18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
Street2
сообщение 24.10.2013, 10:20
Сообщение #221
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Цитата(Ролакс @ 24.10.2013, 12:08) *
это нового образца,в нее щуп вставляется масляный..старую ищи на разборках
Если мне его ставить то можно просто эту трубку чепиком забить и нормально будет?
сообщение 24.10.2013, 10:54
Сообщение #222
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Street2 @ 24.10.2013, 14:59) *
У меня вопрос уважаемые автолюбители). На днях чистил крышку сапуна,и на герметик сажал,а то возле нее загажено было,видимо через щели картерные газы проходили,ну и когда поставил на место перетянул слишком,крышка лопину дала,когда ездиешь с печкой то газы в слаон затягивает,не очень приятная штука,естественно крышку сапуна менять собрался,но вот беда,объездил все магазины в городе но не нашел классической,все только вот такого типа
Вопрос в том для чего еще одна металлическая длинна трубка на крышке? На нее одеть то даже нечего,нету никаких лишних шланчиков и т.д.,для чего она нужна?
Так это и есть классическая, у меня такая стоит. В трубку вертикальную вставляется масляный щуп.
сообщение 24.10.2013, 13:20
Сообщение #223
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
На ниве такая стоит. А у меня старого образца.
сообщение 24.10.2013, 13:39
Сообщение #224
На Нивах разные бывают, на инжекторных совсем другие.
RedEclipse
сообщение 11.11.2013, 19:06
Сообщение #225
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Сначала думал что масло валит с маслосъемных колпачков, оказалось что это дело картерных газов, хотя сапун чистил недавно, да и идет еле заметный дымок, пробег движка 38к. Масло съедалось таки быстро.
Щас кинул трубу под днище от сапуна, машина стала ехать лучше, прогреваться да и есть масло перестала. Но по прежнему - примерно в диапазоне температур 40-60 градусов, машина подтраивает и пытаеся заглохнуть. Как двигатель достигает 60 градусов - все снимает как рукой.
Может быть залить какую-нибудь дрянь в камеры сгорания что-бы их почитстить(думаю там от масла нагар норм). Что посоветуете? dntknw.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 11.11.2013, 19:08
сообщение 11.11.2013, 20:03
Сообщение #226
RedEclipse , троит при прогреве у многих в сырость http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=495172
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=110862
ExL
сообщение 12.11.2013, 11:19
Сообщение #227
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Маловат пробег чтоб камеры чем-то чистить, выкрути свечи посмотри какой нагар - почисть или замени, смаж трамблёр, выстави зазор на контакторе, почисть крышку трамблёра и ВВ провода.
По холоду в сырую погоду при прогреве если троит эт не катастрофа, если сильно беспокоит сделай вышеописанное. =)
RedEclipse
сообщение 13.11.2013, 0:43
Сообщение #228
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ух, интересно. Спасибо за информацию. hi.gif Я уж думал двигатель шалит. Свечи я смотрел перед апгрейдом сапуна, все норм, только на резьбе было масло. Щас уверен что масла там нету и в помине. Стала резвее ездить да и поэкономичнее ИМХО. А вот все остальное монжо будет проверить, т.к. траблер еще советский, надо-бы на БЗС перейти, но он ломаться не хочет :D
сообщение 13.11.2013, 8:11
Сообщение #229
Мне еще и похуже будет. Трамбл не только не ломается , но у него еще три , вполне рабочих друга, есть.
kreshkastet
сообщение 13.11.2013, 8:58
Сообщение #230
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
часто масло сосет с картера ,из за грязного воздушного фильтра,контролируйте и этот момент
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 18:16
Сообщение #231
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
если сапун начинает кидать масло, проще поставить 2 пламя-гасителя, один в середину шланга сапуна а второй в самом начале. и все будет гуд и карб чистый и газы картера перегорают. главное не забывать про них и периодически проверять.
сообщение 17.11.2013, 18:19
Сообщение #232
Спасибо сказали: 2231 раз
ну а какого греця вин почав кидать???
как ловить способ с двумя ершиками, конечно хороший. может стоит просто устранить причину кидания?
