9.6.2012, 23:14
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Завершил таки установку замков на перед!!!! На 7 небе от счастья теперь надо стекла 7 и ЭСП=)
9.6.2012, 23:17
#162
Ну вот,поздравляю,теперь можно одним пальцем закрывать))и не кричать каждый раз на пассажиров,правда их надо предупреждать,что теперь можно спокойно закрывать дверь)))
10.6.2012, 3:43
#163
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Ну вот,поздравляю,теперь можно одним пальцем закрывать))и не кричать каждый раз на пассажиров,правда их надо предупреждать,что теперь можно спокойно закрывать дверь))) Как бы не казалось , но это не самый простой момент. Слов нет , а матов не хватает - и все таки хлопают. |
10.6.2012, 9:29
#164
13.6.2012, 3:30
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня проблемы с задними замками почемуто подклинивают и направляющяя стекла мешает
17.6.2012, 19:49
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57514 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь знает об этих замках?
http://www.changecustomcars.com/besshumnie...az-2101-07.html |
17.6.2012, 20:00
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
4 тысячи отдавать за эти замки, по мне так лучше корячиться с замками от зубил.
18.6.2012, 1:00
#168
Вы че хоть,это тоже самое!!!Чем то что я показал отличается от этого комплекта?А тем что стоит в 4-е раза дороже,люди нашли как зарабатывать)))Замки зубил,десяток и приор одно и тоже,если что!
18.6.2012, 1:22
#169
Да уж Зарабатывают же люди))
18.6.2012, 9:43
#170
Вы че хоть,это тоже самое!!!Чем то что я показал отличается от этого комплекта?А тем что стоит в 4-е раза дороже,люди нашли как зарабатывать)))Замки зубил,десяток и приор одно и тоже,если что! Игорь,какие замки брать и какие ты себе ставил... Тыкни,где твоя установка замков. |
18.6.2012, 10:36
#171
18.6.2012, 12:59
#172
Игорь,какие замки брать и какие ты себе ставил... Замки любые бери они все одинаковые.Шоколадки бесшумные они как приоровские обозначаются,но идентичны 08.У меня все с 2110(снимал как то давно купив подешевке)Докупил шоколадки пока 2 шт бесшумные сзади обычные еще стоят. |
21.6.2012, 22:45
#173
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Здесь фото просматривать удобнее!
Бесшумные замки 2108 в передние двери Все фото сделаны на примере правой двери. Итак, начнём. Для переделки нужны: — Комплект бесшумных болтов — Комплект бесшумных замков, в народе "шоколадки" — 2 внутренних механизма замков, левый и правый — 4 винта, скрепляющие "шоколадку" и внутр. механизм вместе — тяги, муфточки и пр. http://s003.radikal.ru/i204/1206/ed/2cadffa5e7c6.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1206/6e/8a67add44aa6.jpg http://i078.radikal.ru/1206/ad/654313a58520.jpg Начинаем с демонтажа стокового замка в двери и защелки на стойке кузова. Затем дорабатываем отверстия в двери под новые замки http://s017.radikal.ru/i404/1206/36/25656d95e7e1.jpg Перед тем как установить внутренний механизм замка, стачиваем 2 втулки до ровной поверхности, чтобы механизм как можно ближе расположился к стенке двери. Это делается для безпрепятственного опускания стекла по направляющей. Иначе, механизм будет препятствовать прохождению стекла, а само стекло в направляющей, в свою очередь будет зажимать подвижные части механизма. http://s50.radikal.ru/i130/1206/2b/dc80647b62bc.jpg Если это выполнили, переходим к "шоколадке". Для того, чтобы она не упиралась в стойку и имела свободный зазор её нужно тоже доработать. Это делается несколькими способами. 1. Сточить втулки до ровной поверхности, которыми она упирается в дверь 2. Сточить металлическую часть снаружи 3. Сточить шляпки винтов Самый действенный способ — это не стачивая металлической поверхности и втулок, вмять поверхность металла двери, деревянным бруском в районе "шоколадки". Останется только слегка сточить шляпки винтов. http://i057.radikal.ru/1206/a1/79f6710e5c0a.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1206/e8/9089f93b973f.