113 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
CRV
сообщение 8.6.2012, 19:54
Сообщение #1801
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
[/quote]
будет веселее,чем 1,5,но далеко не самолет,имхо,подкинуть распредвал веселее,(я бы присмотрелся к 680 окб)каналы точнуть больше в гцб,клопы т-образные,выхлоп 4-2-1.имхо в таком конфиге поедит лучше.
[/quote]
Про распред другой думал, пока финансы не позволят.
Проточить сильнее и клапана увеличить конечно хочется, но сам наврядли сделаю(нет технической базы), а где то делать опять же нужны финансы......
Так что пока соберу так, а там посмотрим....
И если просто поставить распред повеселее, будет ли толк на стоковых клапанах и без пиления бошки?
Сообщение отредактировал CRV - 8.6.2012, 20:08
sereg-koroticki
сообщение 8.6.2012, 20:23
Сообщение #1802
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
будет толк,но не раскрытая полностью отдача.если есть в планах тюнячить дальше мотор постепенно,то каналы точить лучше сразу и клапана из заводских сделать Т-образные,за клапана токарь у меня брал что то около 300 рублей,каналы можно самому точить,патом уже что б только вал воткнуть и выхлоп,имхо
CRV
сообщение 8.6.2012, 20:38
Сообщение #1803
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Не поверишь, не смог найти нигде хорошую шарошку. точил с помощью дрели и наждачки неделю. Экстрим однако.. Голова то ещё нормально точилась а с коллектором была засада.
Да если честно,наверное и не буду сильно ничего больше пилить.
На самый главный вопрос, ты ответил.
Конфиг жизнеспособный..... Потому соберу и займусь комфортом...
Хотя лежит бошка в запасе, теперь ещё и блок троешный будет, можно будет и поэксперементировать.
Или денег подкопить,да отдать дядьке одному. Он этим делом профессионально занимается. Цену за полную доработку озвучивал в районе 10 килорублей.
sereg-koroticki
сообщение 8.6.2012, 20:48
Сообщение #1804
Цвет:бирюзовый
полная доработка разной может быть,что он делает?
Также точил коллектор и гцб,неделю убил.имхо лучше минимум сразу сделать,это не так дорогу,чем патом все разбирать под тюнинг
CRV
сообщение 9.6.2012, 7:46
Сообщение #1805
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
последний вопрос.
Кто знает где можно заказать шарошку твёрдосплавную сферическую D 33мм???
Eloy
сообщение 9.6.2012, 11:29
Сообщение #1806
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Все решил проблему
Сообщение отредактировал Eloy - 9.6.2012, 16:02
Talos
сообщение 10.6.2012, 22:39
Сообщение #1807
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
сегодня накосячил когда забивал шатун не убрал шейку у коленвала вниз от закаленного болта на шейки от резьбы остались зазубрины 3-4 штуки чем это грозит?
AleksMaster
сообщение 11.6.2012, 6:25
Сообщение #1808
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Особо ни чем ,натфелем их убери аккуратно чтоб не выступали и всё
CRV
сообщение 12.6.2012, 19:45
Сообщение #1809
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Привет всем,Друзья.
Вкорячил я в своего шершня 213 блок.
Так как делал без особых услови,то впечатлений получил массу. А теперь о том что получилось в итоге......
Объём 1,7
Денег потрачено в районе 25 тыров
Загнуто 4 клапана выпускны (косяк с установкой однорядки, ну сам дебил, хотя это самый мягкий из эпитетов которым я себя наградил,когда понял,что получилось)
А теперь по порядку:
Был куплен новый блок (почему то цылиндры были разного класса. т.е. A D D B) пришлось отдавать с поршнями на хонинговку.
Поршни группа D (под них хоном иподогнали целиндры)
Коленвал 213-й
Шатуны 213 (Простые классические не подходят,хотя пытались впарить в магазине)
Комплект ГРМ от шеви + Звезда распреда. Натяжитель сток.
Всякие расходники.....
Бошку снял свою, так как она немного допилена, да и распред на ней 213 уже стоял.
