтобы пружина была впритык по диаметру к пальцу, иначе будет ее тереть о тормозной диск, будет не хорошо.
29.5.2012, 17:09
#288
Фото не могу сделать, фотоаппарата временно нет. Если на словах описывать... вот есть две колодки, между ними диск тормозной. Сами колодки прижимаются к пальцам скобами, но эти скобы у меня походу давно отвалились. Когда обнаружил что стучат колодки, попытался одеть эти скобы, но ничего не вышло, отлетали на ура. Вот я взял между колодок на удерживающие их пальцы одел мощную разжимающую колодки пружину. Стук прошел. Главное чтобы пружина была впритык по диаметру к пальцу, иначе будет ее тереть о тормозной диск, будет не хорошо. И где ету пружину нарыл? Их же по идеи 2шт. надо ставить, на каждый палец. А у тебя получаеться 1 всего. |
30.5.2012, 12:19
#289
нигде не нарыл. Просто поставил по паре пружин с еще одного комплекта пальцев, как раз по длине хватило. Правда в правом колесе вчера что то сурово щелкало когда на большое расстояние поехал. Обратно выше 60 не ехал, сегодня надо посмотреть, может эта пружина и отвалилась нафиг.
6.6.2012, 19:55
#290
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 68347 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо
6.6.2012, 21:50
#291
а начни с простого....-подушек стабилизатора.
облей водой что ли.... и пошатай. у меня только они и скрипят, после дождя вообще еду без по скрипа... |
7.6.2012, 2:23
#292
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо шаровые набери у шпрыц масла и вколи под пыльник шаровых потом пошатай пропадет скрип- они! |
8.6.2012, 23:17
#293
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата шаровые набери у шпрыц масла и вколи под пыльник шаровых потом пошатай пропадет скрип- они43'] Но перед этим я бы сначала спрыснул водой подушки стабилизаторов и сайлентблоки.! |
9.6.2012, 3:51
#294
Цитата шаровые набери у шпрыц масла и вколи под пыльник шаровых потом пошатай пропадет скрип- они43'] Но перед этим я бы сначала спрыснул водой подушки стабилизаторов и сайлентблоки.! сайленты если скрипят то очень редко это когда ричаг разбитый и сайлент крутится в рычаге,а стаб не рипит а стучит! |
30.8.2012, 22:28
#295
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня тоже появидся таинственный стук слева спереди. я поменял всю перед подвеску + балку, как-то ночью в дождь въехал в люк..и началось..шатая машину на месте вверх вниз..был стук ..сняли амортизатор - нету, ушатал амортизатор..поставил каябу, поездел все ништяк..теперь снова долбит вот долбит на таких волнистых кочках..думал редуктор рулевой..снял тяги рулевые..за сошку дергаю все четко, зазоров нету..нашел что верхний рычаг упирался в кузов..обтачил болгаркой..(пружины фобос -50) воот..поездел..вроде нестучит..потом снова начало сучать..снял снвоа тяги ..подергал вроде в наконечнике левом..есть какието зазоры...шаровы покрутил..все в норме..хз..непойму как опередлить писда шаровой или рулевой тяге?..еще есть подозрения на то что пружина об кузов ниже резинки проставочной задевает.. но стук чувсвутся прям даже в руль чуток..ивот такой долбеж как будто шарвый палец какой-то разбился..на нервы дейсвует пипец ваще..че делать незнаю..поменяю нафиг тяги с шаровыми..если не они то я незнаю что еще может быть...
31.8.2012, 1:51
#296
менять не спеши,один что есть дури шатает,другой на яме смотрит,там 5 минут вычислять..
12.9.2012, 17:35
#297
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стучит р.колонка на ней люфт продольный если взяться руками за длинную тягу и покачать то люфт в верх низ как раз такой как и на кочка по звуку, колонка годовалая новая, вся перед подвеска новая. Как исправить этот люфт ( гайка на колонке снизу не тянется пробовал сегодня.Если проверять люфт из салона то руль тоже в верх них ходит примерно 5-7мм.
15.9.2012, 19:55
#298
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял сегодня правую полуось, застучала. Во время разборки выскочило тонкое резиновое кольцо диаметром с подшипник. Подскажите куда его приладить снова?
15.9.2012, 20:10
#299
15.9.2012, 21:28
#300
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня стучит р.колонка на ней люфт продольный если взяться руками за длинную тягу и покачать то люфт в верх низ как раз такой как и на кочка по звуку, колонка годовалая новая, вся перед подвеска новая. Как исправить этот люфт ( гайка на колонке снизу не тянется пробовал сегодня.Если проверять люфт из салона то руль тоже в верх них ходит примерно 5-7мм. лучше всего вытащить тяги из рулевой сошки и непосредственно её покачать,если есть люфт можно попробывать убратьего регулировочным болтом,бывает также рулевая сошка изношена,а люфт в салоне убирается,путём затягивания болта где рулевая колонка входит в редуктор,его ищё надо нащупать,удачи! Менял сегодня правую полуось, застучала. Во время разборки выскочило тонкое резиновое кольцо диаметром с подшипник. Подскажите куда его приладить снова? Герметиком мазни и прикрути. Это пыльник, я себе не стал ставить. терпеть не могу этот герметик,это кольцо ставится где тормозной щит соединяетсяс балкой,там только для него место! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:48 |
