12.6.2012, 20:11
#1341
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, есть вопрос:
Собираюсь нанести на зачищенную поверхность грунт Vika Антикорозионный ![]() по верх него потом грунт Reoflex Акриловый ![]() Потом красить Colomix 793 Так вот нормально будет??? или другие какие материалы использовать? ну кроме краски естественно... Сообщение отредактировал Snake101 - 12.6.2012, 20:17 |
12.6.2012, 20:21
#1342
Реофлекс нормуль!Вика сомнительное...
12.6.2012, 20:23
#1343
одним реофлексом грунтовать????
12.6.2012, 20:28
#1344
Реофлекс праймер на голый металл обязательно!
Лучше стараться брать все одного производителя,а потом не гадать почему краска слоями отваливается. |
12.6.2012, 20:35
#1345
в том то и дело, что не везде голый металл. заводской грунт не везде даже щётка берёт. так что чищу по ринципу что отлетит. да и реофлекс акриловый брать буду. однокомпонентный.
да и брать одного производителя мне не получится- красить коломиксом буду. а грунт коломикс у нас не продаётся почему-то Нифига себе сколько работы проделано... А крышу оставлять будешь или тоже зачищать полностью? Жду результата. Цвет такой же какой и был будет? крышу не буду до металла чистить. там краска заводская. и держится нормально. я водосток только зачищу до металла, а остальное сровняю наждачкой и затру. цвет- да, такой же. плюс полоски (обязательно ) и если вдохновение будет- то пороги и два задних крыла в белый..... Сообщение отредактировал Snake101 - 12.6.2012, 20:31 |
12.6.2012, 20:35
#1346
Зря вообще заводской грунт сдирал,теперь нужно стараться нормально загрунтовать.И почему склоняешься именно к 1к грунту?
12.6.2012, 20:58
#1347
12.6.2012, 21:01
#1348
если не надо менять размер двери и если шуба такого же размера как и была- то легко. ТОЛЬКО берёшь рулетку, вдоль и поперёк мериешь свою, потом идёшь в магаз и ищешь точно такую же по размеру. чем точнее, тем легче потом будет. впринципе, если дверь (именно сам каркас двери, а не шубка ) не гнилая и не кривая, то вполне можно обойтись и без сварки. гнилая сама шуба, дверь вроде нет, но проверю =) с рулеткой спасибо, запомнил |
12.6.2012, 21:04
#1349
12.6.2012, 21:06
#1350
хочу заменить шубы, так как они многое поведали =) не ровные в смысле... на днях проверю обязательно и посоветуюсь с тем кто будет варить
12.6.2012, 21:14
#1351
Зря вообще заводской грунт сдирал,теперь нужно стараться нормально загрунтовать. а как я мог его не затронуть если поверх него не один слой краски нанесённые в разное время??? счищать сторался до грунта (по этому она у меня сейчас в серых пятнах вся)..... хочу заменить шубы, так как они многое поведали =) не ровные в смысле... на днях проверю обязательно и посоветуюсь с тем кто будет варить вот смотри просто. у нас шуба стоит от 250 до 350 руб. плюс работа ( вижу не сам делать будешь). А двери на разборке у нас по 500 руб в почти идеальном состоянии. красить что так, что так....... ну это просто к размышлению информация.... и ещё, если шубы менять будешь, то прибавь цену СТП... без неё звук при закрывании как у тонкостенной пустой бочки!!! |
12.6.2012, 21:30
#1352
двери в идеале трудно найти... но да, ты прав, проще найти и не ипать мозги =) + ещё надо капот и багажник....
12.6.2012, 21:38
#1353
2 литра на авто думаю хватит,все зависит от маляра,кто как красит и что красит и чем.1 литра мало это точно.Праймер жидкий его может много потребоваться,смотря сколько мест зачищенных до металла.В твоем случае может и одного литра даже хватит.
12.6.2012, 22:04
#1354
что то я совсем запутался..... посоветуйте грунт, точнее какой грунт сначала, а какой потом.
желательно из доступных, и полное название.... |
12.6.2012, 22:14
#1355
http://www.izhtime.ru/automarket/prs14313/ вот бери он все заменит.
12.6.2012, 22:16
#1356
http://www.izhtime.ru/automarket/prs14313/ вот бери он все заменит. А если сверху него потом Reoflex акриловый 1к нанести???? |
12.6.2012, 22:33
#1357
А если сверху него потом Reoflex акриловый 1к нанести???? Можно. Вообще сначала на голый металл кроют праймер ,потом выравнивающий и наполнитель. Вообще советую перед покраской все изучить,что бы не лохануться)))Тут очень много мелочей,но они очень важны http://krasimavto.ru/teoriya/gruntovanie/ |
13.6.2012, 5:42
#1358
Спасибо.
13.6.2012, 21:37
#1359
везде искал такую хрень, не нашёл...... точнее есть, но большие, а мне нужно чтоб грунт и краску прямо в банке мешать можно было. а то пол банки отстаивается, и хрен знает чем размешать...... и миксера бытового у меня нет, а то упёр бы венчик..... зато сделал именно то что нужно. маленький, прочный..
![]() для наглядности размера добавил фото рядом с зажигалкой...
Сообщение отредактировал Snake101 - 13.6.2012, 21:46 |
14.6.2012, 17:49
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 2:56 |
