#81
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.6.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 53171 Машина:Ваз 2106 Цвет:светло белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кто знает есть подиумы с вырезом под кнопки стеклоподьёмников?
#82
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
на классику таких нет... а смысл в кнопках если подиумы низко...кнопки надо ставить на ручку дверей тогда уж похорошему
#83
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
кто знает есть подиумы с вырезом под кнопки стеклоподьёмников? http://avtopasker.ru/goods/33936.htm - вот такие кармашки ставил себе, там есть специальное место под 2 кнопки стеклоподъемников. Проблем с установкой кармашков никаких не возникало, все просто и оч бюджетно. Смотрится кстати тоже не плохо. |
#84
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Это просто кармашки а не подиумы. А что сложного в подиумах самому сделать отверстия под кнопки, хотя кнопки на подиумах както неудобно мне кажется.
#85
Ну, не совсем просто кармашки, они ж с местами под колонки...
#86
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2009 Из: г. Москва Пользователь №: 9814 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
кто знает есть подиумы с вырезом под кнопки стеклоподьёмников? http://avtopasker.ru/goods/33936.htm - вот такие кармашки ставил себе, там есть специальное место под 2 кнопки стеклоподъемников. Проблем с установкой кармашков никаких не возникало, все просто и оч бюджетно. Смотрится кстати тоже не плохо. А Вы именно те, что на ссылке, взяли? они норм на шоху подходят? |
#87
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Подскажите как и из чего сделать подиумы с верху у ручки сделать под колонки 13см????
или готовые есть? |
#88
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 59284 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Boyd, молодец, красиво!
Я вот думаю: Отверстие в обшивке резать нужно однозначно, но ставить ли подиумы (в передние двери, соответственно)? Если не ставить, смотрится оно очень даже ничего, но тогда остается крепить только к обшивке, а это не надежно, как писали выше. Если не изгаляться, что можно придумать? |
#89
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А что за материал обивки? Моль не поест? А так ничего,симпатично,только наверное тяжелая конструкция получилась. ручки потом уже приделал в районе том же где в восьмёрке наверху) просто фоток нету... а пока ручки не ставил закрывал за карман)) обшивал всё карпетом.... когда дерево всё собрал... пропитывал его морилкой или чего то тм такое чтобы дерево не гнило и всё такое)) в общем пропитывал.... каждая обшивка с динамиком по весу была в килограмма 4 наверное не взвешивал с учетом проклейки дверей... вышли конечно тяжеленькие двери... но + дверь легко закрывалась с солидным глухим звуком стоило её чуть чуть толкнуть в нужном направлении)) и 10ки просто звонче закрывается) здорова. А подскажи куда провода девать у меня дырок там то никаких нету! и сигналки тожу. |
#90
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#91
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2012 Пользователь №: 65252 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
товарисчи, а 16см динамики в передние двери без подиумов влезут, учитывая то, что там стоит цз? Или лучше взять 13 см? нет. не влезут 16-е без доработки болгаркой. я с 13-ми пионер седня мучился,примерял везде где можно. все время то за трос цепляются, то ручку стеклоподъемника которую надо будет вращать. пришлось купить пластиковый карман с местом под колонку. + в том что в нем еще и подсветка земли есть когда дверь открываешь и габаритный фонарик если дверь открыта. Только придется дорабатывать эту конструкцию. там под овальную колонку разрез а у меня круглые. Вывод-без наружней конструкции не обойтись (подиум или карман как у меня), ну или ставить 10-е колонки. Думаю они подойдут.. Подскажите как и из чего сделать подиумы с верху у ручки сделать под колонки 13см???? или готовые есть? У нас есть готовые 250 р.стоят. под 13-е. и ставить лучше в угол где ноги. возле ручки цепляться будешь все время как мне кажется Ребята, видел тут человек спрашивал (но не кто не ответил) на счёт тросиков в двери.... точнее про то что они мешаются.... У меня примерно такая же проблема.... Клонки 130 мм хочу в резать в общивку.... Вопрос: Можно ли как нибудь сделать так что бы эти тросики не мешались, без применения подиумов и тому потобного.... Колонки и у меня 13. мне тож мешаются. вот до сих пор думаю че придумать. Результат хочу сюда выложить как надумаю. |
#92
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
#93
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у мну спереди стоят 15чики, через проставку, нормально, ничо не цепляет
#94
Товарисч.... отвечая на посты - поглядывай на даты их написания, спустя 3-4 года ответ никому не нужен... и да, 13см дины в передние двери таки лезут без подиумов... но лучше ставить 16,5см через проставки логично, но я на даты не смотрел. увидел интересующую тему что знал-ответил.вдруг кто читать будет как и я . Может от магнитов зависит (у одних 13-х он больше, у других меньше?) |
#95
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 67943 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подиумы покупай, и через крепления провода веди
#96
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А подскажите как лучше,- колонки в передние двери ставить или назад на заднюю полку. Меня интересует самый простой и дешевый вариант и звук самый обычный. И интересует куда проще ставить.
