5.6.2012, 19:27
#1561
ну не знаю, не знаю...я бы лет 5 еще не смотрел бы в сторону гранты.
да и приора поинтереснее, имхо. |
5.6.2012, 19:41
#1562
И дороже на 20000.
6.6.2012, 0:43
#1563
6.6.2012, 8:34
#1564
а шо ЗАЗ форцу никто не будет покупать, говно , но наше ведь.)))
6.6.2012, 9:17
#1565
7.6.2012, 18:57
#1566
Надел только что обшивку кресла после стирки. А то стыдно было с паралоном голым ездить... Результат меня порадовал, но не так, как я ожидал. Чисто, но подзатерто... Нужны чехлы. Скоро! Мож завтра... Хочу хорошие выбрать.
Еще решил менять гбц сам. Ключ уже нашел! Искал прокладку на подвод ож в гбц- тупо никто не знает, что такая существует!!! Правда один дедок прохожий посоветовал вырубать из картона. Так и будет. ![]() Ну и просто на стоянке: ![]() П.С. Машинку не мыл уже месяца полтора... Надо занятся на выходных. |
7.6.2012, 19:01
#1567
Машына красотка
7.6.2012, 19:14
#1568
Машына красотка Спасибо! Еще рейка застучала... Правая тяга. И умирает передняя опора двигателя. Но хорошо, что ее менять 10 минут с перекурами! Это опору. С рейкой посложнее... |
8.6.2012, 23:04
#1569
Сегодня был выпрошен динамометрический ключ! Но это пол беды. Объездил всех знакомых в поисках шестигранника с переходником под квадрат воротка- еле нашел у пациков на сто, и то надо к нему еще 2 адаптера! Ну то по-моему в гараже есть... Еще приобрел переднюю опору двига. Взял БРТ- вроде чинно сделана. Завтра отпишусь с фото о замене гбц и ощущениях.
9.6.2012, 7:33
#1570
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
ну я без прокладки обошелся, приляпал на герметик. Перед установкой головы не забудь вымакать всякую хрень из отверстий в блоке, куда болты вкручиваются
9.6.2012, 22:04
#1571
Поменял сегодня гбц! Это не в классике "три" болта открутить... Здесь все намного сложнее. Очень неудобно снимать коллектора. Пришлось тупо все до мелочей разбирать. Зато ревизию провел! Короче как разбирал- почти все гайки были отпущены... Как я ездил? Немного недоделал- темнеть начало... Недоделано: пластмассовый кожух ремня грм и не соединил штаны с глушаком. Я короче забыл, что открутил- и заожу... Чуть не усрался! Звук- как у вертолета! Выгон короче. Но! Новая гбц тоже постукивает. Меньше, но ощущается... Еще порвался вв провод третьегоцилиндра и сдохла крышка трамблера... Завтра надо новые купить и поставить.
Еще: поменял носики ускорительного насоса с 35на40 на 40на45. Мне Игорь Полянский посоветовал. Все выставил(чтобы струи прям в коллектор ссали. Эффект- при троганьи газ ввобще не нужен! Но, правда, эконометр посредине. Ну и фотоотчет: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повыкрашивал шкив и противопожарный кожух- терь как новые! |
9.6.2012, 22:48
#1572
А че в коллекторе впускном какой то датчик делает?
9.6.2012, 23:07
#1573
А че в коллекторе впускном какой то датчик делает? Это датчик полной нагрузки. Я ищу инфу как раз по нем и другим неподключенным датчикам. Там вроде Евро-3 пытались реализовать-несколько машин выпустили. С карбом и катализатором. Но ничего не могу найти пока... В инете нет. |
9.6.2012, 23:10
#1574
Да ладно?Евро-3,только только считай освоили на инже,а тут карб,какой может Е3 быть?!))Может Россия 83 или хотя бы какое нить евро 0?))
9.6.2012, 23:21
#1575
10.6.2012, 0:53
#1576
Да ладно?Евро-3,только только считай освоили на инже,а тут карб,какой может Е3 быть?!))Может Россия 83 или хотя бы какое нить евро 0?)) Не знаю. В инете про е3 нашел. Пытались видать... Если знаешь что-нибудь-расскажи. Да я вообще впервые слышу об этом.Знаю что какие то были авто со всякими наворотами чтобы уменьшить выброс,даже с катом были,но шли они за границу.просто евро 3 на вряд ли в те года было. |
10.6.2012, 7:54
#1577
Вот и я это вычитал, что шли за границу-больше ничего... Спросил на 08 форуме, жду ответа.
10.6.2012, 16:57
#1578
Доделал я машинку- домой уже с ней приехал. Заменил заодно переднюю опору двига- стоит терь ровненько! И вв провода поменял- взял ЖанМор. В принципе- неплохие: надеваются как презик, обхватывают свечи и крышку плотненько. По ощущениям от езды: СУПЕР!!! Не гремит, не тарахтит! Трогаться проще. В салоне вообще тишина теперь! Спасибо, W126!
![]() ![]() Теперь слышу, как лязгает кулиса... И еще скрип(стук-не стук) не могу найти откуда... Тихо так... Спереди справа. |
10.6.2012, 17:05
#1579
Кстати тут вспомнил, что у знакомого был несильный стук в головке,виной стука был трамблер и его привод.
10.6.2012, 17:29
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 1:23 |