какие причины кидания??
в курсе? я нет...
masterlego
сообщение 15.7.2015, 21:46
Сообщение #233
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
дело такое чистил сапун. был загажен до ужаса. обратно вставлял и видать не попал в кольцо внутри и похоже погнул..теперь коленвал трет о трубку... МОжно ли как то это кольцо выгнуть?
сообщение 15.7.2015, 21:55
Сообщение #234
Цитата(masterlego @ 15.7.2015, 21:46) *
дело такое чистил сапун. был загажен ... МОжно ли как то это кольцо выгнуть?
Можно. При снятом поддоне легко...
masterlego
сообщение 20.7.2015, 21:44
Сообщение #235
Машина:ВАЗ 21060
Поддон не снимал. Спицей тонкой подцепил и выгнул обратно
сообщение 20.7.2015, 21:59
Сообщение #236
ildvild
сообщение 21.8.2015, 20:35
Сообщение #237
Пользователь №: 66563
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
Народ подскажите пожалуйста, похожая проблема
Вытащил маслоотделитель, почистил, а обратно уже никак не встает, там кольцо как будто сбоку
Вроде не гнул его, оно же жесткое очень
Порекомендуйте что можно сделать? Как то кольцо это подвинуть можно? Выше писали про поддон снять, где можно почитать про это?
И еще, т.к. я его не смог вставить, я все собрал без него, и пару раз пришлось проехаться. Можно ли без него ездить, на что то влияет?
сообщение 21.8.2015, 20:49
Сообщение #238
Вставлять нужно было не спеша и с прокрутом.. Держатель , который внутри , не даёт трубке коснуться противовесов коленвала.. Если покатался и не затарахтело , то и не касается.. Но нет гарантии , что потом не провернётся и не захватит.. Я бы занова вынул маслоуловитель и с фонариком и каким нибудь подсобным инструментом повернул бы держатель , чтоб трубкою в него можно было попасть.. Это не долго.. Дольше снимать для этого поддон.. big_boss.gif
П. С. Если не поставил маслоотделитель , то больше масла будет кидать в трубку сапуна.. Чаще доливать будешь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.8.2015, 20:51
Tolik2402
сообщение 21.8.2015, 22:38
Сообщение #239
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Повачивается держатель хорошей отверткой или прутком соответствующего диаметра. Потом вставляешь трубку маслоотделителя.
Tack
сообщение 22.8.2015, 0:23
Сообщение #240
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
По поводу сапуна. Все это мы уже проходили- и загаженный карбюратор и выведенный под балку шланг smile3.gif Попытки поставить вместо штатного пламегасителя вовнутрь шланга хозяйственную сеточку привели к тому, что примерно через полгода эта самая сеточка превратилась в труху. Видимо, агрессивная среда повлияла. В итоге, мне надоело созерцать грязный шланг в потеках масла, который загадил весь низ двигателя и я вспомнил один совет из автомобильного журнала. В общем берется небольная емкость размером с большую пивную банку (именно такую жестянку из под "Жигулевского" 1 л я и приспособил). В ней вырезается два отверстия, в одно из которых с натягом вставляется шланг из сапуна, а в другое второй шланг, который идет к кастрюле воздухоочистителя. Причем второй шланг заходит в банку почти возле крышки, а первый опущен почти до дна. Стыки для надежности промазал незасыхающим герметиком (некоторые люди мастерят полноценные штуцеры, но мне было лень этим заниматься). В итоге вся масло-водяная эмульсия с картера осаждается на дне и стенках банки, а в кастрюлю идет уже более-менее очищенные газы. Периодически, в зависимости от состояния цилиндро-поршневой группы емкости извлекается и очищается от грязи. В результате у меня исчез источник вони и грязи под кпотом, а в кастрюле наблюдается совсем небольшой масляный налет в месте выхода картерных газов, который легко вытирается тряпкой). Учитывая, что пробег мотора уже 125000 км, то это совсем неплохой результат smile3.gif
Сообщение отредактировал Tack - 22.8.2015, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:18
