6 страниц V  « < 4 5 6
> Электропомпа от Газели, Готовимся к зиме
527
сообщение 17.2.2012, 19:23
Сообщение #101
Из: москва
Пользователь №: 63093
Машина:ваз21074i
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
Фотку скинь помпы???Вообще, сколько в практике использую помпу, что на волге, что на газеле, что на 2106, всегда ставил на вход и никаких проблем по поводу выхода из строя радиатора не наблюдалось))так что ваше право как ставить
[/quote]
Вообще-то в компе я полный ноль, поэтому фотку скинуть пока не могу (не умею). На днях поеду в Подмосковье, там у меня гараж, хочу попробовать поставить шланг (прозрачный, армированный) между эл.помпой и термосом- может что и удастся увидеть. Кстати: попробую пустить его не по лонжерону (как до этого медную трубу), а по арке колеса,под бачком омывателя. Если получится-спаяю новую медяшку, не получится- буду пробовать ставить эл.помпу на вход радиатора отопителя. А предыдущая машинка у меня была-Волга 31029, так вот на ней (наследство от старого хозяина) стояла газелевская помпа,хотя толк и был, но небольшой (подзабитый радиатор отопителя+неудачная конструкция самой печки)
Цитата(серго @ 16.2.2012, 22:31) *
Ребят, вы чо вообще там в неадеквате?? на электро насосе "ГАЗель", который ставится на дополнительную печку имеются СТРЕЛКИ НАПРАВЛЕНИЯ ОЖ и 1 единственный провод (+)...как там что то можно перепутать???
Вообще-то в одном из предыдущих сообщений я упоминал, что поставил эл.помпу "Бош", а не "ГАЗель". Так вот у бошевской помпы нет стрелок направления ОЖ (хотя и без них понятно куда и что подключать) и провода там два (+) и (-). А вот почему при прогревающемся двигателе и вкл. эл.помпе нет циркуляции ОЖ через радиатор отопителя (ОЖ буквально упирается в термостат шнивовский как в стену) пока не выяснил - мешали морозы и временное отсутствие гаража. Надеюсь, на следующей неделе всё выясню. А там и фоты глядишь научусь скидывать read.gif (пока с помощью компа я умею разве что гвозди забивать smile.gif )
Сообщение отредактировал 527 - 17.2.2012, 18:27
A45
сообщение 18.5.2012, 18:01
Сообщение #102
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Кстати, производительность газелевской помпы в три раза выше чем Bosch ~1500:500 л/ч. У меня третий год ходит газелевская, кажется производства г. Калуга. Сегодня менял тосол; завёл движёк, врубил печку с эл.помпой - даже намёка на воздушные пробки!!! Бошевскую помпу поставил на иномарку - тоже есть эффект.
сообщение 18.5.2012, 18:16
Сообщение #103
Спасибо сказали: 2212 раза
а чем штатная помпа не устраивает???
что мала производительность...
или взамен штатной использовать???
Povisol
сообщение 28.5.2012, 10:30
Сообщение #104
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
ребят) Доброго времени суток) вобщем мучается такой вопрос, я подключил помпу от газели+термостат шеви нива ещё по зиме, по этой схеме подключал: http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/st4.gif точь в точь также в индикатором) так вот вопрос у меня в следущем, когда кнопка включения помпы выключена диодный индикатор не горит- всё верно. 2 режим кнопки помпы автоматический то есть когда печка включается тогда же и помпа, диод загорачется когда включаешь печку но звука от помпы самой нету. 3й режим помпа всегда включена, диод тухнет и появляется звук от помпы, когда на 3м режиме включаю печку загорается диод а звука от самой помпы нету(( что за дела? В чём проблема или так должно быть??) Подскажите пожалуйста)
сообщение 29.5.2012, 0:18
Сообщение #105
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у мну вот так вот все работает:
сообщение 29.5.2012, 0:31
Сообщение #106
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Povisol @ 28.5.2012, 11:30) *
...Подскажите пожалуйста)
Что-то подключено не так... Индикатор работы помпы должен (по схеме) включаться только когда подается напряжение на помпу (через реле помпы). Кнопка помпы в положении "авто" - помпа должна включаться только при включении печки независимо от выбранной скорости (для этого стоят два реле А1 и А2). Кнопка помпы в положении "Вкл" - помпа должна включиться не зависимо от печки.
Проверь все подключения... Нарисуй схему с твоей 3-х позиционной кнопкой. Что за кнопка - П147-04.43?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2012, 0:33
A45
сообщение 29.5.2012, 18:41
Сообщение #107
Из: Курган
А какая надобность в электроклапане? Он вместо штатного краника?
сообщение 29.5.2012, 23:55
Сообщение #108
Цвет:разные
да...электроклапан стоит потому что штатный кран выкинут и вместо него трубка выведена под капот...надоел течь
Povisol
сообщение 1.6.2012, 22:06
Сообщение #109
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Вобщем разобрался со всем) чуток напутал в схеме и масса не подключена была) Теперь когда включаешь печку помпа гудит как надо_) Спасибо за отзыв)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:33
