30.5.2012, 19:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, пришло время чистки, почистил, собрал, завожу, а обороты тыщи 3, винты качества и количества крутил, не помогает,
что делать? утром на работу ехать....ночь впереди) нужно сделать) Курил поиск, ответа на свой вопрос не нашел! Сообщение отредактировал Apexi - 30.5.2012, 19:25 |
30.5.2012, 19:27
В общем, пришло время чистки, почистил, собрал, завожу, а обороты тыщи 3, винты качества и количества крутил, не помогает, что делать? утром на работу ехать....ночь впереди) нужно сделать) Курил поиск, ответа на свой вопрос не нашел! плохо искал =) на подсосе 3 тыщи или как? |
30.5.2012, 19:30
Дросельная заслонка открыта,смотри болты упора дросельной заслонки
30.5.2012, 20:03
Дросельная заслонка открыта,смотри болты упора дросельной заслонки болт упора вообще не трогал В общем, пришло время чистки, почистил, собрал, завожу, а обороты тыщи 3, винты качества и количества крутил, не помогает, что делать? утром на работу ехать....ночь впереди) нужно сделать) Курил поиск, ответа на свой вопрос не нашел! плохо искал =) на подсосе 3 тыщи или как? без подсоса |
30.5.2012, 20:20
Карб Озон?
30.5.2012, 20:21
Сейчас снял его, дросельная заслонка во второй камере закрыта, а в первой приоткрыта, так и должно быть?
30.5.2012, 20:22
30.5.2012, 20:26
Сейчас снял его, дросельная заслонка во второй камере закрыта, а в первой приоткрыта, так и должно быть? Должны быть закрыты,если у тебя не вебр у меня озон вроде, ДААЗ 2107 Сейчас снял его, дросельная заслонка во второй камере закрыта, а в первой приоткрыта, так и должно быть? Должны быть закрыты,если у тебя не вебр а как их отличить? |
30.5.2012, 20:26
Пока заслонки не будут закрыты карб не будет реагировать на винты качества и количества смесиХХ.ДааЗ 2107 ето Озон
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 30.5.2012, 20:27 |
30.5.2012, 20:30
30.5.2012, 20:32
Да должны быть закрыты.
30.5.2012, 20:40
30.5.2012, 21:42
2.6.2012, 20:13
Пока заслонки не будут закрыты карб не будет реагировать на винты качества и количества смесиХХ.ДааЗ 2107 ето Озон значит заслонки должны быть закрыты? не забывай что зазор все равно должен быть, хоть и минимальный иначе будет закусывание ДЗ( особенно будет заметно за работающем моторе), а главное износ диффузоров |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:48 |
