41 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
АлександрВАЗ2106
сообщение 4.5.2012, 22:44
Сообщение #421
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
При нажатии на педаль тормоза заклинивают задние колодки. В чем может быть причина?
сообщение 5.5.2012, 0:24
Сообщение #422
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(ozmolu @ 25.4.2012, 11:41) *
У меня такая проблема поменял задние колодки теперь при торможении такой сильный скрежет это нормально? езжу примерно дня 4 ничего не походит
Нормально. По возможности, подтянуть ручник на половину хода и неспеша проехаться по тихой городской улочке минут 10...
серго
сообщение 7.5.2012, 13:12
Сообщение #423
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
так же тут писали про дистанционную шайбу в ГТЦ, тоже клинили колодки и спускали через прокачку
Pro[100]-x3
сообщение 17.5.2012, 18:40
Сообщение #424
Пользователь №: 67880
Машина:Ваз 21063
Всем привет. У мя такая проблемка. Заднее левое колесо плохо берет. Менял трубки, тройник, менял цилиндрик, прокачивал тормоза, но ничего не дает. Менял даже барабан ( более плотнее становится к колодкам ). Не знаю что еще делать. Ручник берет хорошо. Может что с регулятором давления??? Если кто знает подскажите что и как.
jeniok
сообщение 20.5.2012, 19:26
Сообщение #425
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Плохой день всем!
Появился стук в заднем правом колесе. Как глухой скрежет-удар. Непериодичный, не зависимо от скорости и состояния дороги, и при езде и при торможении.
Появился сразу после замены колеса на запаску. Проехал 200 метров, решил перекинуть колесо назад - не помогло.
Колесо меняю не первый раз, затягиваю так: пока в воздухе, затягиваю насколько могу крест накрест, потом опуская машину и дотягиваю так само накрест.
Что это может быть?
Завтра пойду снимать барабан, но вооружиться информацией было бы неплохо.
сообщение 20.5.2012, 19:34
Сообщение #426
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(jeniok @ 20.5.2012, 20:26) *
...Что это может быть? ...
Болты не менял? Может длинноватые, иногда задевают...
сообщение 20.5.2012, 19:37
Сообщение #427
сразу осмотри торцы колесных болтов, может они цепляют за планку, у многих такое было.
jeniok
сообщение 20.5.2012, 19:38
Сообщение #428
Не менял, но обратил внимание, что на торцах болтов блестит металл, тоесть и до замены колеса они то ли терли немного.
Возможно, там было на грани, а после перестановки болтов местами, начало тереть. Не исключаю, но стук был бы постоянный.
Да, да торцы подтертые, блестит натертый металл. Неужели цепляет?
Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2012, 19:39
сообщение 20.5.2012, 19:42
Сообщение #429
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=507130 тут посмотри ...
подрезай ножовкой по пару витков резьбы ...
болты со временем тянутся, отверстия на дисках просаживаются, вот и результат.
jeniok
сообщение 20.5.2012, 19:50
Сообщение #430
Спасибо за оперативную помощь!
Завтра пойду поковыряю. 100 процентов, в этом причина.
Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2012, 19:53
сообщение 20.5.2012, 20:46
Сообщение #431
отпишишься по ковырянию.
kolobis
сообщение 21.5.2012, 19:18
Сообщение #432
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Можно ещё раз про шайбу
jeniok
сообщение 21.5.2012, 20:30
Сообщение #433
Снял барабан.
Вылетела распорная планка, согнулась на 90 градусов и бултыхалась по барабану и по болтам.
Выровнял, все собрал - все ок.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал jeniok - 21.5.2012, 20:51
gruzochek
сообщение 25.5.2012, 12:34
Сообщение #434
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажите как свести задние само подводящие тормозные цилиндрики ?!.
сообщение 28.5.2012, 4:53
Сообщение #435
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
можно монтировкой либо большими плоскогубцами
pro-mod
сообщение 30.5.2012, 19:57
Сообщение #436
Пользователь №: 68266
Машина:ваз-2106
Цвет:беевый
Мужики, подскажите пожалуйста, ехал по дороге, наехал на маленькую яму задним правым, и такой стук сильный был, вылез посмотреть, с внутренней стороны колеса что то вытекло, понять не могу что, наехжаю на яму, стук жуткий, как будто что то открутилось... что это мужики? Не думаю что это стойка....
Сержик
сообщение 30.5.2012, 20:32
Сообщение #437
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сними колесо, да посмотри, так как слишком мало симптомов. Поэтому: рабочий цилиндр, колодки, распорная планка и так до безконечности.
сообщение 31.5.2012, 0:13
Сообщение #438
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
какая стойка? это наверное пошипник гавкнул поддомкрать колесо если есть люфт он,авытекло утебя масло с редуктора
Paganez
сообщение 11.6.2012, 9:29
Сообщение #439
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
вообщем такая проблема , поменял цилиндры тормозные задние колодки задние ГТЦ прокачал все окей , ручник до конца расслаблен в итоге еду
левое заднее колесо все время притормаживает чучуть и когда начинаешь тормозить его блокирует сразу , кто подскажет как лечить это
tap2
сообщение 11.6.2012, 10:27
Сообщение #440
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
У меня почти так и было. Тоже после замены цилиндров. Правда не подтормаживало.
Оказалось колодка в тормозухе(вытекала из старого цилиндра),
пришлось разобрать, колодки хорошенько промыть и просушить,
но это было зимой.
И еще ты менял цилиндры и колодки.
Как потом одевал барабан, втугую?
Может нужно было фаски снять на барабане?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 7:50
