28 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Трамблер, ремонт.
filipp
сообщение 2.6.2012, 22:18
Сообщение #181
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(pizec666 @ 3.6.2012, 2:11) *
Цитата(OldLen @ 1.6.2012, 21:17) *
Здравствуйте! Может и мне подскажите. Такое дело. Друг уехал за границу на пмж и оставил мне свою шестерочку снятую с учета под утилизацию. Это не важно. Дело в том что не ней стоит без контактное зажигание я обрадовался думал что где проблем перекину не свою. Но оказалось что у нас разная длинна вала трамблера. Я даже не ожидал что такое возможно. Но мой оказался на 2 см. длиннее. Подскажите как можно решить этот вопрос. Можно купить отдельно вал или придется ездить со своим зажиганием?
вала в продаже не видел, можно удлинить вал сваркой и болгаркой, вполне реально, повозись чуть
Купи новый трамблер БСЗ и все остальное с донора поставь, отрегулируй. И забудь, что есть система зажигания. Цена его 1000 рублей
Сообщение отредактировал filipp - 2.6.2012, 22:18
pizec666
сообщение 3.6.2012, 12:55
Сообщение #182
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Сержик @ 3.6.2012, 0:09) *
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 1.6.2012, 19:04) *
крышку головки чего снять?
Совершенно верно!!!
контакт бегунка должен на цифру 4 смотреть
Именно на 4-й, так как в нём такт сжатия.
я уже насиловал этот трамблёр и так и так-чихает, то заведётся глохнет, вроде раннее зажигание против часовой кручу немного бегунок-в карб стреляет пздц. сейчас попробую по этому методу, спасибо.
Насиловать не надо, просто напросто - пойми как всё работает.
Цитата(pizec666 @ 2.6.2012, 22:18) *
Подскажите. Ситуация такая: ставлю трамблер 5 градусов на ХХ, машина глотает, динамика посредственная, ставлю 10-12 градусов на ХХ динамика норм, машина не глотает, короче все как обычно, детонация на прямой передаче 40-60 км/ч и все такое, вопрос какие пружинки натягивать, какие ослаблять и все такое, степень сжатия 9.5; 1,6 л, р/вал 2101, карб озон и т.д)))))) и стоит ли увеличивать максимальный УОЗ даваемый центробежным регулятором подпиливанием ограничителя, при такой степени сжатия, бенз 92
Ничего не надо поджимать, крутить и.т.д. У тебя всё в порядке, а вот у производителей бензина - НЕТ.
P.S. под словом "глотает" - что подрозумеватеся???
под словом глотает подразумеваю, что зажигание позднее, короче все признаки позднего зажигания, а бензин менял, сейчас замес 92-95 залит, короче там неправильные характеристики регулятора, 100%, а куда пружинки тянуть не знаю
Сержик
сообщение 3.6.2012, 21:22
Сообщение #183
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если зажигание позднее - сделай по раньше, только не переусердствуй. Не трогай пружинки никогда!!! На заводе изготовителе в изобретение заложены все параметры, некотороые из них - трогать нет необходимости. НО! Есть такой ваха-БИТ (в ю-тубе полно его "поучительных" роликов), который рекомендует много чего "сверхъестественного". Видимо ты его смотрел...
P.S. что именно у тебя за трамблёр, то есть напиши его производителя.
filipp
сообщение 3.6.2012, 22:27
Сообщение #184
Машина:21053
Для начала напиши хоть что стоит: модель карбюратора трамблер с каким корректором и какой модель двигателя.
Хлопки в карб, пердеж гушитель, какие режимы провал, сколько секунд он длится.
Свечи как выглядят их зазор соответствует?
Как чувствует себя слоник карбюратора, ускорительный насос, его привод и мембрана? регулировочный винт ускорит насоса на скольеко выкручен и время струи?
Проблем миллион.
Там и не только вахи там еще всякие Дудики есть.
Сообщение отредактировал filipp - 3.6.2012, 22:29
pizec666
сообщение 4.6.2012, 0:01
Сообщение #185
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Проблем миллион.
стоит озон 2107-1107и т.д без эпхх который, трамблер обычный который от классики, не от 21213, двиг 2106, все сток, только башка пилена, с.ж. примерно 9.5, свечи нормальные, ускорительный насос норм, чайники ставил и 50 и 40(на 40 лучше), переходные отверстия чистые, заслонки закрываются. Ставлю 5 градусов на ХХ в итоге тупит на всех режимах кроме ХХ, провал при разгоне, когда педаль в пол. Плохая динамика, больше 4500 крутится плохо, ставлю 10-12 градусов, все нормализуется, разгон норм, провалов нет, смело набирает 6000 оборотов, в принципе все устраивает, но один фиг хочу добиться заводских характеристик или улучшить, а по поводу того что там какие то характеристики заложенны заводом и их трогать нельзя, то на этом заводе, СоАТЭ который, этих характеристик отродясь не было, если будете брать трамблер новый берите уж лучше АТЭ-2,
gavmer
сообщение 4.6.2012, 9:17
Сообщение #186
Из: Воронеж
Пользователь №: 67744
Цвет:темно-зеленный
Год Выпуска: 2003
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - это нормально с трамблером?
http://www.onlinedisk.ru/file/887681/
сообщение 4.6.2012, 9:48
Сообщение #187
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это нормально. Главное чтоб осевого люфта не было.
gavmer
сообщение 4.6.2012, 9:50
Сообщение #188
Из: Воронеж
Цвет:темно-зеленный
Год Выпуска: 2003
Спасибо, успокоили.
