23.4.2012, 23:50
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2011 Из: Адыгея Пользователь №: 53224 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче устанавил я генератор волговский 402, заряд хороший но так как сама волга низкооборотистая у меня свистит шкив при высоких оборотах, теперь не знаю какой шкив поставить что б не свистело, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
24.4.2012, 20:00
#202
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
не думаю что холостые волги ниже 800 об/мин фото шкива давай и полную марку генератора
26.4.2012, 12:27
#203
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
DJONI BIGUD
Удалось поставить шкив, интересно какой размер шкива более подходящий? |
26.4.2012, 20:49
#204
SALBII
1. сравни передаточные числа передач коленвал-генератор на волге и жульке, 2. надо знать характеристику генератора, что бы подобрать шкив и передаточное число шкива Dmitrich2 шкив не установил так как на работе завал, ща будут майские праздники на них и заменю шкив и прокачусь о результатах отпишусь всех с наступающими праздниками |
27.4.2012, 13:50
#205
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Интересный у вас тюнинг генератора получается. . . на 11 страниц флуда - только что шкив заменить .
Замена диодного моста на диоды шоттки даст немного КПД во всем диапазоне . Замена Реле регулятора на аналогичное с меньшим падением напряжения - даст + КПД особенно на малых оборотах . Запитка обмотки возбуждения через реле - еще + КПД (реле стоит рядом с АКБ , управляется от замка зажигания , питание реле через предохранитель 5А) . Кто с электроникой знаком - вольтдобавка на 2-3 Вольта на обмотку возбуждения решит проблемы на холостом ходу . . . |
27.4.2012, 14:13
#206
Интересный у вас тюнинг генератора получается. . . на 11 страниц флуда - только что шкив заменить . Замена диодного моста на диоды шоттки даст немного КПД во всем диапазоне . Замена Реле регулятора на аналогичное с меньшим падением напряжения - даст + КПД особенно на малых оборотах . Запитка обмотки возбуждения через реле - еще + КПД (реле стоит рядом с АКБ , управляется от замка зажигания , питание реле через предохранитель 5А) . Кто с электроникой знаком - вольтдобавка на 2-3 Вольта на обмотку возбуждения решит проблемы на холостом ходу . . . Новая мысль конечно хороша, но есть маленькое но, при прямом подключении обмотки возбуждения к аккумулятору на 900 оборотах напряжение остается равным напряжению аккумулятора, и только лишь приближаясь к оборотам 1100 или 1300 Г221 начинает повышать напряжение. Это при не включенных нагрузках за исключение катушки зажигания. |
29.4.2012, 9:07
#207
Aloha ну так выкладывай свой тюнинг с фотками, схемами,
или так обосрать всех зашол |
29.4.2012, 9:18
#208
4.6.2012, 11:58
#209
всем привет поставил маленький шкив, напряжение на ХХ(850-950 об/мин) 13,7-13,9 при дальнем свете 13,5-13,7 ( при включении нагрузки немного падают обороты двиг 1.3) так, что считаю эксперимент прошел удачно
да чуть не забыл ремень надо ставить с зубчиками, чтоб хорошо огибал маленький шкив вроде все будут вопросы спрашивайте помогу чем смогу |
5.6.2012, 10:29
#210
всем привет поставил маленький шкив, напряжение на ХХ(850-950 об/мин) 13,7-13,9 при дальнем свете 13,5-13,7 ( при включении нагрузки немного падают обороты двиг 1.3) так, что считаю эксперимент прошел удачно да чуть не забыл ремень надо ставить с зубчиками, чтоб хорошо огибал маленький шкив вроде все будут вопросы спрашивайте помогу чем смогу Тоесть это шкив с передаточным 1:2,4. |
5.6.2012, 10:41
#211
шкив какой и от чего, фото бы....
5.6.2012, 21:59
#212
шкив самодельный (токарь выточил по моим чертежам) передаточное число 1:2,3 фото нет чуть пожже выложу чертеж
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 5.6.2012, 22:00 |
5.6.2012, 22:21
#213
ждем чертеж.
сколько обошелся? |
6.6.2012, 4:19
#214
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Получается при 5 тыс оборотов двигателя ротор генератора будет крутиться со угловой скоростью 11500 оборотов в минуту? Не страшно?
Сообщение отредактировал Warrior - 6.6.2012, 4:20 |
6.6.2012, 10:16
#215
эээ...а я двиг кручу до 6200...это какая скорость вращения гены будет? на гене подшипы не разлетяться?
6.6.2012, 12:20
#216
машина с гироскопом будет хуже поворачивать. а так подшипник подобрать другой. Их же целая гора.
http://www.yaplakal.com/forum28/topic248002.html http://rutube.ru/tracks/4429005.html Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 12:23 |
6.6.2012, 21:16
#217
стоимость шкива зависит от жадности токаряfilipp коленвал спортивного мотоцикла вращается со скоростью 13000-15000 об/мин и это зеленые зоны оборотов и поворачивает мотоцикл не плохо Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 6.6.2012, 21:17 |
6.6.2012, 21:19
#218
Да я так в шутку написал. Конечно ниче не развалится. Прост вспомнилось. сток генератор в штатном режиме может выдерживать 12000 чего ему развалиться от 15000. Турбина вон как шустро крутится плюс термо нагрузки.
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 21:23 |
6.6.2012, 21:48
#219
у сток ген подшипники макс раб обороты 13000 об/мин свыше они перегреваются и начинают шабашить и к томуже балансировка якоря не выдерживает повышенных оборотов
20.6.2012, 22:05
#220
каму нада вышлю чертеж по электронке ток адрес напишите
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 11:40 |
