31.3.2012, 21:39
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29733 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
а салазки у тебя лопнули. говорят "болезнь". у самого водительская точно так лопнула слегка, и появился "сверчок". заварил и все ок.
31.3.2012, 21:41
#22
идея норм, воплощение норм, вот только обьем подсидельника маловат, для СЧ и двухполосника, тесно им, вот и звук тебе не понравился, хотя может сказывается отсутствие уся. а так то очень даже мило выглядит. маладец!
1.4.2012, 9:26
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
идея норм, воплощение норм, вот только обьем подсидельника маловат, для СЧ и двухполосника, тесно им, вот и звук тебе не понравился, хотя может сказывается отсутствие уся. а так то очень даже мило выглядит. маладец! Спасибо! Насчет динамиков - для маленького СЧ там дофига места, так как он до этого был вящичке объемом, примерно, в два раза меньше(хм.. надо попробовать отключить двухполосники и послушать, может и его под замену) а духполосник менять собираюсь, уже определился что буду ставить НЧ(теперь надо искать дин под короб) |
1.4.2012, 13:41
#24
Сделано хорошо, но вот зимой пассажиры остануться без ног, доступ тепла к ногам закрыт.
1.4.2012, 16:39
#25
1.4.2012, 16:46
#26
ну все правильно, нч надо, чтоб басов достаток был.
на счет тепла, так там и без коробов никогда тепла небыло. |
13.4.2012, 20:52
#27
Ну-с продолжим...
Сразу извинюсь за дезинформацию о пробеге моего авто, в реале когда был куплен автомобиль пробег составлял 74000 км, а не 40000 км(да же не знаю от куда я такую цифру взял Сегодня был проведен следующий рад мероприятий: 1. Заменены провода и клеммы на аккумулятор 2. Куплен новый аккумулятор Титан стандарт 55А/ч 470А 3. Приклеены наклейки на заднее стекло(фотки завтра) Ну и как всегда бывает, всплыл очередной список нужных доработок: 1. 2. 3. 4. пока все, в скором времени надеюсь поменять задние амортизаторы(надоело уже на корабле кататься Сообщение отредактировал anthitman - 25.5.2012, 19:56 |
14.4.2012, 22:21
#28
Сегодня решил следующие проблемы:
1. масло в воздушном фильтре - решил путем чистки маслосъемной хрени в сапуне (не знаю как правильно называется) 2. неработающий вентилятор охлаждения (окислились клеммы на датчике) - замена и чистка клемм 3. в салоне пахнет бензином (растрескался топливный шланг у карбюратора) - заменил топливные шланг Так же сегодня были частично усовершенствован стеклоочиститель (регулирование пауз). Регулируется только на 0-5 секунд, при настройке на большее время происходит следующее: 1 взмах затем зависание дворников на середине стекла, причем реле больше не срабатывает(приходится переключать на постоянный режим чтобы сдвинуть дворники с места)....похоже надо смотреть моторчик P.S. Начал реставрировать значок |
15.4.2012, 6:50
#29
Вот и настало время небольшого фотоотчета
1. Процесс сборки усовершествованного реле стеклоочистителя переменный резистор ![]() ![]() первый провод со вторым проводом немного накосячил![]() ![]() ![]() ну и все в сборе ![]() 2. Наклеечки ![]() ![]() ![]() 3. Чистка сапуна (хз как правильно называется) и воздухана ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3. Старый значок ![]() ![]()
Сообщение отредактировал anthitman - 15.4.2012, 6:51 |
25.5.2012, 22:01
#30
Продолжаю вести бортовой журнал. 82000км полет нормальный
Итак по порядку: 1.Замена задней подвески (амортизаторы и пружины) амортизаторы - СААЗ масло пружины - усиленные жесткие левый амортизатор(как видно) пришел в негодность правый амортизатор целый(рабочий)![]() ни с кем не советуясь заменил пружины, ну и как вы уже наверно догадались пролетел в двух аспектах 1. длина пружин(длиннее стандартных сантиметров на пять)...то что машина немного поднимется я знал но чтоб на столько, да и потом оказалось что продавец мне втюхал четверошные пружины.. ![]() вот так вот она поднялась ![]() Ну и второй аспект выходит из первого - из-за чрезмерной жесткости и длины пружин стандартный СААЗ застыл в верхнем положении, теперь на кочках машину не только неплавно раскачивает, но еще подбрасывает все что находится в багажнике(особенно заметно на лежачих полицейских) ![]() Но не смотря на это есть один плюс - машина очень ровно себя ведет на скорости и проселочной дороге, ну и соответственно управляемость улучшилась в разы, но с бренчащими ключами в багажнике я ездить не хочу поэтому у меня только 2 варианта: 1. резать эти пружины под стандартные 2. ставить старые с подушками я склоняюсь ко второму варианту т.