27.5.2012, 22:24
#1481
Не, не ворон. Бестлайн.
1.6.2012, 20:58
#1482
Всем привет! Завтра собираюсь менять гбц.
Взял: прокладку гбц 21083, прокладку клапанной крышки, прокладки коллекторов, 10 болтов гбц, прокладки на бензонасос. Подскажите, может что еще забыл купить? Тосол и герметик есть. |
1.6.2012, 21:00
#1483
1.6.2012, 21:01
#1484
Ремень ГРМ не хочеш разом махнуть?
1.6.2012, 21:02
#1485
На столе клапана не регулируют никогда!При затяжке гбц все сбивается
1.6.2012, 21:05
#1486
1.6.2012, 21:08
#1487
Хз. Клапана проверил, отрегулировал пока на столе лежит? Завтра проверю на месте. W126 уверял, что все притерто и отрегулировано. Ремень ГРМ не хочеш разом махнуть? Не, этот еще 10000 не прошел. С виду новый. Единственное- завтра посмотрю разрезной шкив. На столе клапана не регулируют никогда!При затяжке гбц все сбивается У меня зубила. Там по другому. Шпильку на ролик забыл... Надо крестик поставить- с утра опять на рынок. Я вообще на завтра еще пружины задние пильнуть планирую. Узнавал, смотрел, интересовался- не более 2 витков можно отрезать. Как раз пружина не будет выпадать на кочках. |
1.6.2012, 22:13
#1488
1.6.2012, 22:16
#1489
Конечно проверю. А почему собъются?
1.6.2012, 22:24
#1490
Потому что при затяжке голова по-любому скручивается т.е. прогибается где то.Ну как бы правильно настраивать клапана на уже установленой и притянутой голове.
1.6.2012, 22:29
#1491
1.6.2012, 22:36
#1492
Да рокеры то вообще не причем,я про то что сама голова гнется(совсем чуть) и вместе с ней корпус рвала.Это как бы мысли вслух и может не чего не собьется,но я бы все таки потом настроил,ведь еще придется шайбы другие брать это не классика подкрутил гайки и зазор поменял.
1.6.2012, 22:36
#1493
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Конечно проверю. А почему собъются? Конечно проверь. Ради бабъего любопытства.Только они не собъются. А через 3-5 тыс проверить надо. Зазор будет в разбросе но не критично, потому что клапана чуть сядут после шлифовки и корректировки фаски седел. А для тех , кто мечтает о зубиле ( и когда то приобретет) напомню , что клапана , в отличии от классики , регулируют на столе. И делается это в первую очередь для того , что бы не пришлось снимать голову , после того , как она уже была затянута на блоке. А причиной такому ньюансу может быть то , что при после двух трех замен клапанолв , а соответственно и зенковки седел , клапана имеют привычку приподниматься на высоту , когда даже самая тонкая регулировочная шайба 3.00 , не дает номинального зазора . И тогда , плача и чертыхаясь , надо опять снимать голову, затем распредвал , рассухаривать клапана и торцевать стержень клапана.Максимально на 0.5мм. Если торцонуть больше , есть вероятность , что клапан на больших оборотах рассухарится. Димон.Ты посмотри , там кажется стоит фасонная шпилька на ролик. |
1.6.2012, 22:42
#1494
Спасибо, Александр! Буду теперь знать что к чему! Посмотрю конечно на шпильку! Завтра как поставлю- отпишусь сразу. Я Вам доверяю.
2.6.2012, 13:33
#1495
Всегда когда что-нибудь запланирую- обязательно получится не так, как намечалось. Пошел сильный ливень и голову не меняли... Зато прокрасил остальные рамки стекол! Терь норм все! Головку отлаживаю до следующих выходных. Жаль...
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 2.6.2012, 13:34 |
2.6.2012, 13:38
#1496
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Дима. Не переживай всё получится позже.
2.6.2012, 13:40
#1497
Привет! Да я и не парюсь- эт мелочи! Через неделю поменяю!
2.6.2012, 18:46
#1498
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
А причиной такому ньюансу может быть то , что при после двух трех замен клапанолв , а соответственно и зенковки седел , клапана имеют привычку приподниматься на высоту , когда даже самая тонкая регулировочная шайба 3.00 , не дает номинального зазора . И тогда , плача и чертыхаясь , надо опять снимать голову, затем распредвал , рассухаривать клапана и торцевать стержень клапана.Максимально на 0.5мм. чушь полнейшая,сталкнулся с такой проблемой когда поехал регулировать клапана,было точто также как ты описал,на сто такие как ты сказали снимай голову и привози,регулировка с проточкой и подгонкой каждого клапана в комплексе стоит 100уе+прокладка и т.д заморочки волокита,я плюнул уехал домой,дома все промерил,скинул распредвал,все просчитал,подточил на месте 2 клапана и заменил шайбы,точность как в аптеке.
Сообщение отредактировал DGR - 2.6.2012, 18:50 |
2.6.2012, 19:42
#1499
2.6.2012, 19:43
#1500
Да, в своем. Просто ключ не приехал динамометрический... Напился...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 4:58 |
