27.4.2012, 21:07
#1281
вообщем позавчера 5и ступка была на переборке...перебирал человек которого вся область знает....сегодня поменял выжимной в надежде на то,что проблема шуршания в нем кроется....поставил новый,но все осталось так же....на сколько я понял,если выжимаем педаль сцепы и прекращается шуршание,а при отпускании педали появляется,то это подшипник первичного вала?
27.4.2012, 23:17
#1282
28.4.2012, 0:17
#1283
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
28.4.2012, 4:43
#1284
28.4.2012, 7:05
#1285
Ребята кто знает какая шестерня пятой передачи к каким шестерням относится? Можно просто цифрами. К примеру 15х28+34+17. Здесь один узел от шевинива, вторая от обычной пятиступки. Тут я не вижу пятой скорости, это задняя вообще то. А на пятой зубья у тебя одинаковые нарисованы. (28) |
28.4.2012, 8:36
#1286
Ребята кто знает какая шестерня пятой передачи к каким шестерням относится? Можно просто цифрами. К примеру 15х28+34+17. Здесь один узел от шевинива, вторая от обычной пятиступки. Тут я не вижу пятой скорости, это задняя вообще то. А на пятой зубья у тебя одинаковые нарисованы. (28) Ой перепутал я немного |
28.4.2012, 14:30
#1287
2 STEPA 62 все зависит от вторичного вала.
Вторичные валы: 4ст; 5ст старого образца; 5ст нового образца - разорванный пакет: ![]() Комплект 5-й передачи старого образца: ![]() Комплект 5-й передачи нового образца - разорванный пакет: ![]() Что еще не ясно? |
28.4.2012, 17:53
#1288
ну у разорваного пакета щлици мелкие + нет шпоночного паза для шестерни ЗХ, а там тоже мелкие шлицы...я так понимаю
28.4.2012, 18:16
#1289
Правильно понимаешь
Но суть его в том, что на валу в проточку, ставится стопорное кольцо (на фото выше, оно в центре), которое разрывает пакет. |
29.4.2012, 0:10
#1290
29.4.2012, 17:45
#1291
14 зуб. на разорванный пакет, 15 зуб. стар. обр.
30.4.2012, 17:57
#1292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А какую 5ти ступку лучше брать старого образца или нового? и в чем разница?
30.4.2012, 21:39
#1293
Нового, надежней.
4.5.2012, 2:57
#1294
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите между вторичным и первичным валоми должен быть зазор,при условии что хвостовик не затянут??к
4.5.2012, 6:31
#1295
Подскажите между вторичным и первичным валоми должен быть зазор,при условии что хвостовик не затянут??к Вторичный вал не будет ходить, когда поставишь подшипник поз.11 и ударной отверткой закрепишь пластину и соберешь пятую которая притянет вал к внутреннему кольцу подшипника. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...ansmission.html Зазор будет. Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 6:32 |
29.5.2012, 18:02
#1296
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 29.5.2012, 19:40 |
30.5.2012, 3:15
#1297
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
30.5.2012, 3:24
#1298
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? а масло там есть? |
30.5.2012, 3:26
#1299
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? а масло там есть? да есть, на сто стразу залили. и ещё когда едешь задом воет тоже а выжимаешь сцепление ещё сильнее! Сообщение отредактировал Alex Lex - 30.5.2012, 3:29 |
30.5.2012, 3:28
#1300
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? а масло там есть? да есть, на сто стразу залили. а на какой передаче? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:40 |
