88 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
merffi
сообщение 28.5.2012, 9:03
Сообщение #1081
Из: Оренбург
Пользователь №: 17349
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
ща поеду патрубки куплю - новые поставлю, термик без кишков внедрю, пробку радиатора новую поставлю и заценю - потом отпишу!
сообщение 28.5.2012, 9:15
Сообщение #1082
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
не в патрубках дело...ты посмотри при включении вентилятора скока напряжение...потому что иногда из за того что вентилятор дохлый он садит напряжение сильно но крутиться...и нифига не дает нужных оборотов...из за этого не охлаждает как надо...
filipp
сообщение 28.5.2012, 9:31
Сообщение #1083
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Золотые слова. Только вот он у него вполсилы крутится. Он должен как пылесос орать.
Да и термостат дохлый полюбому. Кишки ща вынет, и отпишется што ничего не помогло.
А насчет кожуха и крылчатки это зря.
сообщение 28.5.2012, 9:35
Сообщение #1084
Цвет:разные
а насчет кожуха и крыльчатки уже проверенно не на одной машине...электрокарлсон лучше и эффективнее
судя по тому что машина грееться и на ходу тоже то там не в одной детале дело...у мну на ходу вообще вентилятор не включаеться
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 9:36
YaJAROFF
сообщение 28.5.2012, 17:43
Сообщение #1085
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
... пробка, термостат, помпа...
Радиатор пора менять в таких случаях. За 10-15 лет засирается и снаружи и снутри так, что ни один вентилятор его не продует/не охладит.
сообщение 28.5.2012, 18:59
Сообщение #1086
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну блин. а зажигание выставляли????
сообщение 28.5.2012, 21:18
Сообщение #1087
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(wernum @ 28.5.2012, 8:37) *
патрубки затягивать надо нормально...и травить небудет...
я что похож не идиота..? написал же -затянуто гаечным ключем(головкой)-по два хомута рядом стоят
хомуты путние. читать нуна внимательно- при хилой затяжке текло бы постоянно, а тут тока зимой...
сообщение 29.5.2012, 0:06
Сообщение #1088
Цвет:разные
зимой течет потому что любые материалы расширяються-сужаються от разницы температур...
Сообщение отредактировал wernum - 29.5.2012, 0:07
Nemiroff
сообщение 1.6.2012, 11:41
Сообщение #1089
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 64659
Добрый день, вот и до меня добрался перегрев. Прочитал все 55 страниц, ничего похожего не было. Перегревается на ХХ, при езде температура держится в районе 90-100. Не давно был заменён кран и радиатор печки. До замены, после остановки были слышны бульканья в бачке. Так как машина у меня всего 3-4 месяца, я мало чего в этом понимаю.
Александр 21018
сообщение 1.6.2012, 12:20
Сообщение #1090
Из: Москва-Уфа-Питер
Пользователь №: 67490
Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106
Цвет:Адриатика / Коррида
Год Выпуска: 1979 / 1980
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата(Nemiroff @ 1.6.2012, 12:41) *
Перегревается на ХХ, при езде температура держится в районе 90-100. .
Термостат то работает?
сообщение 1.6.2012, 13:22
Сообщение #1091
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а после замены бачок перестал булькатить? странно, обычно если ОЖ булькатит - прокладка ГБЦ пробита...
Nemiroff
сообщение 1.6.2012, 14:55
Сообщение #1092
Из: Нижний Тагил
Сегодня проверю, но если бы не работал, то при езде машина бы перегревалась..
Перестал. Возможно это был просто воздух ?
P.S. Перед этим самым был заменён контакт на СОНАР-ИК. Перегрев возможен из-за раннего или позднего зажигания ?
Сообщение отредактировал Nemiroff - 1.6.2012, 14:58
filipp
сообщение 2.6.2012, 20:48
Сообщение #1093
Машина:21053
Кожух на радиаторе есть? Если нет то ставь.
Проверь натяжение ремня генератора. Он не в масле?
Уровень ОЖ уходит? Выверни свечи и проверь 1ю с 4й, 2ю с 3й должны быть одинаковые, если одна из них крайне чистая то сопатит прокладка ГБЦ.
Печка греет?
Vova555
сообщение 5.6.2012, 11:45
Сообщение #1094
Пользователь №: 68521
Машина:ВАЗ - 2106
Доброго всем времени суток. Возникла такая проблемка: двигатель после запуска на холостом ходу нагревается до включения вентилятора за 15 мин. что соответствует температуре по прибору 90С. Работает вентилятор далее по циклу: 30с работа, 90с перерив и т.д. После остановки двигателя булькает в розширительном бачке. Подскажите пожалуйста, почему так перегревается и почему булькает. Заранее благодарен.
сообщение 5.6.2012, 11:51
Сообщение #1095
Цитата(Vova555 @ 5.6.2012, 13:45) *
Возникла такая проблемка: двигатель нагревается до... 90С..... Работает вентилятор.... После остановки двигателя булькает в розширительном бачке. ....
сообщение 5.6.2012, 11:53
Сообщение #1096
Потому что жарко на улице.
Чиканок
сообщение 6.6.2012, 23:24
Сообщение #1097
Из: Воронеж
Пользователь №: 52858
Товарищи, всем привет, такая проблема, при повышении оборотов на прогретом двигателе указатель температуры двигается в большую сторону, а при сбросе оборотов до холостых уменьшается. Это с прибором какая-то проблема или так и должно быть???
сообщение 6.6.2012, 23:37
Сообщение #1098
Спасибо сказали: 2232 раза
да не мешало бы массу проверить...
под приборкой тоже...
Уолл
сообщение 8.6.2012, 15:39
Сообщение #1099
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Ой, у меня тоже магия была, пока ездил. Как-то раз прозевал температуру, и движок перегрелся до 130 градусов. Ну, с тех пор и греется. Порвался ГРМ, еле натянул новый, на какое-то время помогло, а потом опять все по новой - выше 90, и хоть ты тресни. Двигаешься, худо-бедно 95-100, стоишь в пробке... я даже говорить не хочу. Тосол не уходит. Термостат новый, помпа новая. Я, конечно, понимаю, что это ничего не значит, но все же. Пока не накопил на девятку мне еще ездить на этом... этой... на этом. Что делать с долбаной системой охлаждения, которая, словно чертов вампир высосала из меня всю кровь за время эксплуатации этого... этой... этого. Хотя, я, кажется, знаю ответ - в сервис! Вкладывать, вкладывать и еще раз вкладывать. 70 тысяч, вложенных в это мало, надо больше! За лето, чувствую, до стольника добью, легко! Починю охлаждение, сломается сразу две вещи. Или три. Стопроцентно.
Я уже сюда пишу даже не за помощью, а чтобы исповедоваться, так сказать :)
сообщение 8.6.2012, 15:46
Сообщение #1100
мда читаю про перегревы, аж страшно становится....
у меня к 90 токо в пробках и подползает...
зимой боюсь мерзнуть все таки буду....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:40
