22.5.2012, 0:47
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
рейкой более точно можно выставить, а если мотор с пробегом то щупом фиг выставишь нормально зазор.
22.5.2012, 22:34
#82
29.5.2012, 12:36
#83
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
в этой же теме задавал как-то вопрос про седла 2108 в класическую гбц. речь шла про эти - http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1431
Гуру подскажите, если смысл их прессовать и под какой клапан они расчитаны? Сообщение отредактировал Вазульский - 29.5.2012, 12:37 |
29.5.2012, 13:06
#84
в этой же теме задавал как-то вопрос про седла 2108 в класическую гбц. речь шла про эти - http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1431 Гуру подскажите, если смысл их прессовать и под какой клапан они расчитаны? 39x34 внутрений диаметр седла мал таких же показателей можно добиться с развёрнутыми сток сёдлами и сток клапаном. |
29.5.2012, 14:20
#85
в этой же теме задавал как-то вопрос про седла 2108 в класическую гбц. речь шла про эти - http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1431 Гуру подскажите, если смысл их прессовать и под какой клапан они расчитаны? 39x34 внутрений диаметр седла мал таких же показателей можно добиться с развёрнутыми сток сёдлами и сток клапаном. а какой тогда в них смысл? это уже так, ради расширения кругозора. |
29.5.2012, 22:06
#86
в этой же теме задавал как-то вопрос про седла 2108 в класическую гбц. речь шла про эти - http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1431 Гуру подскажите, если смысл их прессовать и под какой клапан они расчитаны? 39x34 внутрений диаметр седла мал таких же показателей можно добиться с развёрнутыми сток сёдлами и сток клапаном. а какой тогда в них смысл? это уже так, ради расширения кругозора. надёжней типа не пиленое целое седло такие гбц раньше готовели на самары для спорта 39х34мм . На классику нужно ставить впускное седло с внутреним диаметром 36-37мм тогда будет толк от большого клапана. |
30.5.2012, 5:07
#87
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
AleksMaster
какие размеры седел максимальные? клапана 41/35... думается внешние диаметры сделать тоже 41/35. Внутрение 37/31? при таком раскладе между седлами остается около 1,5мм или сделать внешний диаметр еще больше? |
30.5.2012, 11:36
#88
AleksMaster какие размеры седел максимальные? клапана 41/35... думается внешние диаметры сделать тоже 41/35. Внутрение 37/31? при таком раскладе между седлами остается около 1,5мм или сделать внешний диаметр еще больше? Я ставил 41х35.5 клапана и сёдла были , внутри 37х32 но реально можно 38х32 , можно сделать 42х35 клапана ,39х32 внутри сёдел но каналы всё равно больше 36-37 на сток гбц не сделать |
31.5.2012, 21:43
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите на форуме кто то выкладывал чертеж устройства выпресовки направляющих втулок клапана?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:04 |