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1206/27/4d2a8a5a5871.jpg Закрепляем после этого бесшумный замок с внутренним механизмом, винтами. Теперь предстоит открутить внешнюю ручку отпирания двери и изготовить к ней флажок. Для чего нужен флажок? Нажимая на ручку двери, когда вы её открываете, на стоковом замке происходит действие на тягу в положение вверх. В нашем случае, оно меняется и должно действовать вниз. Для это и требуется флажок. http://s40.radikal.ru/i088/1206/16/a5d544dd1012.jpg Сверлим отверстие в ручке и нарезаем мечиком резьбу. Готовим флажок и крепим его к ручке. Вставляем болтик, чтобы на него можно было надеть тягу. Крепим ручку на своё место и подключаем тяги. http://s017.radikal.ru/i412/1206/04/22f1c46c5541.jpg http://s004.radikal.ru/i207/1206/33/65cb955357f7.jpg http://i008.radikal.ru/1206/5d/c3281a092e54.jpg http://s019.radikal.ru/i638/1206/91/6003e2be1c02.jpg Закончили с дверью, переходим к стойке, а точнее к креплению бесшумного болта к ней. Здесь я пошел своим методом, отойдя от распространённого, такого как сверление стойки и последущее вкручивание в неё. Если вы также, не хотите дырявить стойки и выбираете мой метод, переходим дальше и из листа металла вырезаем пластину по форме стоковой защелки. Просто обводим её карандашом, размечаем места отверстий под крепежные винты и отверстие под бесшумный болт. Просверлили. Теперь беремся за болт. Стачиваем на нём всю резьбу. Оставляем небольшую высоту шляпки на торце. Подрезаем полиуретановую вставку. Берем подходящую шайбу и немного укорачиваем её. Вставляем болт в отверстие под него, а собратной стороны, в зазор запраляем шайбу плоскогубцами и сжимаем, она будет выплнять роль стопорного кольца. http://s017.radikal.ru/i403/1206/49/1630550abf3e.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1206/45/657d48e402d0.jpg http://s54.radikal.ru/i145/1206/c1/d1a595e0e804.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1206/14/53a2771c7df4.jpg Всё. Крепим пластину с болтом к стойке. http://s004.radikal.ru/i207/1206/4f/ddef63e7d19b.jpg Регулируем и настраиваем механизмы, дополнительно рекомендую смазать. http://s017.radikal.ru/i418/1206/8e/3ccc104f7e66.jpg Плюс в таком монтаже — это свободная регулировка деталей относительно друг друга и нет боязни испортить стойки. Ну и конечно итог: очень приятное закрытие/открытие дверей без усилий. Закрываются одним пальцем! P.S. И ещё, на фото присутствуют "шоколадки" как и от 2109 б/у, так и новые 2108. Сначала я мутил с "бэушными", достал их на чермете, но язычки на них были металлические, без покрытия, от чего звук не слишком мягкий был. Поэтому решил купить новые, на них все язычки облиты полиуретаном, звук с ними намного мягче. Были в комплекте и пластиковые крышки, которые служат также, в качестве звукопоглощяющего корпуса, но на классику их поставить трудно, хотя возможно + Также столкнулся с проблемой закрытия двери, а это, когда опущено стекло до конца вниз, дверь не захлопывается... пришлось всё же спилить флажки и я совсем убрал заднюю направляющую стекла, т.к. у меня стоят реечные ЭСП и стекло стоит ровно и ходит нормально без кренов без неё Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.6.2012, 23:01 |
21.6.2012, 22:55
#174
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Игорян доделал я всёже свои задние замки ( на шаровых )
21.6.2012, 22:58
#175
23.6.2012, 10:25
#176
20.7.2012, 10:01
#177
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Поставил замки. Езжу несколько недель. Никто не сталкивался с такой проблемой: замок сам защелкивается на запирающий механизм посде некоторого времени езды и нескольких открытий/закрытий двери, не запирая ее??? Просто чуть не попал несколько раз в ситуацию, когда ключ в машине, выхожу, захлапываю дверь, и она зыкрыта оказывается... (ладно хоть окно было открыто, открывал через него)
20.7.2012, 13:27
#178
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем привет. Поставил замки. Езжу несколько недель. Никто не сталкивался с такой проблемой: замок сам защелкивается на запирающий механизм посде некоторого времени езды и нескольких открытий/закрытий двери, не запирая ее??? Просто чуть не попал несколько раз в ситуацию, когда ключ в машине, выхожу, захлапываю дверь, и она зыкрыта оказывается... (ладно хоть окно было открыто, открывал через него) Может сигналка "помогает"? |
20.7.2012, 22:27
#179
Всем привет. Поставил замки. Езжу несколько недель. Никто не сталкивался с такой проблемой: замок сам защелкивается на запирающий механизм посде некоторого времени езды и нескольких открытий/закрытий двери, не запирая ее??? Просто чуть не попал несколько раз в ситуацию, когда ключ в машине, выхожу, захлапываю дверь, и она зыкрыта оказывается... (ладно хоть окно было открыто, открывал через него) Впервые такое слышу!Бывает не дозапераети и она открывается,но чтобы сам запирался-это фантастика!Хотя вот если убрать пружинку,то под тяжестью тяги может и прикроет,но пружинку то зачем убирать?! |
20.7.2012, 23:00
#180
Без пружинки замыкает... Сам с задней правой дверью мучаюсь.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:26 |
