29.5.2012, 0:59
#61
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала. аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет это зубильный аморт влияет ибо там стойка , а твои задумки с амортами не реальны чем меньший ход амортизатора тем больше грохота от них и бутет такое чуство будто ты на ступе едешь! |
29.5.2012, 1:04
#62
а, ты хочешь резать? ну тогда наверное есть смысл. я просто никогда не резал, но теоретически сила на разрыв уменьшится. да и пружина болтаться не должна тогда, хотя выпасть ей аморт и не даст, да и под весом двигателя не должна по идее, а там хз. а задние пружины тоже резать будешь? Конечно, вниз если резать или в верх если поднять на мах машину то нужно жесткие высокие пружины, если сток то нефига не поднимется.
29.5.2012, 1:05
#63
аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет, на разрыв амортизатор к примеру 50см, смещаем крипление выше на 5см, при разрыве уже будет 55см но амортизатор как был 50 так и остался аморт не резиновый. по-этому естественно он останется как и был, но ход штока на разрыв при установке кронштейна в врехнее положение увеличится. я себе ставил кронштейны в верхнее положение, когда под уставшие пружины поставил среднюю проставку (резиновое кольцо). зад задрался и в стоковом положении (без кронштейна) аморт рвало. кронштейны в верхнем положении решают эту проблему. так же можно решить эту проблему без проставок, но при помощи амортов с длинным ходом штока (москичёвские или нивовские). у тебя же всё с точностью до наоборот. в твоём случае аморт на кронштейне нужно опускать, если ты будешь резать витки на пружине. Сообщение отредактировал R&M - 29.5.2012, 1:11 |
29.5.2012, 1:09
#64
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала. аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет это зубильный аморт влияет ибо там стойка , а твои задумки с амортами не реальны чем меньший ход амортизатора тем больше грохота от них и бутет такое чуство будто ты на ступе едешь! наоборот, если отрезать пружины + то что я замутил, ход амортизатора приблежен как на стоковых пружинах, если резать пружины и сток амортизаторах на своих стоковых местах крипления ход уменьшится, поэтому мой принцип тех же плаза или как их там амортизаторов -50 аморт не резиновый. по-этому естественно он останется как и был, но ход штока на разрыв при установке кронштейна в врехнее положение увеличится. я себе ставил кронштейны в верхнее положение, когда под уставшие пружины поставил среднюю проставку (резиновое кольцо). зад задрался и в стоке аорт рвало. кронштейны в верхнем положении решают эту проблему. у тебя же всё с точностью до наоборот. в твоём случае аморт опускать на кронштейне нужно опускать, если ты будешь резать витки на пружине. Во понял меня ))) все описал что я хотел сделать |
29.5.2012, 1:13
#65
29.5.2012, 1:18
#66
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход. |
29.5.2012, 1:21
#67
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход. положением кронштейна вверх/вниз попросту регулируем стоковое (нормальное) исходное положение штока. положение кронштейна вверх, если задираем жопу при помощи резиновой проставки; положение кронштейна вниз, если режим витки и опускаем жопу. Сообщение отредактировал R&M - 29.5.2012, 1:26 |
29.5.2012, 1:28
#68
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход. положением кронштейна вверх/вниз попросту регулируем стоковое (нормальное) исходное положение штока. положение кронштейна вверх, если задираем жопу при помощи резиновой проставки; положение кронштейна вниз, если режим витки и опускаем жопу. ну это понятно! я про то что амортами кузов не поднимешь! |
29.5.2012, 9:16
#69
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход. положением кронштейна вверх/вниз попросту регулируем стоковое (нормальное) исходное положение штока. положение кронштейна вверх, если задираем жопу при помощи резиновой проставки; положение кронштейна вниз, если режим витки и опускаем жопу. ну это понятно! я про то что амортами кузов не поднимешь! абсолютно верно)) я это и толкую тут уже 2 страницы)) в подвешенной состоянии мост поднимает, а в "стоячем" состоянии на клиренс абсолютно не влияет! кронштейном регулируем нормальный ход штока. чтоб небыло сжатия и разрыва. |
29.5.2012, 22:12
#70
Цитата наоборот, если отрезать пружины + то что я замутил, ход амортизатора приблежен как на стоковых пружинах, если резать пружины и сток амортизаторах на своих стоковых местах крипления ход уменьшится, поэтому мой принцип тех же плаза или как их там амортизаторов -50 ход уменьшится... Я уже писал об этом-амортизатор работает с заданными характеристиками по вей своей длине (рабочий ход штока) Неважно, какой запас остался-или половина хода или несколько миллиметров. Если перед поршнем есть хоть капля жидкости, то она и будет перетекать из одной полости в другую так же, как и если б этой жидкости очень много оставалось. Я когда свои пружины резал специально измерял расстояния между точками крепления аморта в сжатом и расжатом состоянии....сам аморт замерял-сжат/расжат. Вот результат-пружины сток минус 2,5, аморты сток на штатных местах. Работают и не текут ![]() А вот здесь без обрезания не обойтись
29.5.2012, 22:44
#71
Сань,прекращайте собратьев агитировать днищем цеплять
тем более-у нас,там где нет нефтяных дорог..)) |
29.5.2012, 22:55
#72
обрезание... ууу, аж жутко стало
29.5.2012, 22:58
#73
Дык...автор сам хочет резать.Попробуйте убедить его, что жып лучше)
29.5.2012, 22:59
#74
29.5.2012, 23:53
#75
31.5.2012, 23:33
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Ух, молоццом. Моя - твоя - одногодки. И сейчас находится практически в таком состоянии как и у тебя, окромя доработок.
6.6.2012, 15:44
#77
я все сдал !!!!!! Да здравствует лето! Завтра запчасти иду покупать))))
6.6.2012, 16:04
#78
Цитата я все сдал !!!!!! Маладца! Цитата Да здравствует лето! Завтра запчасти иду покупать)))) А я бы завтра на Фонтан пошол загорать)) |
6.6.2012, 18:44
#79
А что сдал то?........
6.6.2012, 20:56
#80
Догадываюсь, что на 4,95, т.к. последняя была с битым горлышком)))))
Я сам затарился запчастями, но в гараж так и не попал до сих пор) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 19:54 |