к. четверошные пружины можно кому нибудь продать может вы что нибудь другое посоветуете? P.S. После ремонтных работ решил сдать накопившийся в доме металлолом...с лишними 160 кг в багажнике ездить довольно комфортно, но не экономично И еще, пока лазил под машиной обнаружил вот такое разочарование надо заварить2. Реставрация значка Как он выглядел до реставрации см. пост выше итак первым делом нужно очистить значок от старой краски, я пользовался растворителем(чтобы смыть основную краску) и резаком(чтобы прочистить между волнами ![]() ![]() ![]() Затем берем красную краску и красим, я взял баночку для закраски царапин - цвет 121 цена 70р. (можно использовать лак для ногтей) ![]() ![]() Затем нужно проявить рисунок путем стирания верхнего слоя краски, так чтобы краска осталась в волнах (на этом этапе я немного престарался и сломал значок) ![]() ![]() ![]() ![]() Но супер-клей творит чудеса ![]() Ну и заключительная часть покраска логотипа серебряной краской, к сожалению бод рукой ни серебрянки ни лака для ногтей у меня не было поэтому решил попробовать покрасить из баллончика краской под хром ну и вот получился такой косяк: снаружи (где красил) блестит ![]() а изнутри он получился бледно матовый фото не очень получилась потом сфоткаю получше.в общем не то что я ожидал, но все равно значок стал посвежее и теперь его стало отчетливо видно P.S. Во время реставрации промелькивала мысль сделать логотип светящимся, но потом я передумал когда сломал значок. Что вы на это скажете? Будет смотреться светящийся логотип? P.S.S. Начал делать ШВИ и сабвуфер попутно, но с этой долбаной сессией я закончу, походу, только к концу июня Сообщение отредактировал anthitman - 25.5.2012, 22:05 |
26.5.2012, 11:02
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 29.4.2012 Из: Стрий Пользователь №: 67176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет
Цитата Итак на данный момент сделано: Стекла от 2105\07 сложно переделывать ??? |
28.5.2012, 19:47
#32
Привет Стекла от 2105\07 сложно переделывать ??? Привет, да не особо(по крайней мере для меня), смотря как ты будешь делать стеклоподъемник (стандартный тросовый или ЭСП) (ЭСП ставить легче) А вообще порыскай по форуму |
29.5.2012, 1:45
#33
[quote name='anthitman' date='25.5.2012, 23:01' post='568779'
[/quote] неплохо отреставрирувал |
29.5.2012, 2:04
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
P.S. Во время реставрации промелькивала мысль сделать логотип светящимся, но потом я передумал когда сломал значок. Что вы на это скажете? Будет смотреться светящийся логотип? Мне кажется он будет красным отдавать,думаю не стои,лучше по возможности новый купить,черный. |
29.5.2012, 2:26
#35
P.S. Во время реставрации промелькивала мысль сделать логотип светящимся, но потом я передумал когда сломал значок. Что вы на это скажете? Будет смотреться светящийся логотип? Мне кажется он будет красным отдавать,думаю не стои,лучше по возможности новый купить,черный. первые выпуска были красные! |
29.5.2012, 3:48
#36
готовь бабки на новые аммортизаторы.
эти в таком положении порвет.... и ли москвичевские покупай, или колечки наваривай на старые, а то "гаплык" им будет... как раз у тебя старые амморты есть. |
29.5.2012, 15:41
#37
неплохо отреставрирувал Спасибо Мне кажется он будет красным отдавать,думаю не стои,лучше по возможности новый купить,черный. Я хотел сделать так чтобы светился только логотип Лада, так что красный или черный фон (волны) не суть. А насчет цвета: волны должны быть красными ИМХО готовь бабки на новые аммортизаторы. эти в таком положении порвет.... и ли москвичевские покупай, или колечки наваривай на старые, а то "гаплык" им будет... как раз у тебя старые амморты есть. Спасибо за совет, но наваривание колец меня слегка напрягает... (смотря как сваришь конечно) |
30.5.2012, 2:42
#38
31.5.2012, 7:31
#39
31.5.2012, 7:38
#40
это потому что волны не получилось все счистить..я тоже мучился-мучился,потом плюнул и счистил их нахрен..получилось так |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 5:33 |
