4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> цепь ГРМ, метки не совподают
сообщение 28.5.2012, 10:21
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1274 раза
Ползуба - самый дурацкий износ. Ни туда, ни суда. Остается только ждать, когда он увеличится и перекидывать цепь назад.
Цитата(wernum @ 28.5.2012, 15:18) *
ну предположим ты прав...тогда почему на новых тачках смещено на ползуба куда вообще никто не лазил?
Новые != исправные.
filipp
сообщение 28.5.2012, 10:39
Сообщение #22
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Warrior @ 28.5.2012, 14:16) *
Если возьмешь короткую цепь (114 звеньев вместо 116) - то и будет смещение. А еще если голова фрезерованная, то тоже вероятно такой результат. Или звезда разрезная.
Не будет натянутый прямой участок неизменен, специально нарыл статью отличий http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=27506 вот разые звезды распредвала
Сообщение отредактировал filipp - 28.5.2012, 10:59
сообщение 28.5.2012, 11:07
Сообщение #23
Ну логически ты прав.
roman leonidovi
сообщение 28.5.2012, 11:36
Сообщение #24
Пользователь №: 67940
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
мне говорили мужики что на пол метки уход,главное чтоб на распред валу метки точно стояли,а метка на шкиве чуть уходила,за длинную метку на крышке,это допустимо
filipp
сообщение 28.5.2012, 14:00
Сообщение #25
Машина:21053
Если цепь новая, а верхняя звезда соответствует твоему двигателю. Никакой уход и увод не допускается. Тебе продали бракованную, вытянутую цепь или не ту звезду.
Сообщение отредактировал filipp - 28.5.2012, 14:00
сообщение 28.5.2012, 14:05
Сообщение #26
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да ладно епти пол метки беда какая,разницы не заметишь сто пудов!
jeniok
сообщение 28.5.2012, 14:20
Сообщение #27
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Что до ремонта, что после ремонта у меня как на пол зуба было смещено так и осталось.
Но есть подозрения, что это шкив разбит на шпонке и ходит туда - сюда. Тоесть метки физически и совпали, а вот визуально не совпадает.
Непонятно. Есть только одно понятие: взаимное совпадение меток на распредвалу и коленвале. На распредвалу может совпадать, а коленвале на 180 градуов не попадать.
filipp
сообщение 28.5.2012, 14:50
Сообщение #28
Машина:21053
Так ты определесись совпадают или нет. Если у новой цепи так сразу то я нерискнул бы ее ставить. А если у старой то это нормально.
сообщение 29.5.2012, 0:14
Сообщение #29
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Новые != исправные.
если новые значит исправные то смещение на ползуба значит нормально...
сообщение 29.5.2012, 5:01
Сообщение #30
Снова началось.
В исправном новом двигателе метка на РВ должна совпадать с меткой на КВ. Если не совпадает - то неисправные комплектующие (Брак).
jeniok
сообщение 29.5.2012, 6:55
Сообщение #31
Снова началось.
Специально интересовался 2 недели тому назад у ребят, что на гаражах движки чинят. Говорят что почти всегда при новой цепи и звездах есть смещение на пол зуба. И при эксплуатации, после небольшой притирки и растягивании звеньев, все метки совпадают.
И еще раз говорю. У многих может быть физически правильное совпадение меток, но визуально быть перекос, из за того что шкив болтается на шпонке коленвала, а смотрим то мы по шкиву.
сообщение 29.5.2012, 7:00
Сообщение #32
Снова началось.
Смотреть нужно не по шкиву а по звезде КВ. Шкив - лишнее звено.
Сообщение отредактировал Warrior - 29.5.2012, 9:10
сообщение 29.5.2012, 8:15
Сообщение #33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
до капиталки тоже мучался с тем что при новом железе пол зуба была разница....щас стоит однорядка....все метки выставлял без шкива и со снятой крышкой.....щас 100% совпадение меток...... Отсюда я думаю можно сделать вывод о том,что продают в магазинах и что ставят на заводах......упс...пардон...небольшая поправка...что ставили на заводе
сообщение 29.5.2012, 10:53
Сообщение #34
Цвет:разные
должно совпадать и то что в реале разница очень сильно...
