28 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Трамблер, ремонт.
Ларион аз есмь
сообщение 28.5.2012, 17:43
Сообщение #161
Пользователь №: 68258
Цвет:Синий (Надежда)
Год Выпуска: 1984
У меня ... перестала вдруг заводиться, оставил на стоянке и через 30 минут все попытки завести оказались тщетными.
Недели три возни и мата.
ВСЁ было сделано ПРАВИЛЬНО! Но не заводится, стреляет в карбюратор.
Пришёл один чел, опытный, проверил установки зажигания, взял крышку трамблёра, очень внимательно посмотрел на внешнюю верхнюю часть, потом провод с первого цилиндра подсоединил в четвертому контакту на крышке, провод от 4-го к первому, провод от третьего цилиндра ко второму контакту, провод от второго цилиндра к третьему контакту крышки...
ЗАВЕЛАСЬ с полоборота... и работает до сих пор!!!???
Потом был свидетелем, как несколько спецов спорили, что ТАК не должно быть, но... РАБОТАЕТ !!!
Почему? ХренЁзнает.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 31.5.2012, 16:55
Сообщение #162
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
я так уже плотно подз....я с зажиганием, сегодня опять с утра ездил по делам нормально, вечером выезжал подсос убираю-машина заглохла, так два раза, не стал ругать, машина ветеран, по дороге убрал всё нормально. потом начали обороты скакать держит на тысяси секунд десять и падают практически до нулся, пока с моста спускался плотный поток, на нейтральной и тормозе два раза опять заглох, доехал до места, оттуда ехать вообще не заводится ни с подсосом ни с подгазовкой, еле завёл. на трамблёр грешу, уже раз 5 его регулировал за последние два месяца, не знаю меняли ли его вообще, возможно ровестник машины. решил удостовериться на форуме точно ли из-за трамблёра это? регулировать пробовал только схватит нормально потом опять стрелка скачет, с виду то он ухоженый, никаких повреждений, крышка целая. из-за чего ещё может быть, кроме трамблёра? заметил, что даже с чуть выдвинутом подсосом обороты не падают, как мне показалось
сообщение 31.5.2012, 17:00
Сообщение #163
Спасибо сказали: 2231 раз
карб. жиклер Х.Х. проверьте для начала.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 31.5.2012, 17:12
Сообщение #164
Год Выпуска: 83
а что именно проверить там? обороты можно накрутить. там вроде всё нормально, последний раз приходил один мастер, кроме трамблёра ничего не трогал, как свои пать пальцев классику знает, когда тоже самое у меня было. повозился что-тозажигание отрегулировал, зазор поставил. движок как новый работал, не единого стука, три недели я ездил считай. сегодня вот опять. 800р отдавать без уверенности, что это трамблёр не хочется, поэтому и спрашиваю
Дмитрий Андрееви...
сообщение 31.5.2012, 17:50
Сообщение #165
Год Выпуска: 83
ещё есть вопрос, обязательно ли выкручивать свечу, прокручивать коленвал и т.д при замене трамблёра, может просто аккуратно заменить, чтобы перед магазином проверить работоспособность?
сообщение 31.5.2012, 18:04
Сообщение #166
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 31.5.2012, 17:50) *
...обязательно ли выкручивать свечу...
Я вообще не выкручиваю. Снимаю крышку трамблера, прокручиваю двигатель, что бы бегунок смотрел на первый цилиндр - так удобнее заметить, потом помечаю/замечаю как стоит корпус трамблера. Потом вынимаю, когда ставлю, ссответственно бегунок на первый цилиндр, корпус по меткам. Ну может нужно чуть чуть подкрутить трамблер в одну или другую сторону, а так в основном с первой попытки устанавливается не сбивая настройки.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 31.5.2012, 18:12
Сообщение #167
Год Выпуска: 83
понятно спасибо, вобщем решил завтра доехать до запчастей, да новый взять, прям там мб и поставлю. извеняюсь за нубость свою, как коленвал полегче крутануть?
Дмитрий Андрееви...
сообщение 31.5.2012, 20:49
Сообщение #168
Год Выпуска: 83
ну так что, подскажет кто?)
сообщение 31.5.2012, 21:12
Сообщение #169
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ключ есть,что может быть легче?!
№ 16
Сержик
сообщение 31.5.2012, 21:59
Сообщение #170
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если ключа (рис. 16) нет, то воткни 4-ю скорость и крути коленвал сколько хочешь
Дмитрий Андрееви...
сообщение 1.6.2012, 12:54
Сообщение #171
Год Выпуска: 83
купил новый трамблёр, обошёл все магазины такого ключа нет.
тупо вытащил старый-воткнул новый, искра есть, но не схватывает вообще, стартер крутит, а дальше ничего. коленвал не крутил, когда менял. я вообще первый раз с трамблёром один-на один. сссровский был, мб и родной, покрутить на слух настроить могу. а так не менял его не разу. кто может пошагово объяснить, буду очень благодарен за советы или сразу мастеру звонить?
мб трамблёр палёный? хотя искры есть, да и магазин с хорошей репутацией, пока ничего не трогаю, дабы не наворотить чего
Дмитрий Андрееви...
