92 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
сообщение 29.5.2012, 0:59
Сообщение #61
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Eloy @ 29.5.2012, 1:53) *
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала.
Цитата(R&M @ 29.5.2012, 0:40) *
аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.)))
влияет
это зубильный аморт влияет ибо там стойка , а твои задумки с амортами не реальны чем меньший ход амортизатора тем больше грохота от них и бутет такое чуство будто ты на ступе едешь!
Eloy
сообщение 29.5.2012, 1:04
Сообщение #62
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(R&M @ 29.5.2012, 1:57) *
а, ты хочешь резать? ну тогда наверное есть смысл. я просто никогда не резал, но теоретически сила на разрыв уменьшится. да и пружина болтаться не должна тогда, хотя выпасть ей аморт и не даст, да и под весом двигателя не должна по идее, а там хз.
а задние пружины тоже резать будешь?
Конечно, вниз если резать или в верх если поднять на мах машину то нужно жесткие высокие пружины, если сток то нефига не поднимется.
сообщение 29.5.2012, 1:05
Сообщение #63
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
влияет, на разрыв амортизатор к примеру 50см, смещаем крипление выше на 5см, при разрыве уже будет 55см но амортизатор как был 50 так и остался
аморт не резиновый. по-этому естественно он останется как и был, но ход штока на разрыв при установке кронштейна в врехнее положение увеличится. я себе ставил кронштейны в верхнее положение, когда под уставшие пружины поставил среднюю проставку (резиновое кольцо). зад задрался и в стоковом положении (без кронштейна) аморт рвало. кронштейны в верхнем положении решают эту проблему. так же можно решить эту проблему без проставок, но при помощи амортов с длинным ходом штока (москичёвские или нивовские). у тебя же всё с точностью до наоборот. в твоём случае аморт на кронштейне нужно опускать, если ты будешь резать витки на пружине.
Сообщение отредактировал R&M - 29.5.2012, 1:11
Eloy
сообщение 29.5.2012, 1:09
Сообщение #64
Год Выпуска: 1983
влияет
наоборот, если отрезать пружины + то что я замутил, ход амортизатора приблежен как на стоковых пружинах, если резать пружины и сток амортизаторах на своих стоковых местах крипления ход уменьшится, поэтому мой принцип тех же плаза или как их там амортизаторов -50
Цитата(R&M @ 29.5.2012, 2:05) *
аморт не резиновый. по-этому естественно он останется как и был, но ход штока на разрыв при установке кронштейна в врехнее положение увеличится. я себе ставил кронштейны в верхнее положение, когда под уставшие пружины поставил среднюю проставку (резиновое кольцо). зад задрался и в стоке аорт рвало. кронштейны в верхнем положении решают эту проблему. у тебя же всё с точностью до наоборот. в твоём случае аморт опускать на кронштейне нужно опускать, если ты будешь резать витки на пружине.
сообщение 29.5.2012, 1:13
Сообщение #65
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 29.5.2012, 1:18
Сообщение #66
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ты оставил сток высоту амортизатора тоись рабочий ход.
сообщение 29.5.2012, 1:21
Сообщение #67
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
положением кронштейна вверх/вниз попросту регулируем стоковое (нормальное) исходное положение штока.
положение кронштейна вверх, если задираем жопу при помощи резиновой проставки;
положение кронштейна вниз, если режим витки и опускаем жопу.
Сообщение отредактировал R&M - 29.5.2012, 1:26
сообщение 29.5.2012, 1:28
Сообщение #68
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну это понятно! я про то что амортами кузов не поднимешь!
сообщение 29.5.2012, 9:16
Сообщение #69
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
абсолютно верно))
я это и толкую тут уже 2 страницы))
в подвешенной состоянии мост поднимает, а в "стоячем" состоянии на клиренс абсолютно не влияет!
кронштейном регулируем нормальный ход штока. чтоб небыло сжатия и разрыва.
сообщение 29.5.2012, 22:12
Сообщение #70
ход уменьшится... Я уже писал об этом-амортизатор работает с заданными характеристиками по вей своей длине (рабочий ход штока) Неважно, какой запас остался-или половина хода или несколько миллиметров. Если перед поршнем есть хоть капля жидкости, то она и будет перетекать из одной полости в другую так же, как и если б этой жидкости очень много оставалось.
Я когда свои пружины резал специально измерял расстояния между точками крепления аморта в сжатом и расжатом состоянии....сам аморт замерял-сжат/расжат.
Вот результат-пружины сток минус 2,5, аморты сток на штатных местах. Работают и не текут
А вот здесь без обрезания не обойтись
Прикрепленный файл  IMG2811_01.jpg ( 463.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
сообщение 29.5.2012, 22:44
Сообщение #71
тем более-у нас,там где нет нефтяных дорог..))
сообщение 29.5.2012, 22:55
Сообщение #72
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 29.5.2012, 22:58
Сообщение #73
Дык...автор сам хочет резать.Попробуйте убедить его, что жып лучше)
сообщение 29.5.2012, 22:59
Сообщение #74
я думаю-после обрезания он быстро убедится как хорошо было жить раньше... grin.gif
Eloy
сообщение 29.5.2012, 23:53
Сообщение #75
Год Выпуска: 1983
Я не собираюсь очень низко делать, в пределах нормы, но чтобы жипом не была.
GOODMAN
сообщение 31.5.2012, 23:33
Сообщение #76
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Ух, молоццом. Моя - твоя - одногодки. И сейчас находится практически в таком состоянии как и у тебя, окромя доработок.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 15:44
Сообщение #77
Год Выпуска: 1983
я все сдал !!!!!! Да здравствует лето! Завтра запчасти иду покупать))))
сообщение 6.6.2012, 16:04
Сообщение #78
я все сдал !!!!!!
А я бы завтра на Фонтан пошол загорать))
сообщение 6.6.2012, 18:44
Сообщение #79
А что сдал то?........
GOODMAN
сообщение 6.6.2012, 20:56
Сообщение #80
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Догадываюсь, что на 4,95, т.к. последняя была с битым горлышком)))))
Я сам затарился запчастями, но в гараж так и не попал до сих пор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:51
