12.5.2012, 18:41
#121
Для предотвращения ломания коробок отчаяными и решительными, хочется заметить - если Вы ТОЧНО не уверены в той коробке, которая у Вас стоит, то обязательно надо ставить привод того-же типа как и стоял! Там-же шестерня на вторичном валу стоит под определенный конкретный тип привода, и ничерта ей про тип стоящей ГП неведомо!
12.5.2012, 20:03
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата нужно 2 человека: на яме подЬІмаешь одно заднее колесо правое или левое ставишь нейтраль мелом ставишь метки одну на колесе другую на кардане! один человек крутит колесо и считает оборотЬІ их должно бЬІть 20! а другой человек считает оборотЬІ кардана потом их делишь на 10 44:10=4,4 -2102-9 зубов 43:10=4,3-2101 -11 зубов 41:10=4,1-2103-12 зубов 39:10=3,9-2106-13 зубов вот так вот! ВОТ Я К ЧЕМУ И ЗАСОМНЕВАЛСЯ, у меня две коробки 5ти ступки и в обоих на 13 зубьев шестрени! ломаю голову почему у меня на 12. |
12.5.2012, 21:10
#123
ВОТ Я К ЧЕМУ И ЗАСОМНЕВАЛСЯ, у меня две коробки 5ти ступки и в обоих на 13 зубьев шестрени! ломаю голову почему у меня на 12. Нашел вот такую инфу на родственном ресурсе: а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП ”жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП ”жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1); в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для ”жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9). При небольшом размышлении понял, что пофигу сколько передач в коробке, просто 5-ступки агрегатировались кажется только с ГП 3,9 (может и нет, но кажется так...) Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 21:19 |
15.5.2012, 18:45
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую.Вчера ехал по городу, пришлось сбавить до 40км/ч и вдруг заметил, что стрелка спидометра запрыгала 40-60,50-70-0 и все.потом она последний раз прыгнула где-то до 90 и окончательно "уснула".Было проверено что тросик за панелью не крутиться и в приводе на коробке он нормально прикручен.Может я что-то упустил в этом разделе, но делаю вывод что виноват ПРИВОД СПИДОМЕТРА НА КОРОБКЕ.но как я понял чтобы его поменять коробку снимать что ли надо.Этот привод же как то сбоку у нее прикручен.Подскажите еще раз пожалуйста дилетанту в этом деле.Заранее спасибо
15.5.2012, 21:53
#125
приветствую.Вчера ехал по городу, пришлось сбавить до 40км/ч и вдруг заметил, что стрелка спидометра запрыгала 40-60,50-70-0 и все.потом она последний раз прыгнула где-то до 90 и окончательно "уснула".Было проверено что тросик за панелью не крутиться и в приводе на коробке он нормально прикручен.Может я что-то упустил в этом разделе, но делаю вывод что виноват ПРИВОД СПИДОМЕТРА НА КОРОБКЕ.но как я понял чтобы его поменять коробку снимать что ли надо.Этот привод же как то сбоку у нее прикручен.Подскажите еще раз пожалуйста дилетанту в этом деле.Заранее спасибо Поменяй для начала трос - благо не дорого стоит... |
18.5.2012, 20:13
#126
Соклубники у меня такой вопрос. у меня час стоит на 11 зубьев привод, спидометр врет. при 3500 об/м на 4й передачи он показывает 60. на 5й при 3000 об/мин показывает 80 км. нашел привод от пятиступки на 12 зубьев, машина 21065 1996 года, редуктор не менялся, какая так стоит ГП? нужно 2 человека: на яме подЬІмаешь одно заднее колесо правое или левое ставишь нейтраль мелом ставишь метки одну на колесе другую на кардане! один человек крутит колесо и считает оборотЬІ их должно бЬІть 20! а другой человек считает оборотЬІ кардана потом их делишь на 10 44:10=4,4 -2102-9 зубов 43:10=4,3-2101 -11 зубов 41:10=4,1-2103-12 зубов 39:10=3,9-2106-13 зубов вот так вот! Сегодня специально посчитал - получилось что передаточное число 4.1, число зубъев на приводе 9 маркер красный.ВАЗ 21061 двиг 2103 |
24.5.2012, 19:20
#127
приветствую.Вчера ехал по городу, пришлось сбавить до 40км/ч и вдруг заметил, что стрелка спидометра запрыгала 40-60,50-70-0 и все.потом она последний раз прыгнула где-то до 90 и окончательно "уснула".Было проверено что тросик за панелью не крутиться и в приводе на коробке он нормально прикручен.Может я что-то упустил в этом разделе, но делаю вывод что виноват ПРИВОД СПИДОМЕТРА НА КОРОБКЕ.но как я понял чтобы его поменять коробку снимать что ли надо.Этот привод же как то сбоку у нее прикручен.Подскажите еще раз пожалуйста дилетанту в этом деле.Заранее спасибо для замены привода требуеться открутить поперечину коробки, взять мантировку, открутить гайку на 6 и монтировкой отвести коробку в сторону, тока потом привод вытащиться! |
25.5.2012, 4:23
#128
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29817 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
Цитата просто 5-ступки агрегатировались кажется только с ГП 3,9 (может и нет, но кажется так...) нет шли и с приводом на 4,1 (троешным) до сих пор есть в продаже такие 5кпп... Цитата Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами — иные комбинации исключены а — привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой (показана стрелкой) — для КП "жигулей" с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора — 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; б — привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки — для КП "жигулей" с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора — 4,1); в — привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками (показаны стрелками), — для "жигулей" с мостом 2106 (редуктор — 3,9). ![]() стрелки чуток не туда показывают... ![]() в принципе можно адаптировать под любую ГП,-было бы желание... Сообщение отредактировал 1300SL - 25.5.2012, 4:24 |
1.6.2012, 22:55
#129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
Разобрался чего не работает спидометр Отломалась что делать?
![]() Как вытащить отломанную часть из прибора? |
1.6.2012, 23:44
#130
В спидометре отломилась или в редукторе?
Ну короче и там и там чем тонким нужно поддевать. |
2.6.2012, 8:23
#131
У тебя в теме написал.
11.6.2012, 15:30
#132
Разобрал коробку сестру, стоит привод на 13 зубьев и шестерня. Её главную пару не знаю, у меня 3,9. у меня стоит привод на 12 зубьев. Если я поставлю шестерню и привод сестры,(надо разбирать коробку выбивает 4ю передачу) не будет ли у меня врать спидометр. До этого на 5й при 3500 показывал 100 км/ч
11.6.2012, 15:35
#133
на 5-той при 3500 100, что-то не то...
11.6.2012, 16:52
#134
11.6.2012, 17:13
#135
значит кпп, у нее другой привод, не под 3,9
под 3,9 должно быть 13 зубов. а у тя 12-копеечный. разбирать кпп и ставить соответств. под 3,9 вот бери с коробки сестры и переставляй, в ней под 3,9 сделан привод 13зубьев и червяк с 6-ю заходами. и будет тебе счастье. |
11.6.2012, 20:46
#136
Вот я так час и сделал, нашел копеешную шестерню, привод на 12 зубьев. у неё же значит врать будет.
11.6.2012, 21:51
#137
еще раз тебе все на 13зубов и червяк в коробку с 6-ю заходами и врать не будет...
11.6.2012, 22:23
#138
Можно всегда спидометр(стрелку) подкорректировать как должно быть,сверяя либо с другом который едет рядом с такой же скоростью,либо по ЖПС
12.6.2012, 0:38
#139
12.6.2012, 0:57
#140
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 16:52 |
