4.6.2012, 9:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 67817 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, 1)как поступить с оранжевым проводом "-", кот идет к дополнит. норм. замкнутому реле.
В комплекте его нет и блокировать стартер нет желания. Можно ли его закоротить на массу или вообще изолировать. Или все таки без реле не обойтись? 2) Влияет ли подсоединение оранжевого провода , на провода встроенного реле блокировки стартера, или они не зависят друг от друга вообще никак? 3) темно-синий провод"-" если не назначать ему никаких функций, куда подкл? 4) Фиолетовый (+)- закорачивать? Извиняюсь за глупые или повторяющиеся вопросы. |
4.6.2012, 10:02
Если не хочеш - не трогай, а просто отреж (не под корень ессесно) и заизолируй. Это дополнительная блокировка. Без блокировки у тебя авто не будет защищено даже от любопытных "пионэров". Так, у тебя уже есть встроенное реле, так что используй его. Тот тёмно-синий - никуда не подключать. Заизолировать. Фиолетовый - тоже - отрезать и заизолировать.
4.6.2012, 10:18
Встроенное реле это - два черных провода из основного блока? А если все таки ставить реле, то какое брать -реле включения фар можно использовать(не то котор уже установлено, а дополнительное) ?
А диоды на поворотники ставить, какого номинала) Сообщение отредактировал jhgjhgjhg - 4.6.2012, 10:38 |
4.6.2012, 12:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Можно ли его закоротить на массу или вообще изолировать. просто за изолируйте Цитата 2) Влияет ли подсоединение оранжевого провода , на провода встроенного реле блокировки стартера, или они не зависят друг от друга вообще никак? не зависят Цитата 3) темно-синий провод"-" если не назначать ему никаких функций, куда подкл? никуда, за изолировать Цитата 4) Фиолетовый (+)- закорачивать? нет, за изолировать или подключить к габаритам, что бы не забывать их выключать, сигналка при постановке на охрану подаст 3 сигнала вместо одного "Встроенное реле это - два черных провода из основного блока?" да "А если все таки ставить реле, то какое брать -реле включения фар можно использовать(не то котор уже установлено, а дополнительное) ?" любое 4 контактное, в автозапастях 40-50 р стоит "А диоды на поворотники ставить, какого номинала" нет, они в проводке сигналки уже есть |
4.6.2012, 15:03
serge-singer,dikobrazzoff спасибо за консультацию. Еще почитаю про установку в какие места авто подключать остальные провода, обязательно спрошу
Сообщение отредактировал jhgjhgjhg - 4.6.2012, 15:55 |
4.6.2012, 20:17
на здоровье
5.6.2012, 7:42
Схема сигнализации :
![]() Составил таблицу подключений, прочитав другие темы. Просьба посмотреть, указать ошибки или дополнить ![]() Сообщение отредактировал jhgjhgjhg - 5.6.2012, 7:46 |
5.6.2012, 17:03
Жёлтый нужно сажать на синий, где не пропадает +12в в момент вращения стартера, стоит
это проверить у коричневого провода Остальное верно, только не понял, зачем блокировать стартер встроенным релде и оранжевым проводок, который к реле идёт. Оранжевый можно изолировать, или зажигание им блокировать. |
5.6.2012, 17:27
ну что там,закрывать тему,вопросы порешали чи не?
6.6.2012, 7:08
serge-singer,спасибо .Уточнитьхочу: вход предохранителя- это между выводами приборов и до предохранителя,
выход-после предохранителя к остальному эл/оборудованию, так? |
6.6.2012, 15:10
предохранитель нужно ставить максимально близко к источнику питания на плюсовой провод.всё. входа и выхода ну него нет
вот картинка
7.6.2012, 7:33
serge-singer, Спасибо за схему, понял. Не правильно выразился. Вход-сторона подачи напряжения, выход-сторона раздачи. Подробнее про предохранители здесь.
Все ясно, тему можно закрывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 15:50 |
