31.5.2012, 11:08
#1481
Цитата это уже пустая трата денег =) лучшеб купил вибро и сплен, и заклеил сааамые шумные места в классике, это передок, арки и туннель, уже будет тишина заметна В салоне шума немного,на метале в салоне 2см протывошумной мастикы,две войлочной шумки прикрыты сток ковром |
31.5.2012, 13:21
#1482
Я вообще на время поснимал с водительского отсека все до металла, только резиновый коврик, разно сти в шумности не заметил.
31.5.2012, 13:31
#1483
Я вообще на время поснимал с водительского отсека все до металла, только резиновый коврик, разно сти в шумности не заметил. И я о том же.Незнаю как вас,у нас листочек вибры стоил 75грн 0.5Х0.5 м,если посчитать сколько их нужно на машыну то выходит нормальная сума (напомню что больше половины населения получают минимальную зарплату (4000рублей на руские)),к томуже ты не можеш быть на все 100 уверен что результат не розачерует. |
31.5.2012, 13:38
#1484
31.5.2012, 16:33
#1485
ну раз нравится нет проблем
4.6.2012, 16:48
#1486
Ппц,раньше редуктор выл только при сбросе газа а теперь стал шуметь и при 100км.ч,плюс к всеиму появился непонятный посторонний звук (напоминает шелест убытого ШРУСа)Блин чини не чини она всеравно постоянно ломается
4.6.2012, 16:52
#1487
Ппц,раньше редуктор выл только при сбросе газа а теперь стал шуметь и при 100км.ч,плюс к всеиму появился непонятный посторонний звук (напоминает шелест убытого ШРУСа)Блин чини не чини она всеравно постоянно ломается у всего есть свой ресурс... бери новый и не парься =) |
4.6.2012, 17:09
#1488
Цитата у всего есть свой ресурс... бери новый и не парься =) Ты лудше спросил что осталось из-старого,уже все поменял,а у нового пробег не более 3000тыс/км. |
4.6.2012, 17:15
#1489
Чаще нужно ездить..тогда и будет всё отбиваться.
4.6.2012, 17:19
#1490
5.6.2012, 14:57
#1491
С утра пока не жарко пошел смотреть-искать причину таинственного шума,источником которого стала выхлопная труба а имено ее хомут который отжался и труба стала доставать до кузова, передавая зуд.Также резонатором был сдвинут трос ручника который терся о кардан издавая шорох.
Задний хомут уникальный,сделаний из крышек шатунов,в качестве вкладышей использовал алюминий толщиной 4мм.Так вот один болт которым был стянут хомут дрыснул,конструкцыя от вибрацыи ослабилась.Заехал купил длиные болты+гайки,шайбы,гровера, и два стоковых хомута на случай провала из самодельным.Все обошлось заменил болты ,зажал и равномерно обтянул самодельный хомутом,стоковые лежать про запас. Заметил небольшое потение на тормозных щитах возле ступичного подшыпника,буду наблюдать дальше (напоминаю сальники полуоси замучили) Батя говорит что ето мы сильно много литола вдули в подшыпник полуоси, и при наступлении тепла излишек выбрасивает ![]() Совсем забыл сказать что заметил результати оклейки технологичных отверствий дверей,шума до 100км/ч стало намного меньше,но задние пасажыры отметили тихое похрустывание в двери после 120км/ч,ето значить что в дверях нехилый сквозняк,и раньше он с шумом проникал в салон между картой и каркасом двери Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.6.2012, 15:59 |
5.6.2012, 17:32
#1492
[,но задние пасажыры отметили тихое похрустывание в двери после 120км/ч,ето значить что в дверях нехилый сквозняк,и раньше он с шумом проникал в салон между картой и каркасом двери
[/quote] скажи им что они не в бентли |
5.6.2012, 17:41
#1493
Цитата скажи им что они не в бентли |
5.6.2012, 20:13
#1494
с подшипником полуоси такая же штука...тоже потёк есть...тоже сказали что из за жары...
5.6.2012, 20:21
#1495
5.6.2012, 22:02
#1496
5.6.2012, 22:08
#1497
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29995 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
6.6.2012, 0:39
#1498
6.6.2012, 6:24
#1499
давление не сбрасывается, а не щито...
сапун на мосте смотри.. |
6.6.2012, 8:09
#1500
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:16 |