сообщение 1.6.2012, 16:40
Сообщение #172
Год Выпуска: 83
разобрался. поставил по меткам, выставил все как описано тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-23.html стреляет в карб, повернул бегунок на 180 градусов-тишина-повернул бегунок обратно-стреляет-ещё раз повернул опять стреляет.
после того как я установил по меткам коленвал КУДА ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ БЕГУНОК??? там написано, что должен совпасть с меткой на крышке 1 и винтом, я звонил мастеру он говорит, когда ставишь по меткам-выставляешь бегунок на первую свечу. как правельно выставить??
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 1.6.2012, 16:41
Сержик
сообщение 1.6.2012, 17:57
Сообщение #173
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совмещаем метку на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров, именно с длинной, так как в этот момент поршни 1-го и 4-го цилиндров находится в ВМТ. Но в одном – это так выпуска, то есть выпускной клапан открыт, а в другом – сжатие, оба клапана закрыты.
Снимаем крышку головки и смотрим метку на звездочке и корпусе подшипников, они должны совпадать. Снимаем крышку распределителя, контакт бегунка должен строго смотреть на вывод 4 цилиндра. Если все эти условия выполнены, то трамблёр установлен правильно.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 1.6.2012, 18:04
Сообщение #174
Год Выпуска: 83
крышку головки чего снять? контакт бегунка должен на цифру 4 смотреть, а не 1 что ли получается.. я уже насиловал этот трамблёр и так и так-чихает, то заведётся глохнет, вроде раннее зажигание против часовой кручу немного бегунок-в карб стреляет пздц. сейчас попробую по этому методу, спасибо.
OldLen
сообщение 1.6.2012, 19:17
Сообщение #175
Пользователь №: 68255
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! Может и мне подскажите. Такое дело. Друг уехал за границу на пмж и оставил мне свою шестерочку снятую с учета под утилизацию. Это не важно. Дело в том что не ней стоит без контактное зажигание я обрадовался думал что где проблем перекину не свою. Но оказалось что у нас разная длинна вала трамблера. Я даже не ожидал что такое возможно. Но мой оказался на 2 см. длиннее. Подскажите как можно решить этот вопрос. Можно купить отдельно вал или придется ездить со своим зажиганием?
серго
сообщение 2.6.2012, 20:32
Сообщение #176
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
03 и 01 длинна вала трамблера разные, или купи новый трамблер или сделай дистанционное кольцо толщиной 20мм под трамблер
pizec666
сообщение 2.6.2012, 21:18
Сообщение #177
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Подскажите. Ситуация такая: ставлю трамблер 5 градусов на ХХ, машина глотает, динамика посредственная, ставлю 10-12 градусов на ХХ динамика норм, машина не глотает, короче все как обычно, детонация на прямой передаче 40-60 км/ч и все такое, вопрос какие пружинки натягивать, какие ослаблять и все такое, степень сжатия 9.5; 1,6 л, р/вал 2101, карб озон и т.д)))))) и стоит ли увеличивать максимальный УОЗ даваемый центробежным регулятором подпиливанием ограничителя, при такой степени сжатия, бенз 92
Сержик
сообщение 2.6.2012, 22:09
Сообщение #178
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно!!!
Именно на 4-й, так как в нём такт сжатия.
Насиловать не надо, просто напросто - пойми как всё работает.
Ничего не надо поджимать, крутить и.т.д. У тебя всё в порядке, а вот у производителей бензина - НЕТ.
P.S. под словом "глотает" - что подрозумеватеся???
pizec666
сообщение 2.6.2012, 22:11
Сообщение #179
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
вала в продаже не видел, можно удлинить вал сваркой и болгаркой, вполне реально, повозись чуть
Сержик
Сообщение #180
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Расходные материалы:
- вал для контактного трамблера двигателя 1,3 л и бесконтактный распределитель зажигания 038.3706;
Ход работы:
- снимаем крышку трамблера и ставим какую-нибудь метку, показывающую, куда в данный момент смотрит бегунок (при обратной установке бегунок должен смотреть туда же).
- полностью снимаем штатный трамблер и разбираем его до основания. Так же поступаем и с новым трамблером.
Самые интересные для нас детали – это валы нового и старого трамблеров. Старый (рассчитан для двигателя 1300см³), короче на несколько миллиметров (примерно на 6), чем новокупленный (рассчитан для двигателя 1500см³).
Если площадки на валах одинаковые по форме, количеству и сечению дырок под эксцентрики, значит, нам повезло, наш «старый» трамблер оказался нового образца.
На трамблёрах старого образца дырки могут быть разного размера, так же отсутствовать крепления для «шторки» датчика холла. Есть три варианта решения проблемы «трамблёра старого образца»:
а) Купить вал от трамблера для движка 1,3, но с площадкой нового образца.
б) Купить или выточить фигурную шайбу и подложить ее под посадочное место нового трамблера с длинным валом, не меняя иного, а только "подняв" немного новый трамблер.
в) Найти слесаря любой квалификации и заставить его срезать на токарном станке завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новому.
- после решения проблемы с валами собираем новый трамблер на коротком валу и устанавливаем его (обязательно сориентируйте бегунок по заранее поставленной метке, иначе потом намучаетесь, зажигание выставлять);
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:04