Dandelion
сообщение 17.8.2012, 15:38
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте! Как я понял, существуют валики распределителя зажигания с различными размерами ведущей пластины регулятора и разными металлокерамическими грузиками. Подскажите, пожалуйста, какой валик подходит к какому распределителю зажигания.
Sergei+
сообщение 7.9.2012, 21:43
Сообщение #190
Из: Украина Первомайск Ник-о
Пользователь №: 71418
Машина:VAZ- 21063
Уважаемые КОЛДЕГИ поставил БСЗ не работает тахометр, (Что делать?)
Сообщение отредактировал Sergei+ - 7.9.2012, 21:48
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 22:30
Сообщение #191
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
нужен другой коммутатор(другого производителя),у твоего сигнал другой(провод от тахометра коричневый надеюсь подсоединил правильно,смотри схему!)
Анархист
сообщение 12.9.2012, 16:35
Сообщение #192
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго вечера. Пишу сюда, так как подозреваю проблему в данном узле. После резкого старта с паленой резиной и тапкой в полу выросли холостые до 2 тыщ. Ослабив трамблер придал им устойчивые 900. После этого постепенно подкручивал в сторону первоначального положения. Иногда может при 60-70 градусах выдавать 800-900 оборотов, а иногда на полностью прогретом 300-500. И на холостом ходу гуляет малеха периодически. Что с этой петрушкой делать? Или куда копать, если это не трамблер?
avtomat740
сообщение 15.9.2012, 14:28
Сообщение #193
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 47276
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
Вывалился штифт который держит тягу вакуум-корректора на пластине распределителя в трамблере.Возможно ли отремонтировать не снимая сам трамблер.И еще в основаниии корпуса трамблера круглое отверстие,это нормально или что-то выпало.
Сообщение отредактировал avtomat740 - 15.9.2012, 14:34
avtomat740
сообщение 16.9.2012, 10:53
Сообщение #194
Из: Новокузнецк
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
avtomat740
сообщение 1.10.2012, 9:20
Сообщение #195
Из: Новокузнецк
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
Кто нибудь что скажет по моей проблеме?
Павел Третьяков
сообщение 1.10.2012, 13:41
Сообщение #196
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Насколько помню надо снимать вал трамблера, чтобы добраться до тяги грибка. А чтобы вал снять - нужно выбивать шплинт снизу - пубому снимать.
Что за отверстие? фото?
daniliani
сообщение 10.10.2012, 16:48
Сообщение #197
Из: 74
Пользователь №: 72337
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2006
Цитата(pups055 @ 14.11.2009, 2:27) *
Здравствуйте! ваз 2106. при разгоне на любых передачах, автомобиль дергается и не разгоняется при этом гуляет стрелка тахометра, в чем причина. заранее благодарен за ответ
Цитата(Женько @ 14.11.2009, 2:28) *
позднее зажиганее, надо отрегулировать
беда таже только уже и на малых оборотах, стрелка тахометра прыгает, двигатель ужасно троит... пробовал регулировать опережение - не помогло. заменил контактную группу, бегунок и резистор на бегунке, и который внизу - теперь даже не заводится.
Сообщение отредактировал daniliani - 10.10.2012, 16:56
сообщение 10.10.2012, 17:55
Сообщение #198
Цвет: Silver/Blue
Зазор выставил? Трамблёр снимал? Если снимал, то может неправильно воткнул его? Когда обратно собирал трамблёр, ничего не забыл прикрутить/прикрутить правильно?
Болтокрут
сообщение 15.11.2012, 20:43
Сообщение #199
Пользователь №: 74260
Машина:vaz 21063
Парни,вечер добрый,ПРОБЛЕМА,выручайте!!! Не могу решить такую головоломку;как "подпрыгну" сбивается зажигание,перескакивает бегунок,приходиться остановиться и заново выставлять зажигание!!! На старом трамблёре ход такой же но такой проблемы вроде не припомню! Самое интересное что,не пойму как это происходит,и вобще в чем причина????
Smeliys
сообщение 15.11.2012, 22:25
Сообщение #200
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может быть износилась шестеренка(грибок, паразитка). Достаешь трамблер, затачиваешь кол диаметром ~ 1 см и суешь в дырку, насаживаешь как бы и вытаскиваешь. Посмотри зубцы, можно поменять на нивовскую, она чуть длиннее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:11
