12.8.2011, 14:10
#21
Если то масло, которое тебе предлагают, не б/у, то доливай и езжай за новым.
12.8.2011, 14:59
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Если то масло, которое тебе предлагают, не б/у, то доливай и езжай за новым. Не б/у вроде, придется поставить старый ушатанный бензонасос, что бы хотбя до магазина добраться, куда делось столько масла вообще ума не приложу, буквально вчера/ позавчера всё было ок. Если то масло, которое тебе предлагают, не б/у, то доливай и езжай за новым. Не б/у вроде, придется поставить старый ушатанный бензонасос, что бы хотбя до магазина добраться, куда делось столько масла вообще ума не приложу, буквально вчера/ позавчера всё было ок. Всё нормально, это я балбес полез проверять уровень на горячем двигателе, масло всё по блоку размазано было, щас проверил - всё ок. Но с бензонасоса и правда ручейком течет с двух сторон. Какой фирмы взять? Что бы не напороться опять, цена у него маленькая конечно, но другова небыло. |
12.8.2011, 18:24
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
ДААЗ бери...
У меня так же потекло масло, бензнасос стоял пекар, 1 год всего отходил. Еще кроме перечисленных проблем может сам насос течь по оське ручки подкачки и т.п. Если поверхности ровные, то тут токо новый бензнасос брать. Не поленись снять проставку и почистить там все. Проверь поверхность для насоса у блока на предмет торчащих заусенец, бывают небольшие, можно их аккуратно отверткой заскоблить. Между блоком и проставкой прокладку из паранита ставь, т.к. там горячо, а к насосу можно и бумажные. Под гайки насоса поставь граверы обязательно. |
13.8.2011, 16:06
#24
Купил, поставил, посмотрим.
Заодно поменял свечи с высоковольтными проводами - а то троило. Теперь машина можно сказать поёт :) Тихий спокойный звук. |
5.10.2011, 7:46
#25
Привет всем, такая хрень, мокнет под Б.Н. поменял прокладки, не помогло, купил новую проставку новыми прокладками (тока она не текстолитовая, а какая то пластмассовая) поставил вроде все ок, но все равно палящем проводишь, там мокро, что за напасть. вопрос к блоку должна прилегать тоненькая прокладка или парнотовая? Б.насос пекар там вобще прокладки были бумажные синие такие. но в продаже такие нет.
4.6.2012, 21:56
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогичная проблема.
Раза три снимал бензонасос, мазал герметиком. И все-равно сочится масло. И сочится именно между проставкой пластмассовой и насосом. Заметил это при замене насоса. Было это и на старим и на новом. Сегодня снял насос и проставку и сложил две эти детали без прокладки. А там качелька. В районе отверстий под шпильки они прилегают, а сверху и с низу зазоры почти в 1мм. Прошлифовал на наждаке проставку до ровной поверхности. Приложил к насосу - зазоры стали еще больше. Оказалось поверхности кривые и у насоса и у проставки. А дело было у приятеля на разборке. Нашел там 4 проставки и штук 10 бензонасосов. Искал комбинацию с идеальным прилеганием. Вы будете смеяться, но у всех одинаковые щели. Даже не знал какую себе взять. В идеале нужно притирать и проставку и насос. Только насос просто так не притрешь. Там рычажок торчит. Нужно разбирать. Сообщение отредактировал Irokez - 4.6.2012, 21:58 |
4.6.2012, 22:01
#27
4.6.2012, 22:17
#28
Irokez перенес сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=572678
20.8.2012, 22:51
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.4.2012 Пользователь №: 66520 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
узнал много полезного
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:41 |