И еще,- есть магнитолка, но колонок нету и отверстий в авто под колонки вообще нету. Спасибо. |
#97
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
littus, может меня ща закидают помидорами. Но если хочешь простой и более менее норм звук. То ставь пару блинов на заднюю полку 3-ёх полосников. И пару блинов 2-ух полосников под сидушки Фиксируй жёстко. Лучше сделать короба. И не души заднюю стенку. Возьми тупо женские колготки или карпет и вместо заднйе стенки натяни. Дабы защитить от пыли. На голове выставляешь Fader +03 на перед. Басы отличные получаются. В двери ставить не рекомендую. Ибо чтобы сделать это хорошо нужно сильно заморочиться с доп шумкой и усилением карт двери.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.6.2012, 16:41 |
#98
простой, дешевый, обычный, да любой требует затрат, возми домашний бумбокс, они обычно от батареек работать должен, 8 батареек = 12 вольт, вот прикручивай к нему провода от прикуривателя и радуйся, ток придется место выбрать куда его в машине ложить.
#99
littus, может меня ща закидают помидорами. Но если хочешь простой и более менее норм звук. То ставь пару блинов на заднюю полку 3-ёх полосников. И пару блинов 2-ух полосников под сидушки Фиксируй жёстко. Лучше сделать короба. И не души заднюю стенку. Возьми тупо женские колготки или карпет и вместо заднйе стенки натяни. Дабы защитить от пыли. На голове выставляешь Fader +03 на перед. Басы отличные получаются. В двери ставить не рекомендую. Ибо чтобы сделать это хорошо нужно сильно заморочиться с доп шумкой и усилением карт двери. Что-то такое и думал, но еще проще и в плане только колонки круглые назад (2шт) и все. Под сидушки надо ли еще колонки? Просто зачем они? Или я чего не понимаю? Только тапками не кидайтесь как понять и в чем отличие колонки 3-х полосники/2-х полосники? artem4eg, я и от таком думал, но магнитола у меня есть и неплохая вроде. Правда не новая, но JVC. Поэтому БумБокс не нужен, ибо его покупать нужно)) ------------------------------------------------------------ ЗЫ: И скажите при покупке колонок назад чем руководствоваться и какие лучше купить? Спасибо. Сообщение отредактировал littus - 1.6.2012, 18:03 |
#100
настоятельно рекомендую немного почитать это чтоб знать немного о звуке и не задавать много вопросов.
ты пойми, даже если в полку ставить блины, надо её разбирать, пилить, при этом весь звук сзади будет, поэтому надо вперед ставить, в двери, коробки под сиденья, или кики, короче любая установка звука требует вложений. Какие брать колонки? Всю зависит от бюджета, можно и за 100 тысяч купить. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 17:12 |
