15 страниц V  « < 13 14 15
> Те у кого стоит торпеда от e30, Киньте фотки как выглядит после установки!
шурик6110
сообщение 28.5.2012, 10:47
Сообщение #281
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
поперечину я срезал не целиком, а от рулевой колонки.
а на счет складывания домиком, это полная ерунда. Эта поперечина очень близко находится к моторной перегородке, которая и не даст машине сложиться. Другое дело, если бы она стояла по середине салона. Она несет только функцию поддержки торпедо. И ещё: жесткость бэховской торпеды выше, чем у родной, поэтому она ещё тебе и компенсирует мнимо потерянную жёсткость.
багирка
сообщение 28.5.2012, 22:00
Сообщение #282
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
ладно,с поперечиной разобрались.а что бы сделать,чтобы торпеда на руль не ложилась?а то упирается на руль и этот руль при поворотах скрипеть начал.....достает как-то.....
шурик6110
сообщение 29.5.2012, 9:07
Сообщение #283
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
На счёт руля точно сказать не могу, у меня стоит не родной. К своему рулю я подгонял путем подпиливания торпеды у стекла. Помню, что у меня получилось сохранить обдувку стекла, а между рулём и козырьком приборной панели осталось сантиметра 3-4.
Там ещё надо будет "поиграть" наклоном самой торпеды, чтобы приборы были хорошо видны при езде.
багирка
сообщение 29.5.2012, 22:45
Сообщение #284
у меня тоже руль не родной.торпеда встала,но упирается в рулевую и она начала по ходу гнуться под тяжестью торпеды.вот теперь ломаю голову как ее закрепить,чтоб на руле не висела
шурик6110
сообщение 30.5.2012, 9:01
Сообщение #285
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
выложи фотографии, скорее всего надо будет подрезать
asma_1991
сообщение 30.5.2012, 14:17
Сообщение #286
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
а потом как бардачёк крепить когда обрезал планку??
новые крепления делать?
DODGE
сообщение 10.6.2012, 18:46
Сообщение #287
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Цитата(oira @ 5.5.2012, 16:38) *
Всем привет.
Кто ставил печку от е30?
как капот закрывается у вас?
скиньте фотку пожалуйста подкопотного где воздухозабор.
очень нужно.боюсь вырезать чтонибудь не то.
заранее спасибо.
фотка ничего не даст, обычное подкапотное пространство. Вырезать вообще ничего не надо у замка капота.
Цитата(oira @ 23.5.2012, 17:16) *
нее пилить нельзя.
к ней рулевая крепится
сам думаю над этим вопросом.
к ней рулевая не крепится, рулевая висит на своем мощном кронштейне, а эта перекладина нужна только чтобы торпеду крепить, никакой несущей роли не несет.
шурик6110
сообщение 11.6.2012, 10:22
Сообщение #288
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Всем привет.
заранее спасибо.
нее пилить нельзя.
а что скажешь о том , что срезав поперечину - машина домиком складывается при боковом ударе? )))))))))
Бред
DODGE
сообщение 11.6.2012, 10:40
Сообщение #289
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Бред
При боковом ударе машина итак сложится, у классики плохой краш-тест.
Эта поперечина настолько тонкая и гнётся от усилия руки, что она никак не будет противостоять боковому удару и не несет роли распорки.
oira
сообщение 14.6.2012, 14:10
Сообщение #290
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
В
Всем привет.
заранее спасибо.
нее пилить нельзя.
Вот спасибо! хорошо обьяснил теперь все понятно)
DODGE
сообщение 14.6.2012, 17:16
Сообщение #291
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Делал по типу Шурика. Если и надо пилить, то только в салоне выпилить отверстие по самые болты крепления кожуха радиатора, чтобы вентилятор с кожухами вошел.
Потом надо дырявить около педали газа, для выхода трубок с радиатора бмв.
И думать как это всё соединить с трубками на блоке.
Вообщем геморой еще тот.
Крепление торпеды я сделал как на бмв, т.е. крепится двумя болтами с каждой стороны за ушки торпеды, никаких уголков и другой ереси. Вообщем примерил к боковым усилителям стальную пластину, наметил отверстия, чтобы торпеда легла хорошо, просверлил отверстия, приварил к пластине две гайки, и эту пластину посадил на заклёпки и подварил как смог (сварочник что-то поломался, толком не варил). Держится намертво.
DODGE
сообщение 20.8.2012, 19:46
Сообщение #292
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Собрано:
NNEONN
сообщение 13.6.2013, 23:12
Сообщение #293
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Офигенно. БУду после шумки себе ставить, пылиться уже пол года в гараже. Ручку кпп переносили с помощью ш-нивовской?
Серега730
сообщение 29.3.2014, 20:43
Сообщение #294
Пользователь №: 87410
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Крассная
Год Выпуска: 1984
Цитата(Leha @ 5.2.2009, 17:48) *
Я ставил панель от Е30 по ширине подходит, а вот по длине пришлось укорачивать но в принципе не намного. За не четкие :grin: фотографии извеняюсь фотика нет. А вот от Е34 точно не подойдет, или придеться ее доробатывать.
Скажи пожалуйста,как ты печку делал? Жигулевскую оставлял или от бэхи мудрил?
сообщение 29.3.2014, 20:46
Сообщение #295
не ответит Леха его с 09 года нету.
gucciprado
сообщение 3.6.2014, 13:30
Сообщение #296
Пользователь №: 87510
Машина:21061
Спасибо сказали: 11 раз
Мне досталась торпеда е36 все подходит,но она без кнопок и т.д. какой щиток приборов и кнопки подойдут? Сама панель приборов (не спидометр и т.д), только родная БВМ или откуда то можно взять?
Шурик
сообщение 16.7.2015, 12:17
Сообщение #297
Пользователь №: 1313
Цвет:примула
Недавно доделал первую версию приборной панели для торпеды BMW e30 в свой ваз 21063. Все подключил, всё работает отлично. Скоро будет приборка со встроенной новигацией для той же самой торпеды... Но это совсем другая история...
https://yadi.sk/d/L24ngbabhu8Qc
https://yadi.sk/d/0tS_5mYUhu8T9
https://yadi.sk/d/-EK7b_85hu8VA
https://yadi.sk/d/ESa1eVjhhu8X6
сообщение 16.7.2015, 19:31
Сообщение #298
Саня , пеши.. good.gif Фанатеть не обещаю , но посмотрю обязательно.. hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 5:37
