12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ВАЗ-21063 Made in USSR
сообщение 31.3.2012, 21:39
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2231 раз
а салазки у тебя лопнули. говорят "болезнь". у самого водительская точно так лопнула слегка, и появился "сверчок". заварил и все ок.
artem4eg
сообщение 31.3.2012, 21:41
Сообщение #22
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
идея норм, воплощение норм, вот только обьем подсидельника маловат, для СЧ и двухполосника, тесно им, вот и звук тебе не понравился, хотя может сказывается отсутствие уся. а так то очень даже мило выглядит. маладец!
anthitman
сообщение 1.4.2012, 9:26
Сообщение #23
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо! Насчет динамиков - для маленького СЧ там дофига места, так как он до этого был вящичке объемом, примерно, в два раза меньше(хм.. надо попробовать отключить двухполосники и послушать, может и его под замену)
а духполосник менять собираюсь, уже определился что буду ставить НЧ(теперь надо искать дин под короб)
сообщение 1.4.2012, 13:41
Сообщение #24
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Сделано хорошо, но вот зимой пассажиры остануться без ног, доступ тепла к ногам закрыт.
anthitman
сообщение 1.4.2012, 16:39
Сообщение #25
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо. Пассажиров на заднем сиденьи почти не вожу, ток что пофиг smile.gif, ну а если очень надо будет - сделаю длинную бороду с воздушными каналами grin.gif
artem4eg
сообщение 1.4.2012, 16:46
Сообщение #26
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну все правильно, нч надо, чтоб басов достаток был.
на счет тепла, так там и без коробов никогда тепла небыло.
anthitman
сообщение 13.4.2012, 20:52
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21063
Ну-с продолжим...
Сразу извинюсь за дезинформацию о пробеге моего авто, в реале когда был куплен автомобиль пробег составлял 74000 км, а не 40000 км(да же не знаю от куда я такую цифру взял dntknw.gif ), на сегодня пробег составляет 80000 км
Сегодня был проведен следующий рад мероприятий:
1. Заменены провода и клеммы на аккумулятор
2. Куплен новый аккумулятор Титан стандарт 55А/ч 470А
3. Приклеены наклейки на заднее стекло(фотки завтра)
Ну и как всегда бывает, всплыл очередной список нужных доработок:
1. Отреставрировать значок на решетке
2. Разобраться с вентилятором охлаждения (не включается), наверно предохранитель перегорел (хотя может и датчик накрылся...)
3. В салоне стало попахивать бензином, надо искать причину
4. Сделать усовершенствованные стеклоочистители(с регулированием пауз)
пока все, в скором времени надеюсь поменять задние амортизаторы(надоело уже на корабле кататься smile.gif )
Сообщение отредактировал anthitman - 25.5.2012, 19:56
anthitman
сообщение 14.4.2012, 22:21
Сообщение #28
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня решил следующие проблемы:
1. масло в воздушном фильтре - решил путем чистки маслосъемной хрени в сапуне (не знаю как правильно называется)
2. неработающий вентилятор охлаждения (окислились клеммы на датчике) - замена и чистка клемм
3. в салоне пахнет бензином (растрескался топливный шланг у карбюратора) - заменил топливные шланг
Так же сегодня были частично усовершенствован стеклоочиститель (регулирование пауз). Регулируется только на 0-5 секунд, при настройке на большее время происходит следующее: 1 взмах затем зависание дворников на середине стекла, причем реле больше не срабатывает(приходится переключать на постоянный режим чтобы сдвинуть дворники с места)....похоже надо смотреть моторчик
P.S. Начал реставрировать значок
anthitman
сообщение 15.4.2012, 6:50
Сообщение #29
Машина:ВАЗ-21063
Вот и настало время небольшого фотоотчета
1. Процесс сборки усовершествованного реле стеклоочистителя
переменный резистор
первый проводсо вторым проводом немного накосячил
ну и все в сборе
2. Наклеечки
3. Чистка сапуна (хз как правильно называется) и воздухана
3. Старый значок
Сообщение отредактировал anthitman - 15.4.2012, 6:51
anthitman
сообщение 25.5.2012, 22:01
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-21063
Продолжаю вести бортовой журнал. 82000км полет нормальный
Итак по порядку:
1.Замена задней подвески (амортизаторы и пружины)
амортизаторы - СААЗ масло
пружины - усиленные жесткие
левый амортизатор(как видно) пришел в негодность правый амортизатор целый(рабочий)
ни с кем не советуясь заменил пружины, ну и как вы уже наверно догадались пролетел в двух аспектах
1. длина пружин(длиннее стандартных сантиметров на пять)...то что машина немного поднимется я знал но чтоб на столько, да и потом оказалось что продавец мне втюхал четверошные пружины..
