8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Посоветуйте сцепление
сообщение 29.2.2012, 20:43
Сообщение #121
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(Warrior @ 29.2.2012, 13:13) *
Цитата(wernum @ 29.2.2012, 14:46) *
Цитата(Warrior @ 29.2.2012, 10:32) *
Цитата(wernum @ 29.2.2012, 14:29) *
вообще нивское и классическое это одинаковые сцепы...
если уж что и ставить то от шевинивы...тока маховик придеться махнуть...вот там корзина и диск больше для передаче большего крутящего момента...
На нивском тоже диск шире.. ПО сравнению с классическим..
вопервых у меня была нива - диски одинаковые по диаметру что на 2106, 21074, 21213 (у меня все эти тачки есть кроме нивы), во вторых маховики одинаковые - даже при установке шире диска толку то если поверхность сцепления с маховиком одинаковая...че диск висит в воздухе чтоли внешний край? да и невлезет он в корзину
Сегодня эти диски выпускают двух размеров. Первый - 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний - 140). Применяется на двигателях "классики" рабочим объемом до 1500 "кубиков" включительно. Диски такого размера бывают двух марок - 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала.
Второй размер - 200 х 130. Этот диск специально разработан для "Нивы". Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-.
Ведомый диск сцепления 2103 имеет ширину фрикционных накладок 29 мм, а сцепления 2121 —35 мм. Кроме того, ведомый диск сцепления имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок.
а диск сцепления 2123 имеет внешний диаметр 215мм
Ну вот и я о том же. Нивский на 6 мм шире.. В принципе это видно неворуженным глазом, достаточно на него взлянуть, а лучше взять два диска и сравнить..
диск одинаковый...шире тока фирикционная накладка...
hex
сообщение 18.4.2012, 7:31
Сообщение #122
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
У меня буксовало сцепление и я купил новый ведомый диск. После разбора выяснилось что диск у меня в норме, но есть износ на маховике и корзине. Заменил маховик но так как дело было в выходные и в магазин небыло возможности попасть, то по соседям нашел комплект сцепления КрафтТех, но без выжимного. Поставил это все к себе, но тут мне сказали что с корзиной крафт нужен специальный (крафтовский) выжимной, а у меня вазовский. Будет мой выжимной работать долго и успешно или нет?
Пока все хорошо работает, но кто знает.... :)
smith_man
сообщение 31.5.2012, 19:39
Сообщение #123
Из: Україна(Львів)
Пользователь №: 36123
Машина:ВАЗ 21065
Итак, прочитал я все страницы пришол к следуещому. Если брать Sachs то всьо гуд, только жестковато, если Valeo то магко но менее надежно. У нас на ринке(я зі львова. Це в Україні, якщо хтось не знає(: Нашел кроме отечественного, Sachs - 68$ Lux - 55$ Halo - цены пока не знаю. Но все же понял что найлутшый вариант сцеп от шевинивы с ее же маховиком. Так пожалуйста обьясните что именно нужно купить, приблизительная стоимость, и самое главное нужно ли что то переделывать что бы установить этот вариант на класику. Заранее спасибо. Так что ли Sachs или шевинива.
П.С Вис отходил 30000км.
сообщение 31.5.2012, 19:42
Сообщение #124
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я за сакс нива с рабочим от шнивы.
smith_man
сообщение 31.5.2012, 19:51
Сообщение #125
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
[quote name='IGORYAN' date='31.5.2012, 20:42' post='571107']
Кокая цена вопроса у вас?
сообщение 31.5.2012, 21:00
Сообщение #126
Цитата(smith_man @ 31.5.2012, 21:39) *
... прочитал я все страницы пришол к следуещому.....если Valeo то магко но менее надежно.
наверное-я здесь не писал еще...Моё Valeo 290 т. уже прошло
сообщение 31.5.2012, 21:05
Сообщение #127
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29535
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31716
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=45062
Может ты и у нас ,я даже не знаю!Заполнить анкету полностью религия не позволяет?
smith_man
сообщение 31.5.2012, 21:35
Сообщение #128
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
Ну все ровно у себя Valeo не встричал.
Спасибо за ссылки. Как то руки не доходили, исправлюсь.
сообщение 1.6.2012, 0:47
Сообщение #129
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а мне LUK нравится)
dim-mon
сообщение 1.6.2012, 2:43
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Давно буксует сцепление, регулировка на рабочем целиндре уже не возможна. Купил комплект Valeo, собираюсь ставить, но времени катастрофически не хватает....
Там выжимной в комплекте, на вид не надежен, имеет пластиковые детали, это так и должно быть?
Если к примеру выжимной из комплекта накроется, его на что менять надо, только на такой же от Valeo или другой подойдет?
И еще вопрос... как уже писал сцепление буксует очень давно, ну месяцев 6 точно, приходится плавненько ускорятся, возможно что от такой эксплуатации маховик сносился или он вечный?
Вообще маховик приходится менять из за выроботки? Никогда в сцепление не лазил, может отсюда и такие дурацкие вопросы.
сообщение 1.6.2012, 4:00
Сообщение #131
маховик не вечен, иногда умирает.
насчет выжимных - такие они и есть, полупластиковые, за валео не в курсе, но в принципе ходят нормально) менять можно на любой другой, который рассчитан на без пятаковую корзину.
сообщение 1.6.2012, 4:46
Сообщение #132
Спасибо сказали: 1272 раза
Если очень давно буксует, то скорее всего маховик сношен. Как раз недавно менял сцепу с маховиком в сборе. Точно также приходилось плавно ускоряться.
Cash
сообщение 1.6.2012, 6:54
Сообщение #133
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
Цитата(sedoy @ 1.6.2012, 2:47) *
а мне LUK нравится)
+ 1
уже 80 тыс на Luk в адцком режиме ! а ему все равно
сообщение 1.6.2012, 7:02
Сообщение #134
Тоже поставил Luk. Пробег пока не большой, но претензий нет никаких.
smith_man
сообщение 1.6.2012, 9:51
Сообщение #135
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
Еще бы знать как отличить Luk подделку от настоящего. Что то в последние время говорят что ухудшилось качество, думаю из за того что много на подделки попадают.....
сообщение 1.6.2012, 11:06
Сообщение #136
Лично я заказывал через интернет-магазин exist.ru, контора серьезная, возит запчасти для иномарок. Пока не подводила.
сообщение 1.6.2012, 11:12
Сообщение #137
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Warrior @ 1.6.2012, 11:06) *
...через интернет-магазин exist.ru...
Да, качество отличное, но цены... ема ема, тудыть его тудыть.. Заказывал у них на фольца разок...
сообщение 1.6.2012, 11:16
Сообщение #138
Разница с avtopasker.ru пару соток, но зато с учетом доставки. Получается даже выгоднее.
smith_man
сообщение 1.6.2012, 18:52
Сообщение #139
Из: Україна(Львів)
Машина:ВАЗ 21065
сообщение 2.6.2012, 6:06
Сообщение #140
Доедет с http://exist.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:05
