96 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
This is White
сообщение 27.5.2012, 1:53
Сообщение #1681
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Цитата(POWER FIRE @ 27.5.2012, 1:11) *
Цитата(This is White @ 26.5.2012, 22:08) *
Еще хотел спросить цена вопроса бесшумных замков хтяб примерно 2т - 3?
Еще боюсь накуплю всего а поставить не смогу удастся вернуть сток?
Я брал на передние двери:
- Механизм замка - 2шт. 145+145=290р.
- Замки бесшумные "шоколадки" - 2шт. 185р.
- Болты бесшумные - 4шт. 75р.
- Винты для крепления "шоколадок" - 4шт. 40р.
Итого: 590р.
А Тяги всякие от 2110 к примеру
сообщение 27.5.2012, 9:23
Сообщение #1682
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Тяги в продаже не видел,наверное только разбор,можно от 09 говорят прям без подгона подходят,замочки не забудь на тяги.Там собсно тяги только нужны на внутренню ручку двери,остальные можно сколхозить из родных.
цеп)))
сообщение 29.5.2012, 0:46
Сообщение #1683
Пользователь №: 68199
Цвет:серо-белый
автор хорошая работа, респект! машина четкая
This is White
сообщение 3.6.2012, 16:29
Сообщение #1684
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Еще вопрос утапливать дверь под шоколадкой пока она не санет заходить нормально или есть размерчик??? Завтра планирую заняться всем этим пока что куплю на одну дверку попробую и еще не понял как тут болт закреплен просо через отверстие прикручен винтом????
Сообщение отредактировал This is White - 3.6.2012, 16:35
сообщение 3.6.2012, 18:29
Сообщение #1685
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну ты нашел где спросить acute.gif )))...
Смотря какой толщины используешь пластину на стойке,если сильно толстая то вминать сильно надо,если тонкая то соотв меньше.Размеры?Какие размеры,все на глаз и типо ,примерно!))
По второму вопросу все правильно говоришь!
Следующий раз если вопрос ко мне ,спрашивай в теме про бесшумные замки ,либо у меня в теме)))тут думаю вопрос ко мне,так как фото мое)
Сообщение отредактировал IGORYAN - 3.6.2012, 18:29
This is White
сообщение 3.6.2012, 18:43
Сообщение #1686
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Спасибо сорри что не в том месте =) Думаю завтра выложу отчет о проделанной мной работе дед на работе нарежет пластинок
POWER FIRE
сообщение 20.6.2012, 23:53
Сообщение #1687
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Всем привет! Обещал что скину мануал по замкам, хотя он просто как отчет, т.к. у IGORYAN'а мануал The Best и следует ровняться на него) Но потом то времени не было, то фотохостинг тупил конкретно, а в конце мая вобще уехал в Москву, приехал сегодня только т.е. 20 июня... с работой вышла фигня, так что я теперь дома... только заболел в этой Москве, там постоянно хлещут дожди...
Ну дак вот, кому интересно вдруг, можете пробежаться)
Бесшумные замки 2108 в передние двери
Все фото сделаны на примере правой двери.
Итак, начнём.
Для переделки нужны:
— Комплект бесшумных болтов
— Комплект бесшумных замков, в народе "шоколадки"
— 2 внутренних механизма замков, левый и правый
— 4 винта, скрепляющие "шоколадку" и внутр. механизм вместе
— тяги, муфточки и пр.
Начинаем с демонтажа стокового замка в двери и защелки на стойке кузова.
Затем дорабатываем отверстия в двери под новые замки
Перед тем как установить внутренний механизм замка, стачиваем 2 втулки до ровной поверхности, чтобы механизм как можно ближе расположился к стенке двери.
Это делается для безпрепятственного опускания стекла по направляющей. Иначе, механизм будет препятствовать прохождению стекла, а само стекло в направляющей, в свою очередь будет зажимать подвижные части механизма.
Если это выполнили, переходим к "шоколадке". Для того, чтобы она не упиралась в стойку и имела свободный зазор её нужно тоже доработать. Это делается несколькими способами.
1. Сточить втулки до ровной поверхности, которыми она упирается в дверь
2. Сточить металлическую часть снаружи
3. Сточить шляпки винтов
Самый действенный способ — это не стачивая металлической поверхности и втулок, вмять поверхность металла двери, деревянным бруском в районе "шоколадки". Останется только слегка сточить шляпки винтов.
Закрепляем после этого бесшумный замок с внутренним механизмом, винтами.
Теперь предстоит открутить внешнюю ручку отпирания двери и изготовить к ней флажок.
Для чего нужен флажок? Нажимая на ручку двери, когда вы её открываете, на стоковом замке происходит действие на тягу в положение вверх. В нашем случае, оно меняется и должно действовать вниз. Для это и требуется флажок.
Сверлим отверстие в ручке и нарезаем мечиком резьбу. Готовим флажок и крепим его к ручке. Вставляем болтик, чтобы на него можно было надеть тягу. Крепим ручку на своё место и подключаем тяги.
Закончили с дверью, переходим к стойке, а точнее к креплению бесшумного болта к ней.
Здесь я пошел своим методом, отойдя от распространённого, такого как сверление стойки и последущее вкручивание в неё.