вот так вот она поднялась
Ну и второй аспект выходит из первого - из-за чрезмерной жесткости и длины пружин стандартный СААЗ застыл в верхнем положении, теперь на кочках машину не только неплавно раскачивает, но еще подбрасывает все что находится в багажнике(особенно заметно на лежачих полицейских)
Но не смотря на это есть один плюс - машина очень ровно себя ведет на скорости и проселочной дороге, ну и соответственно управляемость улучшилась в разы, но с бренчащими ключами в багажнике я ездить не хочу поэтому у меня только 2 варианта:
1. резать эти пружины под стандартные
2. ставить старые с подушками
я склоняюсь ко второму варианту т.к. четверошные пружины можно кому нибудь продать
может вы что нибудь другое посоветуете?
P.S. После ремонтных работ решил сдать накопившийся в доме металлолом...с лишними 160 кг в багажнике ездить довольно комфортно, но не экономично grin.gif
И еще, пока лазил под машиной обнаружил вот такое разочарование надо заварить
2. Реставрация значка
Как он выглядел до реставрации см. пост выше
итак первым делом нужно очистить значок от старой краски, я пользовался растворителем(чтобы смыть основную краску) и резаком(чтобы прочистить между волнами
Затем берем красную краску и красим, я взял баночку для закраски царапин - цвет 121 цена 70р. (можно использовать лак для ногтей)
Затем нужно проявить рисунок путем стирания верхнего слоя краски, так чтобы краска осталась в волнах (на этом этапе я немного престарался и сломал значок)
Но супер-клей творит чудеса
Ну и заключительная часть покраска логотипа серебряной краской, к сожалению бод рукой ни серебрянки ни лака для ногтей у меня не было поэтому решил попробовать покрасить из баллончика краской под хром ну и вот получился такой косяк:
снаружи (где красил) блестит
а изнутри он получился бледно матовый фото не очень получилась потом сфоткаю получше.
в общем не то что я ожидал, но все равно значок стал посвежее и теперь его стало отчетливо видно
P.S. Во время реставрации промелькивала мысль сделать логотип светящимся, но потом я передумал когда сломал значок. Что вы на это скажете? Будет смотреться светящийся логотип?
P.S.S. Начал делать ШВИ и сабвуфер попутно, но с этой долбаной сессией я закончу, походу, только к концу июня sad.gif
Сообщение отредактировал anthitman - 25.5.2012, 22:05
Zuza
сообщение 26.5.2012, 11:02
Сообщение #31
Из: Стрий
Пользователь №: 67176
Год Выпуска: 1975
Привет
Итак на данный момент сделано:
Стекла от 2105\07
сложно переделывать ???
anthitman
сообщение 28.5.2012, 19:47
Сообщение #32
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Zuza @ 26.5.2012, 14:02) *
Привет
Стекла от 2105\07
Привет, да не особо(по крайней мере для меня), смотря как ты будешь делать стеклоподъемник (стандартный тросовый или ЭСП) (ЭСП ставить легче)
А вообще порыскай по форуму read.gif , там есть тема специальная и весь процесс переделки в картинках с пояснениями предоставлен
сообщение 29.5.2012, 1:45
Сообщение #33
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
[quote name='anthitman' date='25.5.2012, 23:01' post='568779'
[/quote]
LIVIT
сообщение 29.5.2012, 2:04
Сообщение #34
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Мне кажется он будет красным отдавать,думаю не стои,лучше по возможности новый купить,черный.
сообщение 29.5.2012, 2:26
Сообщение #35
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
первые выпуска были красные!
сообщение 29.5.2012, 3:48
Сообщение #36
готовь бабки на новые аммортизаторы.
эти в таком положении порвет....
и ли москвичевские покупай, или колечки наваривай на старые, а то "гаплык" им будет...
как раз у тебя старые амморты есть.
anthitman
сообщение 29.5.2012, 15:41
Сообщение #37
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(oledg @ 29.5.2012, 4:45) *
Я хотел сделать так чтобы светился только логотип Лада, так что красный или черный фон (волны) не суть.
А насчет цвета: волны должны быть красными ИМХО
Спасибо за совет, но наваривание колец меня слегка напрягает... (смотря как сваришь конечно)
сообщение 30.5.2012, 2:42
Сообщение #38
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
почему?наваривай токо сверху бабки сэкономишь!
anthitman
сообщение 31.5.2012, 7:31
Сообщение #39
Машина:ВАЗ-21063
если б мог наверно наварил бы, но т.к. ни сварочника, ни умения нет - надо просить знакомых, которые вечно в делах.
P.S. Сэкономить я могу еще поставив старые пружины, и продав эти
сообщение 31.5.2012, 7:38
Сообщение #40
это потому что волны не получилось все счистить..я тоже мучился-мучился,потом плюнул и счистил их нахрен..получилось так
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:49