даже со смещением в ползуба я проверял и распред стоит так как надо...так что это издержки русской сборки и производства деталей
roman leonidovi
сообщение 30.5.2012, 11:23
Сообщение #35
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
Это только у нас, на классике может что то не совпадать при новых деталях,и после капиталки что то обязательно стучит,а машина ездит и не хера,раньше обычный автол в движки лили и машины ходили,а щас мы паримся какое масло лучше! smile.gif
серго
сообщение 2.6.2012, 20:09
Сообщение #36
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
прошу прощения за оффтоп, но раньше - выбора небыло
Ludvig
сообщение 2.6.2012, 20:51
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А сейчас есть? Тот же автол, только в разных красивых канистрах или восстановленная отработка.
filipp
сообщение 2.6.2012, 21:11
Сообщение #38
Машина:21053
Думаю не интересовался. пол зуба это пол звена цепи т.е. 4 мм Максимально допускается 8 мм в тексте опечатка Пол ресурса коту под хвост?
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32948-10.m_i...m_id2-4124.html
Видишь допуск на длину цепи 0,6 мм? Вот поэтому они и постоянно чинят в гаражах машины.
Думаю все домыслы убрал окончательно. Ну как она новая так может тянуться значит пальцы сыромятина она же не резиновая
Ты про М8 20w-20 ? Хочешь его сравнивать с тем же 10W-40 ? Непонял в корне.
Сообщение отредактировал filipp - 2.6.2012, 21:14
roman leonidovi
сообщение 3.6.2012, 17:11
Сообщение #39
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
раньше в автоле присадок не было, нынешнее масло отличается присадками,как например 10w-40 лукойл люкс полусинтетический,оно облегчаете пуск двигателя при морозе,а в летнею погоду присадки действуют как загуститель масла,я менял масло не давно,масло с поддона текло как кисель,это притом что двигатель был примерно 60 градусов,масло как кисель,а давление как обычно
agent07
сообщение 4.6.2012, 21:40
Сообщение #40
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Тоже,сколько раз делал жиговские движки и не помню случая,чтоб метки в точ совпадали.Всегда туды-сюды отклонение.Я эту проблему решил раз и навсегда изготовив кондуктор-шаблон из старой шестерни.Обточил её болгаркой,лишнее обрезал...Потом ставлю шестерню и по прозрачной пластиковой линейке меряю необходимое смещение.Потом шестерню снимаю,накладываю кондуктор и под сверлильный станок-бац-бац одну дырку под штифт сверлом"на 6",а вторую не сквозную под меткусверлом "на 4".И проблема решена.А ещё у меня куча шестерён с разными смещениями в запасе-на 1/4зуба,на1/2 ит.д-как говориться на все случаи жизни.Главное-не ошибиться при установке-какая метка какому отв под штифт соответствует.Угол между меткой и штифтовым отверстием 67 градусов(это для справок).Хочу отметить тягло увеличивается-заметно!Вроде чепуха какие то 9 градусов(если на 1/2 зуба не совпадает).
Нюансы в том,что при переборке снятии головки лучше найти"реальную ВМТ"часовым индикатором.С меткой на шкиву они реально,на несколько мм,не совпадают-у меня аж на 4мм!А ещё нюанс:если 114 звеньев цепь-то каждый зуб шестерни ходит по своему звену цепи-числа кратные 114 звеньев:38зубов=3.Поэтому даже выработанная цепь не изменит положения при вращения.смещение может появиться только при дальнейшей выработке.А вот 116...Если выработка,а она не равномерная,то после нескольких оборотов при выработке цепи метка"уходит".Это,кстати,один из способов проверить выработку!Но только на 116 звенной под длинные блоки.
Ещё:не советую ставить "однорядки".Они предназначены для работы с гидрокомпенсаторами-ударные нагрузки меньше.
Пробовать смещать вал на туда-сюда для того,чтоб двиг "понизовел" или "поверховел" смысла нет.Он действительно низовеет(или верховеет),но и падает макс кр.момент!Это потому что меняя мометн закрытия впускного клапана(главный фактор) ТУПО меняются все другие фазы,в т.ч. и фазы перекрытия оказываютя"не на своём месте".Лучший результат-установить всё "в ноль".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:30