В итоге при установке звезды распреда от шнивы, встала она не нату дырку (если будете делать,то сверяйте со стандартной шестерёнкой. У шнивы нету дырок как в нашей, а 2 пропила причём тот который встаёт на штифт распреда пришлось расшорошить дрелью,так как свободно встал другой пропил и соответственно я поторопившись получил встречу клапанов и поршней)
Ещё из-за разной высоты блока и головки пришлось сдвинуть цепь на один зуб.
Но в итоге всё было собрано и наконец то завелось.
Пока ехал домой заценил, преимущества большего объёма и соответственно крутящего момента.
С 1500 оборотов на пятой разгоняется вполне уверенно, при том что на ночь глядя в лом было всё это дело настроить должным образом.
Сорри,что немного сумбурно, видимо действует пиво выпитое в честь окончания эпопеи по замене дрыгателя.
сообщение 12.6.2012, 19:49
Сообщение #1810
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Поздравляю! Я знаю как это приятно ездить и наслаждаться собственноручно собранным мотором. drinks.gif
sereg-koroticki
сообщение 12.6.2012, 20:10
Сообщение #1811
Цвет:бирюзовый
Цитата(CRV @ 12.6.2012, 21:45) *
Привет всем,Друзья.
Объём 1,7
Коленвал 213-й
Поздравляю!но бюджет большеват для заводского практически мотора,за 25 можно было веселее собрать мотор,тем более если сам собирал,все имхо.
CRV
сообщение 13.6.2012, 2:44
Сообщение #1812
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
[/quote]
Бюджет по ценам магазинов. Не нашёл на разборках блок 1,7, а старый у меня троешный его и не расточишь то.
Поэтому брал всё новое.
Зато теперь,по мере поступления средств можно будет дальше,что то делать, База то теперь хорошая.
По твоему совету додлаю ГБЦ и будет счастье.
Да и не гонщик я, просто нужен на трассе запас мощности на обгонах. Да и в городе он тоже лишним не будет.
CRV
сообщение 13.6.2012, 16:06
Сообщение #1813
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Двигатель немного подтраивает. В чём может быть причина?
Зажигание вроде в норме. карб на стром движке работал нормально.
Правда после сборки проехал всего км 30.
Может быть что он ещё не притёрся?
sereg-koroticki
сообщение 13.6.2012, 16:32
Сообщение #1814
Цвет:бирюзовый
компрессию посмотри,свечи,провода,бсз стоит?карб перенастраивать надо на новый объем движка.
CRV
сообщение 13.6.2012, 17:33
Сообщение #1815
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Стоит бсз.
Разгоняется нормально, без провалов.
Подёргивается на оборотах меньше 2000.
И гудит громко.
Может всё таки проехать км 500, чтобы притёрся, а потом уже ковырять дальше?
Сообщение отредактировал CRV - 13.6.2012, 17:33
sereg-koroticki
сообщение 13.6.2012, 20:43
Сообщение #1816
Цвет:бирюзовый
Цитата(CRV @ 13.6.2012, 19:33) *
Стоит бсз.
И гудит громко.
Имхо,зажигание или карб,смысла ждать нет,это не исправность.Уже больше сделал,это мелочи.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 13.6.2012, 20:43
сообщение 18.6.2012, 15:34
Сообщение #1817
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
собственно небольшой вопрос к нашим тюнерам.....собран движок с поршневой 82,4 аля нива....голова не торцевалась.....сегодня ради интереса замерял компрессию и мне сказали что в каждом цилиндре по 9 очей компрессия....что меня смутило, так это то, что своим компрессометром меряю у меня показывает от 10 очей и выше по цилиндрам....
вопрос в следующем....может ли быть такая низкая компрессия из за поршней?и что можно сделать!?
AleksMaster
сообщение 18.6.2012, 17:35
Сообщение #1818
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
какой движок сж какая?
сообщение 18.6.2012, 17:41
Сообщение #1819
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
блок 06.поршневая 82.4,колено 03....насчет степени сжатия даже без понятия....движок просто капиталку прошел.....но низкая компрессия больно напрягает....
AleksMaster
сообщение 18.6.2012, 18:56
Сообщение #1820
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
У вас СЖ 7.7 под А-76 бензин поздравляю компрессия будет около 9 это обсалютно нормально , если гбц отфрезеровать на 2мм то СЖ выростет до уровня стока 8.7 это ещё куда не шло
Сообщение отредактировал AleksMaster - 18.6.2012, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:05
