57 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Задний мост, Воет задний мост
nikoSS
сообщение 1.6.2012, 22:30
Сообщение #821
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,подскажите,как же этот долбанный сапун выкрутить...прокручивает и все тут.
сообщение 2.6.2012, 8:28
Сообщение #822
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Оставь в покое этот сапун, решил почистить, снеми колпачок , да аккуратнее там в нутри пружинка с резиночкой.Проволкой почисти, а потом всё это дело на место поставь, и все дела.
Formanchyk
сообщение 5.6.2012, 10:19
Сообщение #823
Из: Одесса
Пользователь №: 68517
Год Выпуска: 1982
ребята как снять эти .......ые барабаны чтоб поменять подшибники на полуасях? я их молотком стучал по кругу отбил все края барабана все равно не выходят....и направляющие закоучивал чтоб оттянуть их,стоят как вкопаные....
сообщение 5.6.2012, 10:32
Сообщение #824
трос ручника отпустил полностью?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=291822 вот тут читай по барабанам и спрашивай там же.
Formanchyk
сообщение 5.6.2012, 13:37
Сообщение #825
Из: Одесса
Год Выпуска: 1982
отпустил все ок.
Bekmeshow
сообщение 9.6.2012, 8:02
Сообщение #826
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Интересную особенность вчера обнаружил. Упираешься ногой в низ колесного диска, а рукой сильно тянешь за его верх на себя, при этом раздается металлический стук, отпускаешь, тянешь заново и опять тук.. Сначала решил что это подшипник полуоси. Снял колесо, внешняя часть полуоси стоит мертво, осевой люфт около 0,5 мм, не более, как такового радиального люфта не наблюдаю. Есть подозрение что это противоположная часть полуоси "стукает" в шлицах, ибо происходит это только на нейтрали как я описал, при движении все тихо и обнаружил совершенно случайно. Могет ли оно брямкать в шлицах или имеет смысл обратить внимание на донный вопрос? ведь кроме шлицов то там тоже есть подшипник, это как его должно было раздолбать чтоб такое было..
Talos
сообщение 9.6.2012, 8:47
Сообщение #827
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
там 2 варианта планетарка которая обжата подшипниками , и диференциал это как крестовина карданная с шестеренками на концах которые в планерке сидят. Стук с обоих строн? левая полуось напрямую вроде в планетарку ставится
Сообщение отредактировал Talos - 9.6.2012, 8:52
Bekmeshow
сообщение 9.6.2012, 8:59
Сообщение #828
Цвет:бел
На правой слышно прям четко. На левой слышно но как то глуше чтоли.. не совсем внятно.
Так эт че получается не машину лечить надо а уже самому пора лечиться? cray.gif
Сообщение отредактировал Bekmeshow - 9.6.2012, 9:05
Talos
сообщение 9.6.2012, 9:23
Сообщение #829
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
мост гудит?
Bekmeshow
сообщение 9.6.2012, 9:45
Сообщение #830
Цвет:бел
Цитата(Talos @ 9.6.2012, 11:23) *
мост гудит?
нет.. вообще отклонений ноль, если бы чтото не так давно бы бил в колокола. а это заметил совершенно случайно, но так как к тех состоянию ведерка отношусь довольно трепетно, потому обратил некоторое внимание на данный факт.
IiS
сообщение 9.6.2012, 10:02
Сообщение #831
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Проверь крепление моста продольное, поперечное, и полуось на другой стороне, ее люфт и стук как раз может отдавать в середину моста.
Bekmeshow
сообщение 9.6.2012, 10:14
Сообщение #832
Цвет:бел
На противоположной стороне ситуация аналогична, криминальных люфтов полуоси нет. и проявляется только при большом усилии рычагом (колесом) на себя. Все крепления моста в норме, резинки целы.
кстати не сказал, на вывешеных колесах вообще люфтов не наблюдается.. это все только под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Bekmeshow - 9.6.2012, 10:19
IiS
сообщение 9.6.2012, 11:10
Сообщение #833
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Зазор в главной паре нормальный, покрути за хвостовик, там нет звука подозрительного, вообще люфт небольшой в боковых подшипниках редуктора должен присутствовать, дабы они не перегрелись, но если мост не гудит и нет стука при трогании , то забей ))
Bekmeshow
сообщение 9.6.2012, 12:13
Сообщение #834
Цвет:бел
Цитата(IiS @ 9.6.2012, 13:10) *
то забей ))
Вот и я о том. Пожалуй не стоит игра свеч.
YaJAROFF
сообщение 9.6.2012, 14:56
Сообщение #835
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
то забей ))
Верно. Если сильно не напрягает, то не лезь.
Если ремонт, то под замену коробка дифференциала с полуосевыми шестернями и полуоси.
dimon2928
сообщение 16.6.2012, 17:58
Сообщение #836
Пользователь №: 68645
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2002
Добрый день.У меня такая проблема:когда еду и сбрасываю газ слышу стук со стороны заднего моста .Что может быть?
сообщение 16.6.2012, 18:05
Сообщение #837
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Реактивные тяги.
dimon2928
сообщение 16.6.2012, 18:11
Сообщение #838
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2002
Реактивные тяги.
тяги смотрел они в норме
сообщение 16.6.2012, 18:19
Сообщение #839
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тогда либо крестовина или не затянут фланец редуктора а ещё может большой зазар в шестернях редуктора но про шестерни это лиш моё личное предположение.
Крэйзик
сообщение 18.6.2012, 12:16
Сообщение #840
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Ребят, спасайте, проблема опять с мостом задним...
Когда разгоняешься по неровной дороге, т.е., например, по трещинам в асфальте, мост как бы хочет вперед машины уехать, чувствуется, что он дергается вперед.
Когда просто катишься, все нормально.
А так же какой то непонятный звук издает этот задний мост, какой-то шелест металлический.
Куда смотреть?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:49
