> Не крутится двигатель вооще!
dimon298
сообщение 1.11.2010, 15:20
Пользователь №: 2767
Решил я сделать двигатель на машине, все собрал отлично, все новое(колено .поршня шатуны, роспредвал), завел, минут 5 поработал он, остыл потом опять поработал мин 10, остыл, и так раз 5 наверное, коротче все отлично, заводится с пол тыка. Потом я решил прокатится на заправку и попробовать как двиг едет, на заправке заправился возвращался уде домой и потом на третей передаче двигатель просто заглох . Я попробовал завести стартером, ничего, взял ручку - немогу прокрутить вообще мотор. Когда машина полностью остила тоже не могу прокрутить двигатель(ручка уже гнется) что это может быть??? Подскажите пожалуйста , нужен ваш совет.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.11.2010, 15:47
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
наверное он(мотор)словил клина. если так то печально. ремонт придеться повторить. а системы смазки и охлаждения точно работали..?
aslan
сообщение 1.11.2010, 15:52
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
по ходу клина ты поймал. с вкладышами может где промахнулся, поставил два гладких вкладыша без дырки и канавки на на одну шейку.
придется двиг опять снимать, по очереди ослаблять шейки и крутить коленвал, на которой шейке колено закрутиться там и косяк.
Сообщение отредактировал aslan - 1.11.2010, 15:49
dimon298
сообщение 1.11.2010, 15:56
Давление было гдето 3.5, охлаждение работало, вентилятор включался.
Еще говорят что могут сами поршня заклинить, может попробовать както сорвать???
aslan
сообщение 1.11.2010, 16:01
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ну если бы поршни были виноваты, после того как двиг остыл должно было по идее отпустить. срывать как то стремно шатун как бы не оборвало.
dimon298
сообщение 1.11.2010, 16:10
Сообщение #6
Что делать???????????????
aslan
сообщение 1.11.2010, 16:18
Сообщение #7
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
разбирать и искать причину я вроде тебе написал как. единственное можно поеб-ся снять поддон не снимая двиг и оттуда уже ослаблять шейки и смотреть. блин почему то мне все таки кажется что с вкладышами промахнулся или канал масляный забит где то.
Сообщение отредактировал aslan - 1.11.2010, 16:20
dimon298
сообщение 1.11.2010, 17:19
Сообщение #8
Ну сегодня разберу и завтра напишу.
aslan
сообщение 1.11.2010, 17:21
Сообщение #9
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ну удачи.
dimon298
сообщение 2.11.2010, 9:32
Сообщение #10
Ты был прав, поставил вкладиши без дырки на одну шейку, по центру. В комплете были вкладыши (4 с дыркой и 6 вообще без дырок) Может знаеш как правельно поставить?
сообщение 10.11.2010, 6:56
Сообщение #11
Димон, ну что собрал мотор?
andre1987
сообщение 1.1.2012, 19:11
Сообщение #12
Из: нальчик
Пользователь №: 24983
Машина:2163
там третья шейка кореных без проточки тоесть без канавки идет толькоодно отверстие под смазку и все
Golik
сообщение 4.6.2012, 8:42
Сообщение #13
Пользователь №: 64713
Год Выпуска: 89
Сегодня в 7 утра поехал на работу...нормально вроде ехал сначала...потом встал на перекрестке и заглох,причем при включенном подсосе..и все....пытылся заводить секунды 2 работает и гдохнет...пришлось ставить машину в ближайшем дворе...на стартере кое как доехал......что это помогите...
сообщение 4.6.2012, 9:09
Сообщение #14
остывает работает?
filipp
сообщение 4.6.2012, 12:53
Сообщение #15
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Пора менять или прокаливать свечи и незабывать выключать подсос.
Golik
сообщение 4.6.2012, 16:26
Сообщение #16
Год Выпуска: 89
С работы поеду заеду куплю свечи попробуем поменять...напишу что получилось
сообщение 4.6.2012, 20:01
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Сегодня в 7 утра поехал на работу...нормально вроде ехал сначала...потом встал на перекрестке и заглох,причем при включенном подсосе..и все....пытылся заводить секунды 2 работает и гдохнет....
далеко не факт-далеко. все четыре ну никак не откажут. а на двух я лично ездил
Golik
сообщение 5.6.2012, 15:46
Сообщение #18
Год Выпуска: 89
Не это не свечи...вытащил их они все в масле с бензином...как я догадываюсь это поршням конец пришел?а точнее кольцам..подскажите что делать
Сообщение отредактировал Golik - 5.6.2012, 15:51
YaJAROFF
сообщение 5.6.2012, 15:57
Сообщение #19
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. уровень масла. Возможно порваны диафрагмы бензонасоса. Меряй компрессию для исключения /как я догадываюсь это поршням конец пришел/
filipp
сообщение 5.6.2012, 16:52
Сообщение #20
Машина:21053
Модель свеч и пахнет масло в двигтеле бензином? Уровень масла? Масло кушает?.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:52
