13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Тюнинг генератора.
SALBII
сообщение 23.4.2012, 23:50
Сообщение #201
Из: Адыгея
Пользователь №: 53224
Цвет:Серо-зеленый
Короче устанавил я генератор волговский 402, заряд хороший но так как сама волга низкооборотистая у меня свистит шкив при высоких оборотах, теперь не знаю какой шкив поставить что б не свистело, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
DJONI BIGUD
сообщение 24.4.2012, 20:00
Сообщение #202
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
не думаю что холостые волги ниже 800 об/мин фото шкива давай и полную марку генератора
Dmitrich2
сообщение 26.4.2012, 12:27
Сообщение #203
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
DJONI BIGUD
Удалось поставить шкив, интересно какой размер шкива более подходящий?
DJONI BIGUD
сообщение 26.4.2012, 20:49
Сообщение #204
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
SALBII
1. сравни передаточные числа передач коленвал-генератор на волге и жульке,
2. надо знать характеристику генератора, что бы подобрать шкив и передаточное число шкива
Dmitrich2
шкив не установил так как на работе завал, ща будут майские праздники на них и заменю шкив и прокачусь о результатах отпишусь
всех с наступающими праздниками
Aloha
сообщение 27.4.2012, 13:50
Сообщение #205
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Интересный у вас тюнинг генератора получается. . . на 11 страниц флуда - только что шкив заменить .
Замена диодного моста на диоды шоттки даст немного КПД во всем диапазоне . Замена Реле регулятора на аналогичное с меньшим падением напряжения - даст + КПД особенно на малых оборотах . Запитка обмотки возбуждения через реле - еще + КПД (реле стоит рядом с АКБ , управляется от замка зажигания , питание реле через предохранитель 5А) .
Кто с электроникой знаком - вольтдобавка на 2-3 Вольта на обмотку возбуждения решит проблемы на холостом ходу . . .
Dmitrich2
сообщение 27.4.2012, 14:13
Сообщение #206
Из: Харьков
Цвет:серый
Новая мысль конечно хороша, но есть маленькое но, при прямом подключении обмотки возбуждения к аккумулятору на 900 оборотах напряжение остается равным напряжению аккумулятора, и только лишь приближаясь к оборотам 1100 или 1300 Г221 начинает повышать напряжение. Это при не включенных нагрузках за исключение катушки зажигания.
DJONI BIGUD
сообщение 29.4.2012, 9:07
Сообщение #207
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
Aloha ну так выкладывай свой тюнинг с фотками, схемами,
или так обосрать всех зашол
сообщение 29.4.2012, 9:18
Сообщение #208
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ДДДА...
идеи приветствуються. но и желательно воплощенные задумки. кидать на гора идеи все гораздны...
DJONI BIGUD
сообщение 4.6.2012, 11:58
Сообщение #209
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
всем привет поставил маленький шкив, напряжение на ХХ(850-950 об/мин) 13,7-13,9 при дальнем свете 13,5-13,7 ( при включении нагрузки немного падают обороты двиг 1.3) так, что считаю эксперимент прошел удачно
да чуть не забыл ремень надо ставить с зубчиками, чтоб хорошо огибал маленький шкив вроде все
будут вопросы спрашивайте помогу чем смогу
Dmitrich2
сообщение 5.6.2012, 10:29
Сообщение #210
Из: Харьков
Цвет:серый
Тоесть это шкив с передаточным 1:2,4.
сообщение 5.6.2012, 10:41
Сообщение #211
шкив какой и от чего, фото бы....
DJONI BIGUD
сообщение 5.6.2012, 21:59
Сообщение #212
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
шкив самодельный (токарь выточил по моим чертежам) передаточное число 1:2,3 фото нет чуть пожже выложу чертеж
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 5.6.2012, 22:00
сообщение 5.6.2012, 22:21
Сообщение #213
ждем чертеж.
сколько обошелся?
сообщение 6.6.2012, 4:19
Сообщение #214
Спасибо сказали: 1258 раз
Получается при 5 тыс оборотов двигателя ротор генератора будет крутиться со угловой скоростью 11500 оборотов в минуту? Не страшно?
Сообщение отредактировал Warrior - 6.6.2012, 4:20
сообщение 6.6.2012, 10:16
Сообщение #215
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
эээ...а я двиг кручу до 6200...это какая скорость вращения гены будет? на гене подшипы не разлетяться?
filipp
сообщение 6.6.2012, 12:20
Сообщение #216
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
машина с гироскопом будет хуже поворачивать. а так подшипник подобрать другой. Их же целая гора.
http://www.yaplakal.com/forum28/topic248002.html
http://rutube.ru/tracks/4429005.html
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 12:23
DJONI BIGUD
сообщение 6.6.2012, 21:16
Сообщение #217
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
стоимость шкива зависит от жадности токаря
filipp коленвал спортивного мотоцикла вращается со скоростью 13000-15000 об/мин и это зеленые зоны оборотов и поворачивает мотоцикл не плохо
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 6.6.2012, 21:17
filipp
сообщение 6.6.2012, 21:19
Сообщение #218
Машина:21053
Да я так в шутку написал. Конечно ниче не развалится. Прост вспомнилось. сток генератор в штатном режиме может выдерживать 12000 чего ему развалиться от 15000. Турбина вон как шустро крутится плюс термо нагрузки.
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 21:23
DJONI BIGUD
сообщение 6.6.2012, 21:48
Сообщение #219
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
у сток ген подшипники макс раб обороты 13000 об/мин свыше они перегреваются и начинают шабашить и к томуже балансировка якоря не выдерживает повышенных оборотов
DJONI BIGUD
сообщение 20.6.2012, 22:05
Сообщение #220
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
каму нада вышлю чертеж по электронке ток адрес напишите
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 17:50