Если вы также, не хотите дырявить стойки и выбираете мой метод, переходим дальше и из листа металла вырезаем пластину по форме стоковой защелки. Просто обводим её карандашом, размечаем места отверстий под крепежные винты и отверстие под бесшумный болт.
Просверлили. Теперь беремся за болт. Стачиваем на нём всю резьбу. Оставляем небольшую высоту шляпки на торце. Подрезаем полиуретановую вставку. Берем подходящую шайбу и немного укорачиваем её. Вставляем болт в отверстие под него, а собратной стороны, в зазор запраляем шайбу плоскогубцами и сжимаем, она будет выплнять роль стопорного кольца.
Всё. Крепим пластину с болтом к стойке.
Регулируем и настраиваем механизмы, дополнительно рекомендую смазать.
Плюс в таком монтаже — это свободная регулировка деталей относительно друг друга и нет боязни испортить стойки.
Ну и конечно итог: очень приятное закрытие/открытие дверей без усилий. Закрываются одним пальцем!
P.S. И ещё, на фото присутствуют "шоколадки" как и от 2109 б/у, так и новые 2108. Сначала я мутил с "бэушными", достал их на чермете, но язычки на них были металлические, без покрытия, от чего звук не слишком мягкий был. Поэтому решил купить новые, на них все язычки облиты полиуретаном, звук с ними намного мягче. Были в комплекте и пластиковые крышки, которые служат также, в качестве звукопоглощяющего корпуса, но на классику их поставить трудно, хотя возможно
+ Также столкнулся с проблемой закрытия двери, а это, когда опущено стекло до конца вниз, дверь не захлопывается... пришлось всё же спилить флажки и я совсем убрал заднюю направляющую стекла, т.к. у меня стоят реечные ЭСП и стекло стоит ровно и ходит нормально без кренов без неё
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.6.2012, 0:00
сообщение 21.6.2012, 0:03
Сообщение #1688
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Отличный мануал, спасибо! Как-то даже захотелось себе поставить их))
POWER FIRE
сообщение 21.6.2012, 0:13
Сообщение #1689
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да, дверки теперь классно закрываются, очень советую)
сообщение 21.6.2012, 1:03
Сообщение #1690
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(POWER FIRE @ 21.6.2012, 1:13) *
Серега ты просто молоток! приятно было смотреть и читать !
сообщение 21.6.2012, 7:16
Сообщение #1691
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
а че даже не позвонил,а?вот засранец......
сообщение 21.6.2012, 9:46
Сообщение #1692
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
скока отдал за всё? у тебя самый подробный материал, что есть в нете... красава drinks.gif
сообщение 21.6.2012, 13:41
Сообщение #1693
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На передние только сделал?
Крепление к стойке я думаю надо пересмотреть,хотя может и кажется,что не очень надежно umnik2.gif
POWER FIRE
сообщение 21.6.2012, 21:26
Сообщение #1694
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Ну так, старался smile.gif Давай, дерзай, ничего сложного в установке нет
Вчера только приехал и сразу припахали, времени не было, в инет выполз уже поздно :)
Спасибо) Еще раз повторюсь, у Игоряна самый лучший мануал, тем боле, что идея с болтами на пластинах его, так что его заслуга, я лишь реализовал)))
Итого: 590р.
DimanVaz21060
сообщение 21.6.2012, 21:28
Сообщение #1695
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
шикарный мануал,+5 респект автору
POWER FIRE
сообщение 21.6.2012, 21:33
Сообщение #1696
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да, Игорь, только на передние двери. А пластина с болтом на самом деле крепко держится и держит дверь на ура)
Спасибо) Ты только сокращай цитаты, а то страница с одним и тем же грузится долго, да и не красиво всё это дело выглядит!
DimanVaz21060
сообщение 21.6.2012, 21:50
Сообщение #1697
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
POWER FIRE
сообщение 21.6.2012, 22:09
Сообщение #1698
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Цитата(DimanVaz21060 @ 22.6.2012, 1:50) *
это типа прими к сведению, что так правильно нужно делать, это скажет и модератор тебе... потому как если каждый будет отвечать на процитированное сообщение не сократив его (если оно длинное и тем более вмещает в себя много фотографий) то после каждого человека в его похвалительном посте автору, будет следовать мой мануал или что-то другое если не иметь в виду меня.
Или же можно ответить без цитирования, я итак увижу сообщение и отвечу
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.6.2012, 22:10
сообщение 21.6.2012, 22:27
Сообщение #1699
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если не сложно кинь в личку кто надо купить, всё до последнего винтика ! буду ставить себе тоже, а потом руки ломать кто хлопает дверью smile.gif
POWER FIRE
сообщение 21.6.2012, 22:29
Сообщение #1700
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Когда был в Москве, ездил на авторынок "Южный порт" Прикупил там чутка ништячков. Буду по-тихоньку выкладывать фото...
Первое что поставил, это задние аммортики "KYB Premium". Был очень доволен ценой, прям сладкая оказалась она, а у меня как раз был потекший левый аммик.
Решил газо-масляные "Exel-G" не брать, т.к. они жестче, купил "Premium" масляные.
И фишечка "каябовских аммортизаторов" - у каждого в коробке лежит втулочка, вроде мелочь, а приятно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:15
