29.2.2012, 20:43
#121
вообще нивское и классическое это одинаковые сцепы... если уж что и ставить то от шевинивы...тока маховик придеться махнуть...вот там корзина и диск больше для передаче большего крутящего момента... На нивском тоже диск шире.. ПО сравнению с классическим.. вопервых у меня была нива - диски одинаковые по диаметру что на 2106, 21074, 21213 (у меня все эти тачки есть кроме нивы), во вторых маховики одинаковые - даже при установке шире диска толку то если поверхность сцепления с маховиком одинаковая...че диск висит в воздухе чтоли внешний край? да и невлезет он в корзину Сегодня эти диски выпускают двух размеров. Первый - 200 х 140 (наружный диаметр накладок 200 мм, внутренний - 140). Применяется на двигателях "классики" рабочим объемом до 1500 "кубиков" включительно. Диски такого размера бывают двух марок - 2103- и 2107-. Последний отличается накладками из безасбестового материала. Второй размер - 200 х 130. Этот диск специально разработан для "Нивы". Отличается, кроме размера, усиленным демпфером с более жесткими пружинами. Согласно документации, носит маркировку 2121-, но часто его называют 2106-. Ведомый диск сцепления 2103 имеет ширину фрикционных накладок 29 мм, а сцепления 2121 —35 мм. Кроме того, ведомый диск сцепления имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок. а диск сцепления 2123 имеет внешний диаметр 215мм Ну вот и я о том же. Нивский на 6 мм шире.. В принципе это видно неворуженным глазом, достаточно на него взлянуть, а лучше взять два диска и сравнить.. диск одинаковый...шире тока фирикционная накладка... |
18.4.2012, 7:31
#122
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня буксовало сцепление и я купил новый ведомый диск. После разбора выяснилось что диск у меня в норме, но есть износ на маховике и корзине. Заменил маховик но так как дело было в выходные и в магазин небыло возможности попасть, то по соседям нашел комплект сцепления КрафтТех, но без выжимного. Поставил это все к себе, но тут мне сказали что с корзиной крафт нужен специальный (крафтовский) выжимной, а у меня вазовский. Будет мой выжимной работать долго и успешно или нет?
Пока все хорошо работает, но кто знает.... :) |
31.5.2012, 19:39
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 2.8.2010 Из: Україна(Львів) Пользователь №: 36123 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Итак, прочитал я все страницы пришол к следуещому. Если брать Sachs то всьо гуд, только жестковато, если Valeo то магко но менее надежно. У нас на ринке(я зі львова. Це в Україні, якщо хтось не знає(: Нашел кроме отечественного, Sachs - 68$ Lux - 55$ Halo - цены пока не знаю. Но все же понял что найлутшый вариант сцеп от шевинивы с ее же маховиком. Так пожалуйста обьясните что именно нужно купить, приблизительная стоимость, и самое главное нужно ли что то переделывать что бы установить этот вариант на класику. Заранее спасибо. Так что ли Sachs или шевинива.
П.С Вис отходил 30000км. |
31.5.2012, 19:42
#124
Я за сакс нива с рабочим от шнивы.
31.5.2012, 19:51
#125
[quote name='IGORYAN' date='31.5.2012, 20:42' post='571107']
Я за сакс нива с рабочим от шнивы. Кокая цена вопроса у вас? |
31.5.2012, 21:00
#126
... прочитал я все страницы пришол к следуещому.....если Valeo то магко но менее надежно. наверное-я здесь не писал еще...Моё Valeo 290 т. уже прошло |
31.5.2012, 21:05
#127
Кокая цена вопроса у вас? http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29535 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31716 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=45062 Может ты и у нас ,я даже не знаю!Заполнить анкету полностью религия не позволяет? |
31.5.2012, 21:35
#128
... прочитал я все страницы пришол к следуещому.....если Valeo то магко но менее надежно. наверное-я здесь не писал еще...Моё Valeo 290 т. уже прошло Ну все ровно у себя Valeo не встричал. Кокая цена вопроса у вас? http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29535 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31716 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=45062 Может ты и у нас ,я даже не знаю!Заполнить анкету полностью религия не позволяет? Спасибо за ссылки. Как то руки не доходили, исправлюсь. |
1.6.2012, 0:47
#129
а мне LUK нравится)
1.6.2012, 2:43
#130
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Давно буксует сцепление, регулировка на рабочем целиндре уже не возможна. Купил комплект Valeo, собираюсь ставить, но времени катастрофически не хватает....
Там выжимной в комплекте, на вид не надежен, имеет пластиковые детали, это так и должно быть? Если к примеру выжимной из комплекта накроется, его на что менять надо, только на такой же от Valeo или другой подойдет? И еще вопрос... как уже писал сцепление буксует очень давно, ну месяцев 6 точно, приходится плавненько ускорятся, возможно что от такой эксплуатации маховик сносился или он вечный? Вообще маховик приходится менять из за выроботки? Никогда в сцепление не лазил, может отсюда и такие дурацкие вопросы. |
1.6.2012, 4:00
#131
маховик не вечен, иногда умирает.
насчет выжимных - такие они и есть, полупластиковые, за валео не в курсе, но в принципе ходят нормально) менять можно на любой другой, который рассчитан на без пятаковую корзину. |
1.6.2012, 4:46
#132
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Давно буксует сцепление, регулировка на рабочем целиндре уже не возможна. Купил комплект Valeo, собираюсь ставить, но времени катастрофически не хватает.... Там выжимной в комплекте, на вид не надежен, имеет пластиковые детали, это так и должно быть? Если к примеру выжимной из комплекта накроется, его на что менять надо, только на такой же от Valeo или другой подойдет? И еще вопрос... как уже писал сцепление буксует очень давно, ну месяцев 6 точно, приходится плавненько ускорятся, возможно что от такой эксплуатации маховик сносился или он вечный? Вообще маховик приходится менять из за выроботки? Никогда в сцепление не лазил, может отсюда и такие дурацкие вопросы. Если очень давно буксует, то скорее всего маховик сношен. Как раз недавно менял сцепу с маховиком в сборе. Точно также приходилось плавно ускоряться. |
1.6.2012, 6:54
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
1.6.2012, 7:02
#134
Тоже поставил Luk. Пробег пока не большой, но претензий нет никаких.
1.6.2012, 9:51
#135
Еще бы знать как отличить Luk подделку от настоящего. Что то в последние время говорят что ухудшилось качество, думаю из за того что много на подделки попадают.....
1.6.2012, 11:06
#136
Еще бы знать как отличить Luk подделку от настоящего. Что то в последние время говорят что ухудшилось качество, думаю из за того что много на подделки попадают..... Лично я заказывал через интернет-магазин exist.ru, контора серьезная, возит запчасти для иномарок. Пока не подводила. |
1.6.2012, 11:12
#137
1.6.2012, 11:16
#138
1.6.2012, 18:52
#139
...через интернет-магазин exist.ru... Да, качество отличное, но цены... ема ема, тудыть его тудыть.. Заказывал у них на фольца разок... Разница с avtopasker.ru пару соток, но зато с учетом доставки. Получается даже выгоднее. Ну ко мне наверное не доедет |
2.6.2012, 6:06
#140
...через интернет-магазин exist.ru... Да, качество отличное, но цены... ема ема, тудыть его тудыть.. Заказывал у них на фольца разок... Разница с avtopasker.ru пару соток, но зато с учетом доставки. Получается даже выгоднее. Ну ко мне наверное не доедет Доедет с http://exist.ua |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:26 |
